7.82/10 (22 vote(s))
  • Moyenne : 3.91 (22 vote(s))
[Civic EG6] Vendu
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
23-05-2012, 15:42:58   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Fap fap fap à 4 hahaha
Gangbang sur la baie!
Gineto, les ITB sont essentiellement là pour l'esthetique Smile
Et pour le bruit LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
(Modification du message : 23-05-2012, 15:43:28 par gostt.)
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-05-2012, 15:49:41   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
OK LOL
parce qu'avec juste des ITB, si pas de carto ça va foutre le bordel et ça va ramer si jamais ça tourne a peu pret rond... juste avec une carto tu gagnera pas grand chose a part de la reprise et une sur-conso...
(Modification du message : 23-05-2012, 15:50:13 par gineto.)
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
23-05-2012, 16:09:21   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Pas de panique, la reprog est bien evidement prévu Smile
Encore de nouvelles photos !
[Image: 525817_462906407056932_100000127299179_1...2538_n.jpg]
[Image: 577637_462906727056900_100000127299179_1...8475_n.jpg]
[Image: 163330_462312620449644_100000127299179_1...4059_n.jpg]
(Modification du message : 23-05-2012, 16:12:25 par gostt.)
Trouver
SIMS Hors ligne
23-05-2012, 16:21:06   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Il va vraiment falloir que je m habitue à ton côté ' extrême ' et qu est ce que j aime....
Notworthy
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
24-05-2012, 00:39:39   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Ah, ça pour être extrème, ça va être extrème !
Bon, j'ai eu confirmation, je vais pouvoir avoir les arbres à came Stage 2 et les coupelles /ressorts. Ca fera du bien avec les ITB et les poulies HKS toussa Evilgrin
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-05-2012, 07:49:37   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Cool ! Yes
T'as intérêt à augmenter le RV aussi si tu veux pas que ça mouline ... LOL
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
24-05-2012, 08:58:19   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Je fais ça comment ? Sac
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-05-2012, 09:12:40   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Bah si tu met des AAC plus méchant il te faudra aussi plus de compressions, donc si tu veux pas changer de piston... il te suffit de raboter la culasse ou mettre un joint de cucu plus fin... de combien ? Là il faut que tu te renseigne sur le RV "statique" optimum pour tes AAC, puis tu vas sur :
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
Et tu simule de combien il faut que baisse la culasse (usinage ou joint ou les deux) pour tomber sur le static comp ratio qui va bien...
(Modification du message : 24-05-2012, 09:16:13 par gineto.)
Trouver
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
24-05-2012, 10:45:28   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Site interessant pour ma futur prépa ! Merci GINETO je prends aussi LOL
Trouver
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
24-05-2012, 13:40:44   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
La si tu met le doigt dansles rv et tout ce qui va avec tu va ten aracher les cheveux quentinLOL
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-05-2012, 13:44:54   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
LOL
Le truck c'est que des AAC perf sans augmentation de RV... y a des risque que ça marche pas mieux que d'origine ...
Si c'est juste une question de culasse/joint, c'est pas si compliqué hein Wink
Trouver
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
24-05-2012, 14:05:43   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Juste par curiosité, ça donnerait quoi de raboter une culasse sur un moteur qui est stock en interne et qui a l'admission d'origine également (collecteur stock) ?
Gostt, si tu sais pas de combien de mètres faut raboter :
_t'enlèves de la matière au fur et à mesure
_et tu t'arrètes quand il y a environ 1 mm entre le piston au point mort haut et la soupape.
Tu vois, c'est vraiment pas compliqué la mécanique sur un moteur Honda Sac
EDIT : au fait, ça veut dire quoi FAP ? Filtre à particule ?
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
(Modification du message : 24-05-2012, 14:07:48 par schubaker.)
Trouver
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
24-05-2012, 14:11:00   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
[Image: fap-fap-fap.png?w=300]
Trouver
TsoF Hors ligne
24-05-2012, 14:16:06   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
(24-05-2012, 14:05:43)schubaker a écrit : EDIT : au fait, ça veut dire quoi FAP ? Filtre à particule ?
Sac GRILLED par Alcyo
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-05-2012, 14:16:43 par TsoF.)
Trouver
02 - Aisne France
Sujets : 30
24-05-2012, 14:18:00   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Facepalm
Trouver
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
24-05-2012, 18:14:17   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
change bien tes soupapes car avec les ressorts renforcé car "il y en a qui ont essayé"
SacSacSac
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
24-05-2012, 18:23:51   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Ca n'est pas encore fait hein LOL
Trouver
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
24-05-2012, 18:35:32   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Il veule que tu brule les étapes^^
D'acords monte nous ce diffuseur qu'on mouille encore^^
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Trouver
Barbakk Hors ligne
24-05-2012, 19:18:47   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Yeah mon ken^^ sympa ta future prépa
Mais comme dit gineto si tu mets des AAC stage 2,déja prend des AAC de marque comme pour toutes les pièces interne d'ailleurs et augmente ton RV,perso si tu veux pas te faire chier à faire rabotée la culasse,met un joint de culasse spoon ou mugen,la bloc restera safe niveau comp et tu pourras tiré parti de tes aac,fait gaffe aussi il ya des acc stage 2 qui sont aussi agressif que certains stage3 et d'autres plus proche d'un stage 1 plus agressif dans les tours^^
Renseigne toi bien,au pire stu veux je peux t'aider dans tes recherches,je connais pas mal ce bloc qui est proche du B18c4,il ya moyen de faire une tonne de prépa différentes avec ces blocNotworthy
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
24-05-2012, 20:13:25   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
T'inquiète Greg, en faite, je vais voir pour acheter le kit que vend Chris, le kit se compose de ça :
reference: CROWER 63402-2 EXH
CROWER 63402-2 INT
-lot de soupape supertech
-lot de ressort de soupape renforcer supertech
-lot de coupelle en titane brian crower
Donc de quoi faire je pense pour le haut moteur !
Je pense, si c'est possible, privilégier le joint de culasse, pour éviter d'avoir à raboter quoi que ce soit !
Enfin, après, ça ne sera pas fait dans l'immédiat hein, je veux être sur de pas faire de connerie LOL
Trouver
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-05-2012, 21:36:06   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Dans tout les cas la culasse faut la faire controlée et éprouvée avant de la remonter... et tu choisis ensuite ton joint de culasse en fonction du surfaçage nécessaire ou pas ...
Trouver
Sujets : 34
24-05-2012, 22:01:27   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Ya les piston aussi qui peuvent jouer sur le rv.... Perso je par sur ce genre de truc pour justement pas toucher la culasse ni le joint!
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
24-05-2012, 22:58:22   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Ah ouais truc de ouf quoi.
Bon en gros, ça ne sera pas fait dans l'immédiat quoi !
Trouver
02 - Aisne France
Sujets : 30
24-05-2012, 23:03:43   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
(24-05-2012, 22:58:22)gostt a écrit : Bon en gros, ça ne sera pas fait dans l'immédiat quoi !
Je pense que ça reste le meilleur moyen de résoudre le problème pour le moment Big Grin
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
25-05-2012, 06:02:25   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Voila LOL
Imagine que je remets même mon EJ9 pratiquement stock pour financer la grosse Sac
Trouver
02 - Aisne France
Sujets : 30
25-05-2012, 09:32:26   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
(25-05-2012, 06:02:25)gostt a écrit : Imagine que je remets même mon EJ9 pratiquement stock pour financer la grosse Sac
Mais revend-la cette merde !
Tout le monde le sait qu'il y a rien de pire que de rouler en EJ9 LOL
C'est juste bon à prendre un swap dans la gueule cette chose là Big Grin
Trouver
Pistouch Hors ligne
25-05-2012, 14:04:30   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Jouer avec le joint de culasse pour passer en haute compression en ITB, c'est moyen ! Car au mieux tu passes sur un joint double couche au lieu du 3 d'origine mais tu le fragilise en conséquence... (Au contraire pour un turbo tu veux décomprimer donc tu épaissit ton joint donc moins de problème)
Alors que raboter ca va te couter 40€ chez n'importe quel usineur et c'est bien plus fiable si tu reste dans des proportions raisonnables Wink
En piston ITR + rabotage de 0.5mm j'étais a 11.87 de RV sur mon B18 ITB ! Et ça passais encore avec des AAC skunk2 pro en stage 3 Wink
France
(Modification du message : 25-05-2012, 14:05:44 par Pistouch.)
Trouver
Nioule
Réputation : 40
25-05-2012, 14:15:26   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
hs on : il y a des gens sur le fofo squi ont fait des prépa avec AAC et tout le bazard sur b16a2 ? Que je choppe quelques infos pour ma prépa Mr Green
hs off
(Modification du message : 25-05-2012, 14:15:52 par hardlover.)
Trouver
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
25-05-2012, 23:02:04   -   RE: [Civic EG6] Commande reçu !
Encore une petite fournée !
[Image: 7268127442_66a5b14a51_c.jpg]
[Image: 7268135470_2956bbd14d_c.jpg]
[Image: 7268214924_5a434104b5_c.jpg]
[Image: 7268294170_3e3b7b76cc_c.jpg]
Trouver
pandax Hors ligne
26-05-2012, 09:38:05   -   RE: [Civic EG6] C'est l'Amériiiiiqueeeuuh!
Qu'une chose à dire, vivement les jantes Mr Green
Trouver
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 809 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 5 272 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 947 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 238 137 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 43 734 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic EJ9] Noob Track Car,VENDU,à locker. Jérémie Weis' 198 35 710 27-05-2016, 20:58:59
Dernier message: Gis
  [S13] Low à la sauce ricain !! Vendu JDMasFuck 84 14 016 27-04-2016, 11:35:01
Dernier message: Yougs
  [af53] vendu ,newsdes jantes jap sur mon allemande remy1234 380 56 705 22-02-2016, 10:40:50
Dernier message: fefe hyundai
  [Ej9] Civic vendu, place à la nouvelle ! D'jé 136 21 570 08-01-2016, 11:04:29
  [ Mazda Mx5 - NA ] Vendu , place a la suite :) Fares-O 508 86 136 03-01-2016, 00:23:53
Dernier message: Fares-O
