[Civic EG rallye] Prépa ferio news photos P22
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-04-2006, 20:14:20   -
Je suis curieux de savoir si ton collecteur t'a fait gagné en couple / chevaux, tu as mesuré chaque tubulure ? en tout cas c'est du travail, bon courage.
[Image: signat_jpcar.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-04-2006, 21:10:31   -
terrible Ton collecteur !
une fois que la mienne roulera, je compte aussi m'en faire un Home made Wink
PS:
T'as utilisé quelle épaisseur pour la tole qui bolonne le tout Neutral
http://img155.imageshack.us/img155/6358/000000833xd.jpg
C'est fat lol Twisted
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
29-04-2006, 21:59:57   -
nan ca ca va etre refait les seules soudures que je ne ferais pas se sont celles qui relies les coudes a la plaque.
Sinon 1 cm l'epaisseur pour la plaque.
Sinon pour les perfs on verra et pour les dimensions bah en tout cas les primaires font a peu pres les memes dimensions que le smsp et les secondaire sont un peu plus court a la mode mugen.
mais une chose est sur ca sera mieux que l'origine.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2006, 19:14:24   -
alors voila un peu de news du front
Donc aujourd'hui surprise mon radia est arrivé au magasin :P
Bah oui il fallait remedier a ca
[Image: dscn09722bw.jpg]
et pour cela il me fallait un radia certe mais un radia d'homme et qui dit homme dit ITR donc un radia de type R
[Image: dscn09734qf.jpg]
avec son radia d'huile integré
[Image: dscn09745mo.jpg]
voila c'est parfait il prend bien toute la place dispo
[Image: dscn09785oj.jpg]
[Image: dscn09796mr.jpg]
bien sur le ventilo n'est pas bolt on mais c'est pas grave on va y remedier
[Image: dscn09809oq.jpg]
voila
Allez petit bonus
Mon collecteur fini monté
[Image: dscn09778hh.jpg]
[Image: dscn09837me.jpg]
ET CA C'EST MON FUTUR MOTEUR
[Image: dscn09843mw.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-05-2006, 23:35:19   -
Shock
euh... le radiateur d'ITR... de l'huile ???
J'ai raté un épisode là, tu me le refais en moins crispé ? C'est quoi le rapport ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-05-2006, 23:40:56   -
Idem que Sparky ! Shock
J'ai pas compris l'histoire du radiateur d'huile intégré !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
17-05-2006, 07:30:43   -
Moi ca me fait juste penser à un radiateur de bva, comme la sb
Huile BV, et moteur Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-05-2006, 08:48:49   -
Sur les R11 Turbo le radiateur d'huile est aussi intégré au radiateur d'eau.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
17-05-2006, 10:24:35   -
Bonjour les gars
Alors les deux petites sorties en bas du radia sont en faite une entrée et une sortie d'un radiateur d'huile integré dans la coquille du bas.
En fait tu mets une plaque sandwich sur ton moteur tu amene deux durites dessus et l'huile moteur circule dans un petit serpentin refroidi par l'eau du radia
2 en 1
JDM POWAAAAAAAAAAAA
A+
Buzz_S13 Hors ligne
17-05-2006, 11:35:12   -
ui il y a ca d origine aussi sur les radiateurs de boite automatiques, en tous cas c sympa, mais il est plus joli le radiateur alu sur l'EG de mon frangin LOL
et pas mal ton collecteur mais les soudures...... Confused Confused
Drift powaaa
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-05-2006, 11:43:56   -
très interressant, tu l'a eu ou se radiateur si c'est pas indiscret?
par contre tu peut garder les durites d'eau de la civic ou alors faut faire du home made?
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-05-2006, 12:47:05   -
Faudrait que je vérifie sur mon radiateur d'ITR mais j'ai pas fais gaffe à ce détails... Shock
joker068 Hors ligne
17-05-2006, 16:38:16   -
niquel tout ca mais tu n'isole pas ton collecteur avec de la bande ???
a+
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-05-2006, 23:02:04   -
Ah bah ouè, le mien n'est pas JDM Sac
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-05-2006, 23:04:36   -
Je peux te filer un sticker JDM si tu veux Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-05-2006, 23:25:19   -
Oui mais je sais pas si le sticker refroidi bien l'huile chaude...
59 Nord France
Réputation : 15
17-05-2006, 23:28:52   -
Moi j'ai un échangeur eau/huile monté de série en 1989. LOL LOL
Et çà marche exactement pareil. :]
icedfluid@gmail.com
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-05-2006, 23:30:30   -
Moi j'ai récupe des radiateurs d'huile moteur et un d'huile de boite sur une volvo turbal pour le futur mais faut prendre une prise sandwitch thermostatique si non l'huile met une plombe à chauffer surtout l'hiver.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-05-2006, 12:33:33   -
Ah si le collecteur va etre isolé avec du ruban.
Et le radia est monté depuis hier et elle a demarée aussitot
maintenant je purge le circuit de refroidissement mais toujours de l'air c'est chiant a purger cette merde.
Petite question au passage.
C'est normal que j'ai des bulles d'air qui sortent de la durite qui entre dans le vase d'expansion??????
MErci
joker068 Hors ligne
18-05-2006, 17:06:35   -
bip-bip a écrit :Ah si le collecteur va etre isolé avec du ruban.
MErci
si ton circuit n'est pas bien purgé, oui c'est normal.
par contre, une fois purgé si il y en a encore, bye bye le joint de cucu Confused
JOKER AUTOMOTIVE
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-05-2006, 19:10:29   -
Mais comment savoir si le circuit est bien purgé
Quand j'ouvre le purgeur une coup j'ai des bulles un coup j'en ai pas Shock
Autre chose qui me fais peur c'est lorsque j'accelere a la main le moteur mes durites gonfle un peu est durcissent quand je lache le pression reste quelque instant est repart
Par contre je n'ai absolument aucune fumée a l'echappement.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-05-2006, 19:19:49   -
Y'a de la compression qui part quelque part dans le circuit de refroidissement Confused
J'ai eu le cas (sans mayonaise ni quoi que ce soit) et en fait c'est ma culasse qui avait des micro fissures à chaud.
J'avais enlevé trop de matière et UNE fois elle avait eu un coup de chaud car le ventilo ne s'était pas déclenché. Ca a suffit. J'avais perdu 15-20 km/h en vmax.
Vois avec Paki, mais pour moi c'est cuit...
59 Nord France
Réputation : 15
18-05-2006, 19:19:51   -
bip-bip a écrit :Autre chose qui me fais peur c'est lorsque j'accelere a la main le moteur mes durites gonfle un peu est durcissent quand je lache le pression reste quelque instant est repart
screugneugneu !!!! Confused
icedfluid@gmail.com
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
18-05-2006, 19:31:29   -
T'être la purge mal faite, faut voir si tu as réellement de la pression dans ton vase d'expension.
joker068 Hors ligne
18-05-2006, 19:51:35   -
pression max dans le circuit de refoidissement = environ 1 bar
plus = c cuit !
JOKER AUTOMOTIVE
Buzz_S13 Hors ligne
18-05-2006, 20:38:05   -
g eu le meme probleme... culasse fendue...
Drift powaaa
18-05-2006, 20:40:39   -
sh*t Confused
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-05-2006, 22:55:44   -
Oui a voir
alors de test plus eloquants
Si je demarre la voiture et que je la laisse au ralentie pendant longtemps genre 1 heures le ventilo declenche plusieur fois tout fonctionne normalement les durites sont molles.
Par contre si j'accelere voiture a l'arret car pas encore fais de tests sur route les durites gonflent un peu et j'ai de la pression .
J'aimerais pour voir mettre un mano de pression pour l'eau pour etre sur.
Fais chier.
59 Nord France
Réputation : 15
18-05-2006, 23:21:12   -
C'est les conséquences de la casse du radia ... Confused
icedfluid@gmail.com
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
18-05-2006, 23:41:22   -
un pote idem , microfissure sur le haut do bloc Confused
  [Civic 4 portes "ferio" Eg et Ek] Recensement. Beatbox 109 38 254 04-01-2016, 20:38:29
Dernier message: julek4
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 091 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [EH9] Civic Fério,ligne fério=coupé=ITR? Lem51100 3 2 275 25-02-2015, 23:32:34
Dernier message: GC106XT
  [Civic ferio EK4 vti] suite perte clés bruno006 2 2 782 21-10-2014, 21:49:13
Dernier message: bruno006
  [Honda Civic EK4 Ferio]Trouver un pare choc arrière Hun7er 9 3 903 19-05-2014, 21:27:47
Dernier message: takumi-86
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 5 260 23-03-2014, 22:21:20
  [civic ferio eg9]aileron,spoiler Babas73 3 2 919 23-08-2013, 21:48:47
  [civic ferio] probleme de frein a main sad 15 5 053 26-11-2010, 23:33:32
Dernier message: push
  [EG9] Avis sur Civic Ferio d'Occasion Dbradley 7 2 622 02-03-2010, 15:49:00
Dernier message: Dbradley
  [civic ferio EH9 ] avis sur embrayage D16Z6 BANDITO 5 2 467 01-02-2010, 22:03:04
Dernier message: BANDITO
