[Civic EC9 ph2] Help ! Ne veut pas démarrer
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
06-12-2011, 09:22:26   -   [Civic EC9 ph2] Help ! Ne veut pas démarrer
Bonjour à tous,
Je suis bien embêté car mon daily Civic EC9 Ph2 1,4 16S double carbu de 1990 ne démarre plus.
J'explique le problème: après 3 mois d'absence mon père passant par chez moi tente de faire tourner le moteur: il n'arrive pas à démarrer bien que la batterie a encore la patate, remet 5l d'essence dans le réservoir au cas où. A mon tour je reviens après 5 mois d'hivernage (oui, je sais, en été ...), la batterie n'était pas déchargée, mais bon je la démonte, je la recharge, et la remonte je tente de démarrer.
Les symptômes
- j'ai du jus, le démarreur tourne, il y a de l'essence dans le réservoir
- le moteur ne se lance pas
- j'ai essayé toutes les techniques de démarrage en vain: gaz à fond, sans starter, starter manuel à tous les crans, etc
- a priori aucun problème d'allumage ou autre
- pression d'huile ok au tdb
- pas de forte odeur d'essence
- évidemment aucun problème de fonctionnement il y a 5 mois tout fonctonnait parfaitement (300 mkm, entretien régulier, elle était stockée au sec)
Seul truc que j'ai remarqué qui peut-être clochait: en tournant la clé de contact de "contact" à démarrage, j'ai un "clac" qui semble venir de sous la console centrale, qq part derrière le poste radio... Je ne sais pas si c'est normal (après ce clac le démarreur tourne)
A part ça aucune piste alors je ne sais vraiment pas dans quelle direction chercher. Je suis tout seul donc un peu galère pour faire des tests pus poussés. Cry
Qu'en pensez-vous ? Toutes les idées sont bienvenues
Je suis avec ma voiture sur BELFORT (90) donc si il y a un jpcariste mécano dans le coin qui a qq minutes à me consacrer. Je suis en vacances, mais bon j'aimerais bien me dépanner rapidement. Au pire si quelqu'un a une adresse d'un garagiste compétent dans le coin Confused . Je suis à 3 min de la gare.
Merci d'avance Wink
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-12-2011, 12:15:21   -
T'as contrôlé l'allumage, Bobine/Tête de delco/Faisceau/Bougie.
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
06-12-2011, 14:38:24   -
Visuellement c'est bon après j'ai pas pu faire de contrôles plus poussés, et puis si tout fonctionnait il y a 5 mois je comprends pas: l'allumage peut se pourrir par inaction ?
vtk37 Hors ligne
06-12-2011, 15:03:01   -
verifie que tu est bien une etincelle à la bougie Wink
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
06-12-2011, 15:40:18   -
huggrant a écrit :Visuellement c'est bon après j'ai pas pu faire de contrôles plus poussés, et puis si tout fonctionnait il y a 5 mois je comprends pas: l'allumage peut se pourrir par inaction ?
Humidité, fuite, oxydation, oui sa peut aller vite.
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
06-12-2011, 16:22:56   -
C'est possible de vérifier l'étincelle aux bougies tout seul ou il faut être 2 ? (je ne fais que 1m90 d'energure LOL)
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
07-12-2011, 21:53:47   -
Tu mets du gaz dans une canette vide, tu mets la bougie dedans, tu turne la clef et si ça pète c'est bon.
Sac
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
07-12-2011, 21:57:30   -
slo94 a écrit :Tu mets du gaz dans une canette vide, tu mets la bougie dedans, tu turne la clef et si ça pète c'est bon.
Sac
LOL
kevinou Hors ligne
15-12-2011, 11:46:49   -
es ce que les cuves de carbu sont alimentés suffisamment en essence ? si tu as de l'étincelle au bougies,que le démarreur tourne ( attention a ne pas trop le solliciter ! ) et que tout le circuit d'allumage est bon !!! tu es pas tomber en panne d'essence ? si oui tu es bon pour te faire tracter en secondes jusqu'a ce que la pompe a essence mécanique réamorce tout le circuit d'essence.
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
15-12-2011, 17:04:12   -
quand tu lances le démarreur, est ce qu'il tourne "dans le vide", ou est ce que ton moteur toussote ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
jujuka33 Hors ligne
25-09-2012, 19:52:19   -   RE: [Civic EC9 ph2] Help ! Ne veut pas démarrer
Up ! as tu trouvé la solution car j'ai les même symptomes sur la mienne ...
fol-autosport.e-monsite.com
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 403 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 306 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 521 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 537 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 274 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 325 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 495 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [EH9]ne veut plus demarrer help svp bluescorp 14 3 117 25-02-2016, 20:11:05
Dernier message: bluescorp
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 899 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 431 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
