tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
12-06-2013, 08:59:02 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
(12-06-2013, 08:17:52)florianar a écrit : aller au lieu de parler va bosser!!! et fait une vidéo!!!
+1 ...
gostt
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France Messages : 5 227
Sujets : 40
12-06-2013, 09:01:10 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
(12-06-2013, 08:59:02)tonyjee a écrit : (12-06-2013, 08:17:52)florianar a écrit : aller au lieu de parler va bosser!!! et fait une vidéo!!!
+1 ...
J'vous adore les coupains, mais là, je reviens du taff de nuit, donc je vais aller roupiller, et je continue au réveil.
(12-06-2013, 08:53:27)MacArony a écrit : il va poser dans ADDX et GTI MAG le mec
Ouais, enfin j'arrive un peu tard, vu qu'ils sont fermé.
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
12-06-2013, 09:47:44 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
(12-06-2013, 09:01:10)gostt a écrit : (12-06-2013, 08:17:52)florianar a écrit : aller au lieu de parler va bosser!!! et fait une vidéo!!!
+1 ...
Ouais, enfin j'arrive un peu tard, vu qu'ils sont fermé. bin non ils ont arrêté en 2009 et toi tu sors un style need for speed underground de derrière les fagots de la même époque
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
DAV4WS
Mineur de corde
12-06-2013, 14:43:51 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
hihaaa énorme le kit supat hydro!!!! <3
par le seul conseil que je te donnerais c est de bien régler tes buté en cas de panne pour de fuite , car sur l autoroute un pote a perdu sa golf( heuresement pas de blessé grave) car une durite c est défaite on ne sait comment et a 130 la caisse froté au sol donc plus possibilité de la diriger!! donc fait bien attention a ça STP
sinon au top
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
12-06-2013, 16:18:13 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
fusibles?
test les alims et la continuité des fils partout pour être tranquille, ça fera des sources de pannes en moins
gostt
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
Sujets : 40
12-06-2013, 16:24:11 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
(12-06-2013, 16:18:13)niavlysj a écrit : fusibles?
J'ai pas trouvé de fusible direct sur le montage. Je mets le contact, j'ai bien du contact, mais rien au niveau de la cuve. :/
(12-06-2013, 16:19:58)nico_ledingo a écrit : t'as fait le plein d'huile?? regarde du coté des masses et si tu t'es pas trompé dans la création de ta télécommande
Le plein d'huile ou non, ça ne devrait pas empêcher l'ECU de s'allumer, hors il ne s'allume pas. Pour la télécommande, tout était déjà fait, j'ai juste changé le boitier.
DAV4WS
Mineur de corde
12-06-2013, 16:34:46 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
la pompe tourne bien?
DAV4WS
Mineur de corde
12-06-2013, 16:57:38 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
prends ton temps a bien tout vérifier étape par étape si tu as un voltmetre c est mieux courage
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
12-06-2013, 18:35:20 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
He ho ... on le motive .. on lui casse pas le moral ... là ok ... .... Gostt aime bien les trucs extrèmes ... Et il se démerde plutôt bien tout seul
Alors, cool
Bon courage Gostt .. tu va trouver ... et comme dit si bien DAV4WS prend ton temps ...
gostt
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
Sujets : 40
12-06-2013, 20:22:29 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
(12-06-2013, 20:18:10)schubaker a écrit : (12-06-2013, 19:36:10)gostt a écrit : Je sens que je vais devoir faire mumuse tout le long du HEM devant tout le monde avec ce truc.
Tu laisses la télécommande en libre service pour 1€ symbolique, je suis sur que tu vas gagner de quoi refaire un plein
Personne touche ma bagnole t'es ouf toi.
(12-06-2013, 20:18:21)florianar a écrit : est ce que l'alimentation est suffisante a cette endroit aussi? t'a pas moyen de faire un test en direct avec la batterie? doit y'avoir une solution pour tester le système en direct, déjà pour voir si sa s'allume.
hey tounu, le gostt il sait que je l'aime
Bah j'ai une espèce de prise énorme qui s'alimente sur les fils jaunes de la cuve (jaune pour le + et noir pour la masse je suppose). J'ai connecté ça direct sur la batterie mais rien ne s'allume :/
J'ai aussi une masse a cablé sur l'ECU, je l'ai mis de la féraille le temps du test, mais quedal.
fayada
Honda Civic EG6
60 - Oise France Messages : 69
12-06-2013, 20:33:13 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
Salut gostt cela fait un moment que je suit ton projet en sous marin et je trouve ta civic magnifique je pensais pas qu'avec le kit et les feux que tu lui a mis ça rendrait aussi bien, je trouve ta baie moteur terrible.
Bonne continuation en espérant que tu arrive à faire marcher tes suspension.
(Modification du message : 12-06-2013, 20:34:17 par fayada.)
ajiboul34
12-06-2013, 20:39:06 - RE: [Civic EG6] Montage suspension hydraulique presque fini!
hey moi aussi je suis en sous marin
c'est même ta première EG4 avec c'est 13x page a lire qui mon fait devenir fou de honda
MDR Gostt tu est notre dieu !!!
