[Civic 92/95]. Coupure net en roulant.
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
02-05-2009, 20:18:07   -   [Civic 92/95]. Coupure net en roulant.
je roulé et d'un seul coup le voyant moteur c'est allumé et le moteur c'est étein
j'est aucun code erreur o calculateur
j'est esséyé un autre calcu tjr pareil
quand je met le contacte j'enten pas la pompe a essence
j'est pas d'allumage
quellequ'un a t'il une solution
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
Zanth Hors ligne
02-05-2009, 20:20:00   -
t'entend le "tick" du main relay quand tu met le contact ?! (au pif..)
02-05-2009, 20:21:21   -
oui mais légé j'entand pas la pompe se mettre en préssion
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-05-2009, 20:23:46   -
Sérieux faut les bannir les gens comme toi...
02-05-2009, 20:25:47   -
et pourkoi
02-05-2009, 20:26:07   -
et pourkoi Sad
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
02-05-2009, 20:26:28   -
tu as de l essence qui arrive ou pas?
avant que sa t arrive , tu n as pas eu de signes ou bruits anormal?
sa m etais arrivé avec ma premiere eg , l allumeur a laché d un coup.c est peut etre la meme chose.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-05-2009, 20:27:33   -
Tu sais pas écrire et de tout évidence tu t'en branle.
Tu fait pas de recherche
Tu lis pas les règles de la section...
CIVIC EG FRANCHY a écrit :je roulé et d'un seul coup le voyant moteur c'est allumé et le moteur c'est étein
Sans rire, il y a une faute a TOUT les mots presque...
02-05-2009, 20:27:50   -
nan pas de bruit anormale et nan pas de pression d'essence
Draco Hors ligne
02-05-2009, 20:28:00   -
ecoute je sais ce quil te faut....tu vas dans une bonne librairie et tu demandes le bescherelle....deds ta toute la manip pour bien calibrer et caler ton speak ! Wink
- Honda Prelude BB3 swap H22A 200ch+
- Honda Civic EJ6 swap B16A2 160ch+
Zanth Hors ligne
02-05-2009, 20:29:20   -
Mdrr, main relay ou pompe hs.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-05-2009, 20:38:50   -
CIVIC EG FRANCHY, serrieux ca fait un pti moment que tu traine sur le forum, fait un petit effort et les gens serons cool avec toi Smile
pour ce coup ci je t'aide : en section recherche, cherche dans la FAQ main relais, tu aura toute la procédure pour refaire tes soudures.
ha.... et edite ton titre aussi xD
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-05-2009, 20:43:01   -
Draco a écrit :ecoute je sais ce quil te faut....tu vas dans une bonne librairie et tu demandes le bescherelle....deds ta toute la manip pour bien calibrer et caler ton speak ! Wink
deds: il y a 2 citroen DS entre deux dents :roll: LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Draco Hors ligne
02-05-2009, 20:48:26   -
joli lol....tapé trop vite mdr
02-05-2009, 21:42:45   -
désolé les gas pour l'écriture mais j'était en stress la civic était sur le bord de l'autoroute donc moyen
j'entend bien le clique du man relay mais la pompe ne fais pas du tout de bruit
pompe hs je pense mais vous vous en pensez quoi
charly506 Hors ligne
02-05-2009, 21:44:37   -
1337CRX a écrit :Tu sais pas écrire et de tout évidence tu t'en branle.
TouS les mots... LOL
Zanth Hors ligne
02-05-2009, 21:50:29   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :mais vous vous en pensez quoi
On a déjà répondu.. maintenant, tu contrôles tous les fusibles, tu ponte la pompe a essence, si elle fait bzzzzz quand tu l'alimente toi même, c'est sans aucun doute ton relai.
J'ai eu le meme souci il y a 2 jours sur ma crx.. pourtant tout aller bien, et bam d'un moment a l'autre, l'été arrivent, les soudure craquelé se dilate a cause de la chaleur ambiante, et voila.
Maintenant, si tu es sur qu'il marche, ben c'est ta pompe.. mais je pense que tu aurais un code d'erreur.. Essai, c'est pas dure de tiré un + pour faire un pont.
civic_16Turbal Hors ligne
02-05-2009, 22:02:16   -
+1, amène le 12V direct à la pompe et tu verras si elle démarre ou pas
02-05-2009, 22:33:20   -
bon j'ai amené le 12V a la pompe la pompe monte en pression mais sa ne démarre toujours pas
le clique que j'entendais été celui du relay principale
le main relay ne clique pas, je l'ai donc démonté et aucune soudure n'est fissuré ou craclé
je c'est plus comment avancé Sad
Zanth Hors ligne
02-05-2009, 23:07:25   -
Souvent les soudures craquelé, tu le vois pas sans loupe. Moi, a l'oeil, mes soudures étaient très bien (malgré un manque d'étain évident). Pourtant, une fois passé a la loupe, j'en avais 4 de craquelé.. Refait les, du moment qu'il est démonté..
Si la pompe marche en pont, et que le relai ne claque pas a la mise au contact, c'est forcément lui qui déconne, ou une masse..
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 04:00:29   -
Zanth, +1 refait tes soudures (pour pas te faire chier tu chaufe juste l'étain déjà présent) et re tente Smile
Mon EG5
03-05-2009, 10:39:55   -
bon j'ai ressoudé toute les soudure et toujours pareil le voyant reste allumé pas de code erreur et la pompe ne se met pas en pression
un composant du main relay serait il pas HS
peut on chunté le main relay pour voir si c 'est bien lui le souci
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 895 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 736 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [EE9] Bruit en roulant juuu 9 4 439 07-03-2013, 23:38:31
Dernier message: juuu
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 065 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 302 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 990 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [ep3] coupure moteur bill201 10 2 994 04-10-2012, 08:12:47
Dernier message: helderap
  [EE9] coupure a 3500 tours ? dede37 19 4 317 09-08-2012, 11:52:17
Dernier message: Benjy San
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 405 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 776 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
