Civic EC9 et courroie de distribution
frturbo Hors ligne
Newbie
28-10-2005, 16:57:13   -   Civic EC9 et courroie de distribution
Salut à tous.
Apres lecture du forum, il semblerait que ma civic EC9 souffre d'un probleme de main relay (Calage à un feu et depuis impossible de redemarrer, plus d'allumage).
Le soucis est que je ne trouve pas ce fameux relais, donc je fais appel à vos lumières.
merci d'avance.
lmfracing Hors ligne
28-10-2005, 19:16:05   -
Sur ma Rover (à moteur Honda) il est sous le tableau de bord au voisinage de la colonne de direction...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-10-2005, 19:24:04   -
frturbo, si c'est une EC9, c'est un Dual Carbs, donc pas Injection, donc pas de relais Confused
Ca doit etre un autre soucis
Goldorak Hors ligne
28-10-2005, 21:14:09   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :frturbo, si c'est une EC9, c'est un Dual Carbs, donc pas Injection, donc pas de relais Confused
C'est bien ce que je me disais en voyant le titre du topic Smile
Ce pourrai etre un pb d'allumeur?
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
frturbo Hors ligne
Newbie
29-10-2005, 13:07:14   -
Merci a tous pour vos reponses.
C'est effectivement une dual carb et c'est donc un autre probleme Oops! , la courroie de distribution est completement détendue.
A ce propos, est elle remplaçable sans sortir le moteur ?
Merci d'avance.
PS : j'ai modifié le titre :roll:
29-10-2005, 13:31:13   -
frturbo, oui biensur Wink
civic_16Turbal Hors ligne
29-10-2005, 13:36:19   -
Vérifie déjà le calage, parce que là ça part mal ...
frturbo Hors ligne
Newbie
29-10-2005, 13:40:04   -
Après avoir enlevé le cache culbuteur, il semblerait que rien n'a tapé Shock , mais peut etre mieux vaut il deculasser.
Quels sont les repères de calage et ou puis je trouver les valeurs Confused:
Hmobile user Hors ligne
29-10-2005, 15:01:41   -
une amie a eu ce genre de probleme:
gros bruit, puis moteur bloqué=>galet tendeur explosé (oui j'ai bien ecris explosé)
un simple remplacement de la couroie et du galet a reglé le probleme
depuis l'ec9 tourne de nouveau comme une horlorge
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
29-10-2005, 16:20:15   -
oui l'operation est pas trop compliquée te fait pas chier a deculasser, fait tourner les poulies manuellement, si ça marche pas de pb....
et change la pompe a eau au passage...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
  [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ? Albé 3 346 02-03-2024, 16:00:15
Dernier message: jeromeg
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 1 005 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EK4] Oscillation Courroie de Distribution B-52 3 1 758 24-09-2018, 20:04:59
Dernier message: sapporo13
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 957 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [EC9] question sur la courroie de distribution bananawanga 27 6 867 14-09-2016, 18:43:58
Dernier message: bananawanga
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 736 03-06-2016, 00:35:15
Dernier message: stryk
  [EG] Cout changement courroie de distrib sur civic EG Mattew 26 10 647 19-04-2016, 21:29:38
Dernier message: kentoma
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 695 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
  [em2] [d17a8] bruit courroie distribution bricefa1984 4 2 437 01-09-2015, 14:35:30
Dernier message: bricefa1984
  [EC9]. Probleme suite calage distribution BLADE919 10 6 047 31-08-2015, 10:15:51
