10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Civic ED7/K20] Full Race Project
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-09-2008, 23:50:19   -
Good job dude ! Yes
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jibs Hors ligne
28-09-2008, 23:55:48   -
c'est chirurgien que t'aurais du faire dans la vie Big Grin
- Ek3 grise phase 1 96
- Ed7 rouge phase 1 89
- Saxo vts noir phase 2 01
adrien4 Hors ligne
29-09-2008, 17:30:18   -
complètement d'accord pour l'intituler " THE BIG ONE "
respect et robustesse Mr Green
tu gères... rien d'autre à ajouter... du pur taf !
matcivicator Hors ligne
Honda Civic type r
01-10-2008, 15:10:34   -
vraiment très bon taff mec courage tu y est presque ^^
Dj-Twist Hors ligne
05-10-2008, 23:58:33   -
Merci à tous pour les commentaires, ça fait trop plaisir ! Oops! Wink
Le projet ralenti un peu en ce moment car j'ai pas beaucoup de temps à moi Sad Il reste pas mal de taf de peinture (ce dont j'ai horreur ! ) mais il faut y passer.
Après ce sera du remontage et de l'installation, c'est long mais ça j'aime bien Big Grin
Enfin il me manque encore quelques dernières pièces, mais ce sont les plus chères alors j'étale les dépenses ... enfin ça vient bon !
J'économise aussi pour me payer un utilitaire afin de promener mon projet d'un circuit à l'autre LOL Ça me coutera mon crx aussi au passage, mais bon c'est un choix ! Smile
Je vais donc faire avancer un peu le topic, maintenant que la boite et le moteur sont prêts Smile
Alors comme le K20 ne se monte pas dans les supports moteur de D16, la mission sera de supprimer le support côté boite (passager)et de monter le nouveau support swap pour K20.
Mais juste en le vissant afin de valider la position de l'ensemble moteur/boite et vérifier l'espace dispo pour le collecteur d'échappement. Si c'est Ok, je re-déposerai le K20 pour souder le nouveau support moteur ... suivra le remontage définitif après un petit rafraichissement de la baie moteur 8)
Donc, premièrement il faut libérer la baie moteur et sortir le bon vieux D16 mort au combat Mr Green :
[Image: P1010513.JPG]
Je détaille pas, mais presque tous les éléments de la baie moteur ont aussi dégagés afin d'avoir de la place pour travailler.
Comme annoncé précédemment, je démonte le support moteur côté boite du D16 :
[Image: P1010614.JPG]
... j'ai lutté pour le démonter proprement vu que je l'avais ressoudé au mig quelques mois plus tôt ! :x
C'est fait ... mal fait, mais je réparerai ultérieurement Oops! :
[Image: P1010618.JPG]
Maintenant je vais monter à chaque fois les pièces avant montage ...
Donc voici le kit de support moteur swap avec tout à droite le famaux support à souder :
[Image: P1010752.JPG]
> j'ai pris la version avec SB bien durs : le maxi avant l'alu (rigides) ! Twisted
Une fois positionné et fixé avec deux vis de 12 (reprends les trous du support batterie) :
[Image: P1020257.JPG]
... sous un autre angle :
[Image: P1020258.JPG]
Enfin on repasse sur le K20 ; montage du nouvel embrayage :
La pièce LOL :
[Image: P1010509.JPG]
> disque + mécanisme + butée neuve / OEM (st1)
... en montage :
[Image: P1020276.JPG]
PS : trop content j'ai déjà un VM allégé (ph.2) sur le K20 8)
... et le mécanisme :
[Image: P1020277.JPG]
Bon j'ai pas de photos de l'accouplement avec la boite, mais il n'y a rien d'exceptionnel ; c'est comme pour le D16 Wink
... et c'est la mise en place ! 8)
[Image: P1020278.JPG]
[Image: P1020279.JPG]
[Image: P1020280.JPG]
> Là c'est une demie-molle ! Sac
... en fait une fois dedans ça fait pas si grand que ça ! Mais si on regarde côté boite (conducteur maintenant lol) ... là c'est plus conséquent ! Big Grin
> le faisceau moteur n'est pas encore monté car c'est juste un test de placement.
> Par contre attention, on dirai pas trop comme ça mais ça rentre au chausse pied ! A droite, à gauche ou derrière ; on passe à peine un bout de doigt là où c'est le plus prés ! Shock
> Les supports swap sont super, on a du faire une petite poussée pour mettre les vis, mais les trois supports sont facile à monter et "tombent bien " ... du bon matos bien costaud ! 8)
Alors la mission est partiellement réalisée lol ... le support à souder et bien placer, sa position est validée ! ... reste le collecteur d'échappement !
Le voici Wink :
[Image: P1010757.JPG]
[Image: P1010763.jpg]
> une belle pièce, très ... "Huge" LOL
> c'est un collecteur spécial swap ... mais pour EG Sac pour ED (EF) c'est du sur mesure où un DCSport pas terrible ... j'ai pris le risque avec celui-ci et au pire j'adapterai je me suis dit ! Big Grin
... ben il va falloir adapter ! LOL
On présente 8) :
[Image: P1020283.JPG]
> C'est chouette ... il fera bon dans la civic ! Sac
Placement du collecteur, quelques coups de meuleuse dans la traverse, je représente, je remeule ... :
[Image: P1020289.JPG]
... finalement j'arrive à le visser complètement sur le moteur ... mais c'est encore trop proche et sur le bas de la traverse aussi maintenant ! Shock :
[Image: P1020295.JPG]
... de l'autre côté :
[Image: P1020297.JPG]
> Le problème c'est que meuler dans ce petit espace c'est la misère (du dessous : ça brûle le coup & le visage , du dessus : pas d'angle ... j'arrive à rien !) Evil
Donc j'ai réussi à meuler suffisamment pour visser le collecteur sur le moteur (1/2 victoire car il manque le joint, il n'y a pas assez de marge pour "le jeu" du moteur en roulant ... et il n'y a pas encore de bande thermique qui prends aussi de l'épaisseur ! ).
> J'ai fait de repères sur ma traverse et fait plein de photos sous tous les angles ... afin d'agrandir l'espace du collecteur une fois le moteur déposé Smile
... ce sera pour le prochain post Wink
En attendant, Bernard surveille la cavalerie ! LOL :
[Image: P1020313.JPG]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
06-10-2008, 00:12:49   -
Good job! Le chat sait déjà où se situe le point chaud! LOL
Sinon tu reprends quels trains/freinage? (oui c'est çà d'avoir un topic trop long, on ose plus relire les pages précédentes! LOL )
Vite le coup de clé! Wink
Dj-Twist Hors ligne
06-10-2008, 00:16:35   -
PS : Si quelqu'un sait me trouver les rapports de ma boite, se serai super car je trouve pas d'infos ! Sad
Code : RAQ3 / boite 6
[Image: P1020728.JPG]
C'est surement pareil (ou presque) que la boite que l'on retrouve sur les versions européennes de CTR (NPQ3), mais j'aimerai être sûr ! Wink
> Dommage que je n'ai pas pensé à compter les dents au moment où j'avais ouvert la boite ! Oops!
breizh poowwaa Hors ligne
06-10-2008, 00:49:05   -
pinaise que du beau boulot qui me rends jaloux LOL
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
06-10-2008, 08:31:45   -
momosega a écrit :Sinon tu reprends quels trains/freinage? (oui c'est çà d'avoir un topic trop long, on ose plus relire les pages précédentes! LOL )
ça se voit un peu là LOL :
Dj-Twist a écrit :[Image: P1020280.JPG]
Sinon DJ, superbe comme d'hab' Yes
Light is right
tuture84 Hors ligne
06-10-2008, 08:54:19   -
ou le beau bb dans le berceau
roule en petite ed7 Smile
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
06-10-2008, 09:36:21   -
Ba non il a pas mis les cardans encore, et je crois pas qu'ils aillent sur ces fusées là au niveau du roulement... Confused
bozo-merlin Hors ligne
06-10-2008, 10:42:44   -
Les cardans sont à l'étude, il existe des solutions "swap" comme pour les support moteur.
les cardans d'EP3 ne passe pas dans les moyeux d'ED, ni d'EE.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
68 - Haut-Rhin France
06-10-2008, 17:38:12   -
super beau boulot Wink
"Certains sur des forums passent des messages d'amour qui ferait passer Hitler pour un Bisounours!"   Big Grin
troll design Hors ligne
08-10-2008, 16:12:25   -
Bravo pour ces derniers travaux Big Grin
En espèrant que tu fasses le récit des dernières préparations sur CT Wink
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne et grand ouest
http://breizhpiste.fr/
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-10-2008, 17:58:13   -
Pour les cardans, envoie un email à raxles.com Wink
C'est là où j'ai pris les miens, prévus pour 200WHP pour le B16 dans l'AS53.
Super matos, pas très cher, et pas de douanes en plus !
TTKEVLAR Hors ligne
08-10-2008, 18:52:09   -
Super boulot, ça donne envie Oops! , c'est impressionnant de voir la place qu'il prend surtout coté boite, le cardan va être très court coté conducteur LOL , joli collecteur, mais c'est vrai qu'il y a de la découpe à faire pour avoir assez d'espace, vu qu'en plus en marche un moteur bouge pas mal. Enfin encore super boulot et bonne continuation Twisted
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
08-10-2008, 19:33:42   -
beaux petit boulo felicitation vivemen une petite video pour voire comme ca envoi LOL Wink
Dj-Twist Hors ligne
09-10-2008, 11:39:31   -
Merci Smile
Alors pour les petites questions, comme l'a dit bozo-merlin, les cardans de la CTR ne passent pas dans les moyeux. Donc je suis en train de voir pour trouver des cardans de swap, mais j'ai rien décidé encore.
D'ailleurs merci Fushi, c'est très intéressant ça ! Je vais leur envoyer un mail pour voir ce qu'ils me proposent ! Wink
> momosega, je vais garder mes trains roulants car ceux de CTR ne sont plus du tout compatibles ... c'est juste cette histoire de cardans. je gardes mes wilwood devant et pour derrière, je pense y passer aussi (aux wilwood) Wink
> troll design, je vais m'en occuper rapidement Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-10-2008, 11:50:19   -
Dj-Twist, Pour les Cardans, j'ai fais appel à SNRA
ils te font des arbres renforcés sur mesures, avec les cannelures, et longueurs que tu veux, mais bon, c'est dans les 400€ les deux arbres Oops!
S.N.R.A
6 RUE DE L HIPPODROME
80290 POIX DE PICARDIE 03 22 90 37 00
FAX : 03 22 90 37 13
Dj-Twist Hors ligne
09-10-2008, 12:24:43   -
Merci, je prends ! Wink
En fait je sais pas trop quoi choisir.
Modifier des cardans d'EP3 (déjà difficiles à trouver / chers) avec des têtes de ED ... pas dit que les cloches à tripodes soit les mêmes en plus ! Confused
Acheter des cardans swap aux US :
> Spécial swap level 0 (200cv aux roues)
Pas très cher mais vu qu'elle va servir que pour la piste ; avec le LSD j'ai un peu peur de les broyer rapidement !
> Spécial swap level 2.9 (475cv mais bcp plus chers ! )
... sans compter le port qui ne doit être pour rien vu le poids ainsi que les douanes possibles Sad
Faire du sur mesure après, mais faut voir.
J'ai pas trop envie de casser un cardans en roulant, ça risquerai de faire pas mal de dégâts.
C'est pas le plus urgent car je ne suis pas là de rouler, mais j'y pense quand même :roll:
09-10-2008, 13:25:57   -
Dj-Twist, Note bien qu'avec ma soluce, les Tripodes restent EUX D'ORIGINE :!:
Wink Apparemment les "stock" ED tiennent le couple de 0.8bar, donc...
kamaz60 Hors ligne
09-10-2008, 17:59:31   -
Vraiment du trés bon taff félicitation DJTWIST hate de voir sa sur circuit Wink
La jap ya que sa de vrai !!!!
Dj-Twist Hors ligne
09-10-2008, 18:00:03   -
Le problème à ce moment-là c'est qu'il faut que je me trouve des tripodes de CTR Confused
Aux us, en général ils changent assez vite les cardans swap level 0 par du renforcé ...
J'ai vraiment pas confiance aux cardans 200whp à cause de l'ensemble slicks, LSD et conduite de porc sur piste Neutral
En soit 200whp c'est largement suffisant, mais je risque un peu de l'optimiser plus tard le moulin, et si c'est pour changer les cardans ; autant en mettre des renforcés tout de suite.
A voir maintenant le prix livrés de US (cardans swap) où des sur mesure/modifiés Neutral
Fushi Hors ligne
Honda Civic
09-10-2008, 18:19:24   -
Chez raxles, le mec envoie par usps, donc c'est pas super cher.
D'autant plus avec le cours actuel du dollar.
Tu as le temps de voir, mais SNRA a l'air pas mal aussi.
Pour ma part, le jour où je dois recommander des cardans, c'est clair, je reprends chez eux ! Wink
09-10-2008, 18:39:09   -
Dj-Twist, Faudrait "juste" en trouver coté BV, mais j'avais zappé que tu ne les avais pas !
Donc en effet, moins intéressant Wink
papa_ep3 Hors ligne
09-10-2008, 18:51:21   -
Dj-Twist a écrit :Le problème à ce moment-là c'est qu'il faut que je me trouve des tripodes de CTR Confused
les cardans oem tiennent tres bien le coup Wink
tu as vue que sur ctr team il y avait un quaife a vendre pour pas trop cher ??
et juste une question c est normal que ton bloc soit si penché en arriere ?? Shock
09-10-2008, 18:53:30   -
papa_ep3, il a déjà un autobloc'
honda dreaming Hors ligne
09-10-2008, 19:53:54   -
félicitations pour le travail fait dessus,
papa_ep3 Hors ligne
09-10-2008, 20:16:18   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :papa_ep3, il a déjà un autobloc'
ah caraye c est vrai en plus j avais completement zappé Confused
Dj-Twist Hors ligne
09-10-2008, 22:17:18   -
Oui papa, c'est ce que je me disais ; beau nombre de personnes préparent leur CTR (certains avec compresseurs/turbos) et gardent leurs cardans d'origine ! Ça doit donc être suffisamment costaud
Si je pouvais récupérer des cardans oem, je pense que je tenterai la modif avec des têtes de civic 4G, mais introuvable où beaucoup trop cher Sad
Là où c'est louche, c'est que les cardans swap level 0 (200whp) sont annoncé comme aussi résistant que ceux d'origine. Donc comme m'a dit marc (LR perf), ça devrai suffir ! Mais pourquoi les ricains changent-ils rapidement ces cardans dès qu'ils commencent à toucher au moteur alors Confused
Sinon, le fait que le bloc soit si penché en arrière ; je sais pas trop mais je ne peux pas le mettre autrement (les supports moteur tombent bien comme ça) ... ça doit être étudié pour le faire passer dans le berceau Confused
Faut dire que le moteur est conçu un peu penché lol :
[Image: engine3.JPG]
Je sais aussi qu'avec mes supports, il à un peu plus d'angle qu'avec les supports hasport (mais le moteur est plus haut aussi donc c'est pas plus mal ! )
Et puis oui j'ai monté le LSD Honda dans la boite Wink
> enfin c'est vrai que l'annonce est intéressante Smile
  [Civic EG6] B16B Full TODA spectra 14 210 Il y a 15 minutes
Dernier message: Maamouth
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 454 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 188 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan S13] full stock BVA Shiroco 27 2 404 23-04-2024, 14:27:59
Dernier message: Shiroco
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 517 538 25-01-2024, 12:53:34
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 9 803 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV DAV4WS 2 875 373 837 08-11-2023, 20:05:38
Dernier message: MacGyver
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 505 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 856 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 319 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
