[Civic Aerodeck 1.8VTI] - Ralphmalph - Amiens
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
17-05-2009, 20:24:42   -   [Civic Aerodeck 1.8VTI] - Ralphmalph - Amiens
voici donc la voiture que j'ai achetée ce week end, et qui va remplacer la prélude 2.2vti
c'est une civic aerodeck MC2, ie 1.8 VTI
donc 1.8L 169.3ch, bien équipée et spacieuse.
[Image: DSC02506.jpg]
[Image: DSC02507.jpg]
[Image: DSC02508.jpg]
[Image: DSC02509.jpg]
[Image: DSC02510.jpg]
[Image: DSC02511.jpg]
[Image: DSC02512.jpg]
[Image: DSC02513.jpg]
[Image: DSC02514.jpg]
[Image: DSC02515.jpg]
sinon, pourquoi s'embêter avec des chevaux
quand on peut avoir une licorne ?!!
[Image: SP_A0065.jpg]
(bon en fait c'est une lance de cavalerie de 14-18...)
edit du 15/04/2010
freins arrières changés samedi
[Image: Dsc02712.jpg]
[Image: Dsc02714.jpg]
mais comme j'ai pété une vis du cache culbu en nettoyant mes bougies, j'ai pas encore pu tester.
j'ai fini de changer la vis pétée cet après-midi, et j'ai repeint le cache culbu en même temps, assorti à mes étriers de freins
[Image: Dsc02843.jpg]
[Image: Dsc02844.jpg]
[Image: Dsc02845.jpg]
[Image: Dsc02846.jpg]
edit du 22/04/2010
les photos des freins
[Image: Dsc02848.jpg]
[Image: Dsc02849.jpg]
[Image: Dsc02850.jpg]
edit du 06/02/2011
au programme ce week end :
hier, test de mon nouvel APN sur un spot pas loin de chez moi.
je découvre les réglages donc les photos sont pas au top (et titine est très sale aussi...)
si un photographe éclairé passe par là, les conseils sont les bienvenues !
[Image: DSCF0078.jpg]
[Image: DSCF0079.jpg]
[Image: DSCF0080.jpg]
[Image: DSCF0081.jpg]
[Image: DSCF0082.jpg]
[Image: DSCF0083.jpg]
[Image: DSCF0084.jpg]
[Image: DSCF0085.jpg]
[Image: DSCF0086.jpg]
[Image: DSCF0087.jpg]
pis séquence lavage quand même, elle en avait bien besoin !!
[Image: DSCF0088.jpg]
[Image: DSCF0089.jpg]
avec différents essais d'ouverture et vitesse pour celle-là
[Image: DSCF0090.jpg]
[Image: DSCF0091.jpg]
[Image: DSCF0092.jpg]
et une dernière pour la route
[Image: DSCF0096.jpg]
edit du 22/02/2011
après le passage par la case jantes ITR replica qui donnaient un côté un peu trop sport à l'auto (et qui sont parties vers d'autres cieux sur une auto bien connue du forum...), voici mes jantes (normalement) définitive pour du daily, et qui me permettent de conserver le côté sleeper
on passe donc des speedline en 6x15 d'origine, montées avec des good year eagle f1 gsd3 :
[Image: DSCF0172.jpg]
[Image: DSCF0173.jpg]
[Image: DSCF0174.jpg]
[Image: DSCF0175.jpg]
à des enkei en 6.5x15 d'origine prelude 2.0L, montées avec des uniroyal rain expert :
[Image: DSCF0177.jpg]
[Image: DSCF0178.jpg]
[Image: DSCF0179.jpg]
au programme prochainement, montage d'une barre anti-roulis arrière (y en a sur la berline mais pas sur le break, va comprendre charles...) pour accompagner la barre anti-rapprochement inférieure qui se sentait seule.
edit du 02/04/2011
montage des manos :
[Image: DSCF0292.JPG]
[Image: DSCF0293.JPG]
bon pas encore opérationnels, les câbles des sondes sont passés vers le compartiment moteur, me restera plus qu'à brancher l'huile lors de ma prochaine vidange et puis l'eau se sera un peu plus tard.
MAJ du 05/05/2011
les travaux des dernières 24h :
encore un changement d'échappement
[Image: DSCF0311.JPG]
ligne type origine à droite et type-R à gauche.
diamètre identique mais tube de la ligne integra en inox
branchement de mes manos de pression et température d'huile pendant la vidange.
donc plaque sandwich, et déport de sonde de pression à la RA272 style (encore merci pour le tuyau, c'est le cas de le dire !)
[Image: DSCF0313.JPG]
d'ailleurs pour ceux qui veulent se lancer, au lieu de prendre une durite de turbo avec un adaptateur intermédiaire pour la sonde, je crois qu'on peut prendre des durites de frein de R21.
j'ai essayé chez feu vert, le filetage a l'air d'être du 1/8 NPT, ça permet de faire un déport plus court.
bon la grosse trouille en faisant tourner sur place, des fois que j'ai mal serré quelque part et que ça se mette à pisser l'huile, mais visiblement ça va, donc essai sur route.
pour rappel les valeurs de RA :
RA.272 a écrit :90° en roulage "bon père de famille", 6 bars de pression au dessus de 4000trs, 2 bars au ralenti.
pour ma part, déjà il a fallu 10km en roulage normal pour que la température d'huile monte à 90°C et s'y stabilise.
arrêt aux stands puis on repart, là ça s'est stabilisé à 100°C en roulage normal avec une zone rouge en 2 et 3.
pour la pression, 5 bars à froid, puis stabilisé à 4 bars en roulage normal, 2 bars au ralenti, et monte à 5 bars en appuyant un peu plus.
puis après j'ai modifié mon arrivée d'air à la fatboy415 style
[Image: DSCF0316.JPG]
position hiver
[Image: DSCF0314.JPG]
position été
[Image: DSCF0315.JPG]
l'auto s'en trouve plus réactive sur toute la plage de régime, donc c'est tout bénéf.
Setup et historique de l'entretien
Kilométrage actuel : 186300km (au 30/07/2011)
Kilométrage à l'achat : 143000 (au 15/05/2009)
Type de conduite : tranquille en ville, tranquille à dynamique le reste du temps, voire très dynamique quand je suis seul sur une route intéressante et que le trafic le permet
Routes fréquentées : 40% ville (pour aller au boulot) / 50% route (nationales, départementales, routes de campagne) / 10% autoroute
Conso moyenne sur le parcours sus cité : 8.5L/100 en été, 9.5L/100 avec nos derniers hivers (de -10°C à 5°C).
- conso en ville : plus de 10L/100, c'est ça qui plombe la moyenne (jamais calculé précisément)
- sur autoroute entre 120 et 150 avec accélérations aux péages et voies d'accélération : 8.5L/100
- sur route en se faisant plaisir : moins de 8L/100 (jamais calculé précisément)
- sur route en conduite tranquille/normale : on arrive à descendre à 7L/100
Setup :
- 4 disques de freins EBC classiques + 4 jeux de plaquettes RedStuff,
- boîte à air dynamisée (résonnateur viré, gaine d'air en bas du pare-choc) avec filtre K&N
- bougies iridium à pointe platine (NGK BKR7EIX-11P)
Fréquence en km des vidanges : tous les 10000kms
Huile : 10W40 Castrol GTX
Autre entretien courant :
143000km : filtre à pollen
150000km : vidange moteur + filtre à huile, 4 bougies iridium à pointe platine, remplacement d'un goujon de cache-culbu (cassé net car trop serré en remettant le cache bougies...) + peinture du cache-culbu avec remplacement du joint de cache-culbu
160000km : changement disques et plaquettes, dégrippage des étriers arrières (dont un avec un kit de réfection), liquide de freins, vidange moteur + filtre à huile, entretien de clim (nettoyage + filtre à pollen)
165000km : filtre à air K&N + dynamisation boîte à air + intermédiaire et silencieux d'échappement
173000km : vidange moteur + filtre à huile, vidange de boite, vidange de LDR + thermostat, vidange de liquide d'embrayage et de freins, pompe à eau + kit distribution (courroie distri + galets tendeurs + courroie de clim + courroie d'alternateur + courroie de pompe de DA), étanchéité de la PCV (soupape, tube), réglage du jeu aux soupapes
175000km : remplacement du bloc de résistances de la ventilation
178000km : montage de 4 pneus Good Year Eagle F1 GSD3 à mi usure sur les jantes d'origine + montage de 4 pneus Uniroyal RainExpert sur des jantes de prélude 5G 2.0L
182000km : vidange moteur + filtre à huile + montage ligne d'échappement intermédiaire d'integra (de 24000km) + branchement des manos de température et pression d'huile + déplacement de l'arrivée d'air au pare-choc avec un évent + contrôle technique (vierge)
Ma Civic mangeait 1 litre d'huile en 10000 km avant de refaire l'étanchéité de la PCV à 173000km. plus rien depuis.
(Modification du message : 23-06-2015, 08:24:44 par fefe hyundai.)
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-05-2009, 20:27:15   -
pffff c'est malin j'ai de la bave partout!
tu sais que la Mc2 est une des civic la plus rare? une 40aine de modele en france seulement!
tu es inscrit sur le Mbsquad? (tant qu'a faire! LOL)
En tous cas, j'adore cette voiture ... un break capable de mettre une branlée a de plus gros bolides .... ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
80 - Somme France
17-05-2009, 20:28:44   -
Beatbox a écrit :pffff c'est malin j'ai de la bave partout!
44 immatriculations pour être exact.
je me suis inscrit sur MBSquad, la voiture vient de là (celle de MP 4/4)
Beatbox Hors ligne
17-05-2009, 20:30:20   -
Lol comme ma ferio, 44 exemplaires aussi!
Oui je voit a qui elle etait! tu as fait une bonne affaire Wink
En ma possession:
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-05-2009, 20:33:18   -
Trop belle...
Tu l'as trouvée à combien? Big Grin
et par rapport à la 'lude, pas trop lourde?
80 - Somme France
17-05-2009, 20:39:19   -
ricarlos a écrit :Trop belle...
merci !! elle a été bien entretenue.
ricarlos a écrit :Tu l'as trouvée à combien?
on va dire à ... 170 kms de chez moi Wink
ricarlos a écrit :et par rapport à la 'lude, pas trop lourde?
elle est moins lourde en faite.
donc point de vue puissance, je dirais que ça marche à peu près pareil mais j'ai pas encore assez de recul.
ce qui joue plus, c'est le couple, mais elle répond mieux en reprise que ce à quoi je m'attendais, donc ça va.
elle est très agréable à conduire.
un peu bruyante à partir de 120 (plus que la lude), manque une sixième de ce point de vue, mais bon comme ça je roulerai tranquillement sur autoroute...
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
17-05-2009, 22:15:24   -
ça tue une civic comme ça !
comment mettre des branlées en passant inaperçu Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
fred_ed7 Hors ligne
17-05-2009, 23:05:51   -
Un break qui rev a 8000tr/min!! Shock Parfait 8)
hop hop, reconditionnement C6 et c'est partit Join
zigmaux01 Hors ligne
Honda Accord Coupé V6 CG2
17-05-2009, 23:07:49   -
Sympa le break de chasse :top:
EJ2 -> EG2 -> S14 -> CB7 -> CG2 Cool
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
17-05-2009, 23:15:43   -
Ca marche super fort pour en avoir vu un fonctionner!
Mac Manus Hors ligne
18-05-2009, 11:41:14   -
Pfff ! C'te voiture pour Papa pressé...
Bien joué ! Belle trouvaille !
Tu vas rigoler en en bluffant plus d'un... Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2009, 11:46:35   -
trés bon achat meme si ton accord me plait encore plus!
j'ai une mb6, 205 000 km que j'ai récupéré aprés une ek4...c'est une trés bonne familiale, torsen, effectivement bruyante en 5e...
une boite d'ITR et un decata changent pa smal la caisse et je suis content de mon achat! je suis étonné par le volume du coffre, trés bien pour une famille Wink
[Image: iluvyoub.gif]
80 - Somme France
18-05-2009, 12:33:19   -
Kim a écrit :trés bon achat meme si ton accord me plait encore plus!
je t'avoue que si j'avais pas eu restriction budgétaire (l'achat d'une maison arrivé plus vite qu'on pensait), j'aurai encore l'accord (même la prelude me l'a pas fait oublier...)
mais j'aime bien cette civic aussi, car effectivement ça fait un bon petit sleeper quand même
shaman94 Hors ligne
19-05-2009, 01:09:06   -
sympat je connaissait pas ce modèle
Un break de chasse ^^
80 - Somme France
22-02-2011, 20:37:54   -
MAJ post initial
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
22-02-2011, 21:47:08   -
Mort de rire l'espace entre la jante et l'étrier.
C'est vrai qu'on voit mal ce qui justifie l'absence de BAR à l'arrière...
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-02-2011, 22:32:38   -
po po po j'avais jamais fait gaffe a ton post Oops!
en tout cas j'adore ton MC2
commande de HID > ici
80 - Somme France
23-02-2011, 10:10:38   -
push a écrit :po po po j'avais jamais fait gaffe a ton post Oops!
ça c'est parce que je l'avais jamais trop mis à jour ici...
du coup j'ai remis un peu l'historique dans le post de départ, + l'historique de l'entretien
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
23-02-2011, 11:02:13   -
C'est classe pour aller pister en emmenant quatre roues dans le coffre ! Big Grin
80 - Somme France
02-04-2011, 16:02:11   -
MAJ post initial
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
02-04-2011, 16:59:53   -
Oh tu ne fais plus dans la dentelle, fini la ventilation centrale LOL
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
80 - Somme France
02-04-2011, 17:39:09   -
fastrunner a écrit :Oh tu ne fais plus dans la dentelle, fini la ventilation centrale LOL
elle sert à rien, je l'utilisais jamais mais par contre l'autoradio oui.
clairement c'est pour moi l'endroit idéal pour placer des manos, mais par contre c'est l'endroit le plus difficile aussi : faut fabriquer le support et j'y ai passé une vingtaine d'heures avec beaucoup de loupés, la hauteur de plaque étant globalement la même que le diamètre de manos, j'ai cassé beaucoup de plaque de plexi
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
02-04-2011, 18:11:18   -
C'est clair que la ventilation centrale n'est pas trop utile sauf par grand froid ou grand chaud pour un peu plus de confort.
Ça se voit que les bords de plaque sont fins, tu as du t'amuser LOL
1.3.5.
2.4.6.R
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
02-04-2011, 18:16:53   -
Sympa ta caisse et rare en plus. J'ai une EK4 dans cette couleur et je trouve que ça rend vraiment bien sur les Civic. Et puis les modifs que tu fais sont vraiment propres, les manos super bien intégrés. J'avoue que moi ça m'aurait fait hésité le coup de la suppression de la ventile mais le rendu est pas mal et puis ils sont bien placé comme ça.
80 - Somme France
02-04-2011, 18:24:29   -
mathieu16 a écrit :Et puis les modifs que tu fais sont vraiment propres, les manos super bien intégrés. J'avoue que moi ça m'aurait fait hésité le coup de la suppression de la ventile mais le rendu est pas mal et puis ils sont bien placé comme ça.
merci, ça fait plaisir !
j'essaie de pas dénaturer la voiture.
pour le coup, moi j'ai pas hésité du tout pour la suppression des ouies centrales : je l'utilise jamais, mais par contre j'utilise mon autoradio donc je voulais pas le supprimer, et les manos sur montant de pare-brise, j'aime pas trop d'une part et ça colle pas avec l'auto d'autre part
fastrunner, tu m'étonnes que je me suis amusé ! passez pas commande, j'en referai pas !!! LOL
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
02-04-2011, 20:42:26   -
ralphmalph a écrit :fastrunner, tu m'étonnes que je me suis amusé ! passez pas commande, j'en referai pas !!! LOL
un group buy sur Mb Squad Confused: LOL
1.3.5.
2.4.6.R
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
03-04-2011, 00:21:01   -
Bien joli ton Break Wink
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
03-04-2011, 01:13:18   -
Le parfait petit sleeper !
Franchement, avec des combinés filetés, légèrement rabaissée ( légèrement hein ! ), ce serait ( selon mes goûts, hein ... ), une reine de beauté !
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
rsebconcept Hors ligne
03-04-2011, 01:53:21   -
ca me fait toujours rire les voitures "père de famille" qui mettent une branlée au premier kéké en 206 ou autre tiouninje, les jantes c'est des jantes DC2?
le cache culbu, c'est pas banal en gris, ca fait sobre, presque dommage, ca fait trop "sage" pour un sérieB je trouve LOL mais ca passe bien, au moins t'es pas emmerdé comme ca LOL
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
80 - Somme France
03-04-2011, 08:22:10   -
takeo91, c'était prévu les combinés, mais comme le précédent propriétaire n'a pas fait la pompe à eau lors de la distri de 120000, elle a commencé à fuir à 165000 => pompe à eau et toutes les courroies pas prévu avec 75000km d'avance, ça m'a bouffé mon budget suspension...
rsebconcept, j'ai effectivement mis des réplica dc2 pendant quelques semaines, mais je trouvais qu'elles faisaient trop "sport" part rapport à l'esprit de la voiture, j'ai préféré garder le côté sleeper => passage en jante de prélude 5g 2.0L, et je garde mes jantes d'origine pour la piste.
pour la couleur du cache culbu, je voulais pas rouge parce que trop commun sur série B, et je voulais une couleur sobre car je trouve qu'un truc trop coloré alors que la voiture est déjà rouge ça surcharge.
j'hésitais avec doré mais je voulais un doré pas trop doré, mais plus pâle, qui parte un peu vers le champagne. mais pas trouvé ce que je voulais exactement donc j'ai pris anthracite
  [Honda civic aerodeck] Daily Minidaxman 49 4 879 26-06-2024, 17:19:50
Dernier message: SoichiroYann
  [MC1] Civic Aerodeck Alca95 11 874 26-07-2023, 11:16:37
Dernier message: Minidaxman
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 45 793 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Honda accord Aerodeck CA555] EKPOWA 88 16 427 17-11-2021, 10:56:30
Dernier message: grix
  [Accord Aerodeck CE2] Westcoast76 46 8 497 27-09-2021, 17:15:40
Dernier message: gostt
  [Accord aerodeck CE2] et sa remorque fujiwaratofu 13 5 450 19-09-2021, 14:28:19
Dernier message: Yo.yo
  [Honda accord aerodeck] Pastam 2 1 089 21-01-2020, 16:01:08
Dernier message: TsoF
  [Honda Aérodeck 2.2i16] 1992 -[preludebch]- preludebch 2 961 06-06-2019, 17:16:03
  [MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339 AntoineMC2 357 64 890 18-01-2019, 02:14:50
Dernier message: DAV4WS
  [CA5] Aerodeck fantomas65 4 1 259 10-12-2018, 00:27:23
Dernier message: EKPOWA
