Puisque je suis-là, je vais faire un peu avancer le topic
Je vous propose donc de vous présenter la condamnation du toit ouvrant faite avec xavier (ITR62) qui est expert en la matière ! Merci encore !
Donc oui, j'ai pas de pot, car c'est apparemment pas trop courrant sur les ED7 un toit ouvrant et j'ai récupéré une caisse de piste qui en à un !
J'ai longuement réfléchi au moyen de le reboucher (il faut savoir que le mécanisme complet à été pesé à 16Kg par mes soins ! ) ce qui est tout bonnement énorme vu l'emplacement bien loin du centre de gravité idéal !
Donc un faux toit ouvrant (juste "la tôle") en plexi, une plaque d'alu rivetée ... que du laid ou pas assez solide pour la piste !
C'est alors que xavier m'a convaincu de faire comme sur son crx de piste ; à savoir ressouder une tôle du même galbe à la place du trou, renforcer par dessous et mastiquer pour obtenir un résultat
invisible !
La suite en images :
Récupération d'un toit de civic 4g pour avoir le bon galbe (merci vincent [vincentes2000] ) :
> La tôle est découpée très large puis immobilisée au dessus du trou du toe.
Vue du dessous ; on trace avec une pointe le gabarit :
Une fois découpée quasi à la bonne forme :
> Découpe à la cisaille en deux passes (ici la première)
La tôle a été décapée pour les soudures, bien placée, mise bord à bord avec finitions au dremel et soudé point par point :
C'est très long, mais le résultat est à la hauteur ! :
On peut densifier les points (tout les 2cm environ), et assurer par quelques points "par dessous" :
> notez l'adjonction d'un renfort au centre, distant de quelques mm de la tôle, mais soudé lui aussi !
(Le jour entre la tôle et le renfort sera comblé de quelques "injections" de silicone pour éviter le phénomène "boite à cachou"
Un coup de disque à lamelles sur les soudures et le résultat est sans appel :
Pour la finition, un joint de silicone sera appliqué à l'intérieur pour étanchéifier totalement la condamnation et une couche de mastique alu sera appliqué sur le dessus.
> Le trou de l'antenne à été condamné de la même façon.
Je vous propose maintenant de passer au "réglage" de l'arceau dans la voiture :
Vous avez remarqué au travers des dernières photos que l'arceau était placé dans la voiture. L'arceau OMP tombe "nickel" dans le châssis et c'est tant mieux !
Il est livré avec les deux renforts de porte qui sont obligatoires en compétition, jai commandé avec deux tubes supplémentaires.
J'ai donc décidé de compléter l'arceau et de lui adjoindre une barre anti-rapprochement arrière "digne de ce nom" !
Cette barre servira également à attacher les harnais qui passeront autour (mode wraparound)
Pour souder les tubes, il faut (après les avoir mis à longueur) faire ce que l'on appelle des "gueules de loup" :
Puis de souder la barre à la partie arrière de l'arceau :
Une fois cela fait et les emplacements des "pieds d'arceau" repérés, on passe la vitesse supérieure, on fait chauffer le mig et on soude les six contreplaques
> Une des 4 avant.
> Une des 2 arrières.
>> avant de souder les contreplaques il à fallu "aplatir" le plancher ondulé, "ouvrir" un peu l'angle des contreplaques pour qu'elles soient contre le châssis, décaper la peinture sur la voiture et les contreplaques et pointer avant de souder définitivement
Les contreplaques en place, j'ai fini le pointage du châssis intérieur aux endroits "stratégiques" :
... puis on remonte l'arceau au complet à l'intérieur pour cette fois-ci mettre à longueur les renforts de porte qui sont livrées trop grands :
> cales pour placer l'arceau et les barres et siège d'origine pour déterminer la bonne hauteur des renforts (non tronçonné sur la photo) !
Puis quand c'est bon, on pointe au mig pour immobiliser et on ressort le tout pour s'assurer une dernière fois que tout est OK :
> Le baquet c'est pour le fun ! :]
L'arceau est soudé et il est prêt à peindre ...
Comme j'ai pris du retard sur le longeron AVG (au pointage) ... il est temps ! :
>> Soudures de l'intérieur et de l'extérieur
A partir de cet instant, j'ai considéré que le travail sur le châssis était (enfin) fini !
... que d'heures de passées
La suite a été dictée par la logique :
> Il faut monter l'arceau dans la voiture (soudé).
>> Il faut le peindre auparavant.
>>> Il faut peindre l'intérieur de voiture avant (couleur différente).
>>>> Le tableau de bord ne passe pas une fois l'arceau en place (même sans pare-brise) !
>>>>> Avant de monter le tableau de bord, il faut monter son support et pour plus de facilité : les pédales et le MC+booster.
>>>>>> Il faut passer tout le faisceau électrique + boite a fusible avant ! (Simplifier le faisceau avent de l'installer).
Yapluka !
La peinture sera la priorité, parallèlement à la simplification du faisceau !
On commence donc à tout débarrasser l'intérieur, aspirer et nettoyer et couvrir toutes les ouvertures :
Voilage complet (et oui, je suis toujours dans mon garage
) et apprêt anticorrosif :
... puis peinture complète (en deux couches) de l'intérieur :
... et de la baie moteur ! :
> notez la belle jonction avec le dessous du châssis peint en gris !
> Jen ai bavé, mais ça commence à ressembler de moins en moins à une poubelle !
Même sort pour l'arceau qui à eut le droit aussi à ses deux couches de bleu de Bretagne :] :
Une fois la peinture bien sèche, il est était temps de passer au faisceau électrique.
J'ai commencé par le plus simple (et aussi celui à simplifier le plus) à savoir le faisceau arrière !
Suppression des fils de commande d'essuie-glace, sonde du réservoir, capteurs de porte et de frein a main, sono ... :
... puis passage dans l'habitacle :
> Lalimentation du réservoir et les câbles de batterie passeront par l'autre côté
Et le gros morceau ! :
> Le "faisceau principal" ne sera pas simplifié au maximum car les longueurs sont courtes (pas de poids) et je préfère pas trop le "dépouiller" pour garder un max de fiabilité ! (Jai tout de même supprimé la partie ventilation et toit ouvrant).
Je le passe et le connecte au faisceau arrière :
... vive le portable pour revoir les photos prises lors du démontage, afin de replacer les câbles et capteurs correctement ! :
> notez la présence du support de tableau de bord ... ça avance !
Je poursuis en montant le main relais (refait à neuf), le support de colonne de direction et la ventilation dynamique :
Puis la mise en place du jeu de pédalas (préalablement dérouillé et traité au rustol)
> La boite à fusible au aussi été montée et raccordée
... ça ne se voit pas sur la photo précédente, mais le maître cylindre et booster a été monté dans la foulée (plus simple à ce moment ! ) :
> Cest un ensemble d'ITR
Puis je m'attaque au tableau de bord ... un peu simplifié à coup de dremel et don le faisceau à perdu sa partie audio :] :
> Jai gardé l'alimentation de l'horloge centrale pour alimenter les futurs manos
Une fois monté, ça prend tout de suite beaucoup plus d'allure ! :
... la voiture est maintenant prête pour accueillir mister roll cage !
