[Civic EG rallye] Prépa ferio news photos P22
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-05-2006, 00:23:00   -
je pense avoir le meme souçis aussi Sad suite à une monter en température due à la defaillance de la sonde de ventilo
[Image: bloggi11.jpg]
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 09:16:51   -
Je sais pas quoi penser
il faut que je refasse des tests pour etre sur
genre purger encore et encore pour etre sur de la purge et voir si j'ai de le pression qui revient
Voila
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-05-2006, 09:35:59   -
Vous me faites flipper là parce que mon radiateur vient aussi de lacher et j'avais l'impression que la durite supérieure était bien dure. Confused
Par contre, je n'ai jamais constaté de surchauffe, sur la jauge l'aiguille n'a jamais dépasser sa postion en utilisation normale.
Autre chose, dans mon cas le vase d'expansion ne se remplit pas mais au contraire se vide.
Honda c'est plus fort que Papa...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 09:40:27   -
oui ca fais flipper
on verra
je vais faire mes tests pour etre sur
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-05-2006, 10:39:18   -
C'est le problème des culasses trop travaillées, tu n'as pas de marge de sécurité
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 11:16:11   -
Sauf quela mienne n'a pas ete rabotée
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-05-2006, 11:39:34   -
Je parle des conduits trop optimistes, j'ai fais la même erreur... quand j'étais jeune LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-05-2006, 15:48:14   -
dj_spark a écrit :quand j'étais jeune LOL
still LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-05-2006, 16:56:54   -
Quand tu avais moins de 140545949545 message LOL LOL LOL LOL LOL
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 18:22:28   -
oui mais la mienne on a pas enlevé de matiere enfin presque pas juste le polissage des conduits.
C'est la que je cloche
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-05-2006, 18:29:52   -
Bah seul ton sorcier pourras te dire ce qu'il en est alors Confused
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 18:35:45   -
oui
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2006, 23:27:22   -
Alors apres avoir fais quelque essais sur route
Le vase d'expansion a un peu debordé mais aucune montée en temperature, alors ma question est ma suivante :
est il possible qu'il y est trop de liquide dans le circuit et que cela entraine une surpression???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-05-2006, 00:07:53   -
Non parce que le après le niveau max du vase d'expansion, tu as encore de la marge, et il porte bien son nom : expansion.
Autrement dis si il y avait trop d'eau elle se retrouverais là...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 01:13:13   -
Oui mais a froid quand je demarre la voiture le niveau doit etre comment
vide plein a moitié
C'est ca en fait ma question
Car a froid avant de demarer le vase est vide est a chaud il est plein ?????
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-05-2006, 01:59:54   -
Je ne pourrais le dire, moi il me semble que à froid c'est plein et à chaud ça descend un peu.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 11:01:01   -
ah alors si c'est ca moi ca fais l'inverse Shock
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-05-2006, 11:35:25   -
bip-bip a écrit :ah alors si c'est ca moi ca fais l'inverse Shock
j'ai la meme chose, le niveau monte avec la temperature se qui me semble normal puisque l'eau se "détent"? par contre quand elle est vraiment solicité (piste,bouchon...) le vase déborde et ça bulle, l'aiguille de temp monte très haut, le ventilo se déclenche et la température redescend dès que je roule sur quelques mettre (lors d'un bouchon) lol chez honda il n'ont pas trouvé il m'ont simplement dit de laisser comme ça et de voir LOL il pense au joint de cucu ou à la culasse qui serait poreuse ou fissurée legerement Confused
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 12:46:17   -
Ou bien une idée me vient bouchon deffectueux qui laisserais passer trop de pression dans le vase
car moi par contre aucune montée en temp je dirais meme qu'avec le nouveau radia la temperature monte rarement au dessus du trait de la jauge qui indique froid.
Donc a voir aussi.....
joker068 Hors ligne
20-05-2006, 12:51:02   -
bip-bip a écrit :Ou bien une idée me vient bouchon deffectueux qui laisserais passer trop de pression dans le vase
diagnostique rapide: termostat HS
moi je le changerai et puis apres tu vois.
et au pire ci ce n'est pas ca ce n'est pas tres grave, ca ne vaut pas des millions et ca fait que du bien a la voiture.
ciao
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 13:43:49   -
Ah oui mais la y'a un bug
Le calorstat ca fait belle lurette qu'il n'y est plus dans la voiture.
Je viens de parler avec PAKI et on est d'accord sur deux points
Purge mal faite (encore de l'air dans le circuit)
Trop de liquide dans le circuit d'ou le debordement du bocal de trop plein.
Traumacivic Hors ligne
20-05-2006, 14:14:51   -
bip-bip, c facile a adapter le radiateur d'ITR ?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 14:39:50   -
nan
20-05-2006, 14:43:09   -
bip-bip, lol ok ça a le mérite d'étre clair Confused
Tu as du faire quoi comme modif?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-05-2006, 14:44:43   -
Traumacivic a écrit :bip-bip, c facile a adapter le radiateur d'ITR ?
Ca dépend si tu pars d'esi ou vti je pense. Sur vti ça dois être plus simple vu que l'architecture moteur est sensiblement la même que l'ITR.
20-05-2006, 14:53:33   -
dj_spark, ok faudra que j'éssaye de jete un oeil une fois la dessus!
joker068 Hors ligne
20-05-2006, 18:51:30   -
si tu n'a pas de thermastat avec un radiateur enorme c'est normal qu'elle ne chauffe pas !
c'est pas bon pour le moteur.
remets un thermostat, mais qui ouvre qq degrés plus tot.
A+
JOKER AUTOMOTIVE
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2006, 19:17:42   -
nan pas de thermostat ca evite toute surprise
la purge est sur la bonne voie ext apparement le probleme est la
je vous en dit plus apres de nouveaux tests
nico42 Hors ligne
20-05-2006, 21:55:11   -
bip-bip, à froid ton niveau de liquide doit être entre les 2 repères (Min et Max), le niveau ne se fait d'ailleurs qu'avec le moteur froid.
C'est normal de se retrouver avec un niveau au dessus du max moteur chaud.
Quand ton moteur chauffe et donc le liquide aussi, il se dilate et le surplus va dans le vase d'expension. Quand il refroidit, le liquide retourne dans le circuit du moteur, voila tout.
Pour ton calorstat, je serais aussi d'avis à un mettre un mais qui s'ouvre plus tot, car si ton moteur ne monte pas en température, l'huile non plus et toutes les pièces en mouvement ne fonctionnent pas "optimalement" on va dire LOL
Je crois qu'un calorstat c'est 10€ chez Honda, et en videangeant souvent le liquide de refroidissement, pas de problème à avoir normalement
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-05-2006, 11:22:24   -
Même avis que Nico42 le niveau doit être entre le mini et le maxi si non ça débordera à chaud.
[Image: signat_jpcar.jpg]
  [Civic 4 portes "ferio" Eg et Ek] Recensement. Beatbox 109 38 230 04-01-2016, 20:38:29
Dernier message: julek4
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 091 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [EH9] Civic Fério,ligne fério=coupé=ITR? Lem51100 3 2 274 25-02-2015, 23:32:34
Dernier message: GC106XT
  [Civic ferio EK4 vti] suite perte clés bruno006 2 2 781 21-10-2014, 21:49:13
Dernier message: bruno006
  [Honda Civic EK4 Ferio]Trouver un pare choc arrière Hun7er 9 3 903 19-05-2014, 21:27:47
Dernier message: takumi-86
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 5 255 23-03-2014, 22:21:20
  [civic ferio eg9]aileron,spoiler Babas73 3 2 918 23-08-2013, 21:48:47
  [civic ferio] probleme de frein a main sad 15 5 052 26-11-2010, 23:33:32
Dernier message: push
  [EG9] Avis sur Civic Ferio d'Occasion Dbradley 7 2 614 02-03-2010, 15:49:00
Dernier message: Dbradley
  [civic ferio EH9 ] avis sur embrayage D16Z6 BANDITO 5 2 467 01-02-2010, 22:03:04
Dernier message: BANDITO
