[ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Ké20 Hors ligne
10-06-2013, 00:50:02   -   [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Bonsoir à tous
Merci à ceux qui me liront
Hier en roulant sur un nid de poule, la voiture a tapé assez sèchement (sans non plus que ça soit si terrifiant que ca) mais... le moteur s'est arrêté d'un coup sec Shock
Avec l'inertie j'ai réussi à aller me garer dans une impasse environnante, essayé de redémarrer plusieurs fois, sur les premières tentatives, le moteur démarrait parfaitement puis calait au bout d'une seconde. Puis après quelques autres tentatives plus rien (sauf le démarreur qui s'enclenchait bien).
A la mise du contact à la clé, il n'y a plus le voyant orange habituel, la pompe à essence n'a plus l'air de s'enclencher, et en testant les bougies, j'ai remarqué que j'avais plus d'allumage non plus. Facepalm
Je sais que sur certaines voitures il existe un contacteur de choc, qui en s'enclenchant, coupe essence et allumage par sécurité.
J'ai un peu parcouru le forum et j'ai lu plusieurs fois (sans que les personnes soient sures) qu'il n'en existerait qu'à partir de l'EK.
Verdict ? ca existe sur civic 4G (EE9 en loccurence) ou pas ?
Et si oui, ou c'que ca s'cache ? Sac
Autrement, quelqu'un aurait t'il une idée de ce qui aurait pu se barrer pour créer de tels symptômes ou de se qui a pu se passer tout court ?
A savoir aussi qu'est branchée sur le circuit une alarme dont je ne me sers plus, mais qu'elle soit branchée ou non, les symptomes persistaient, donc à priori ca viendrait pas de là.
Merci d'avance
Bonne soirée.
[Image: civicfn2sign.jpg]
Un dessin de votre tuture ou de votre projet ?
k.bouvier@stratecollege.fr
(Modification du message : 10-06-2013, 01:12:22 par Ké20.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-06-2013, 08:57:03   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Il n y a pas de contacteur de choc sur 4g
Est ce que tu entends la pompe a essence s enclencher et le main relay claquer??
Ké20 Hors ligne
10-06-2013, 09:24:38   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Non, la pompe a essence ne fait pas le bruit habituel, on dirait qu'elle ne s'enclenche pas du tout, et le main relay, aucun bruit (pas le tactactac habituel non plus en tout cas si c'est celui dont tu parles)
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
10-06-2013, 10:32:57   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Les soudures fatigué du main relay qui aurait laché ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-06-2013, 11:06:04   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
sur un choc comme ça, un main relay fatigué pourait claquer facilement Wink regarde déja de ce coté
Bernard Darniche
Honda Civic EK4
10-06-2013, 12:01:15   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-demarrage
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
10-06-2013, 14:03:59   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
tu as du courant qui arrive (autre voyants allumés) ? tu as vérifier le fusible principal dans la baie moteur ? sinon je confirme pour le main relay qui fait des sienne.
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
(Modification du message : 10-06-2013, 14:04:14 par **aLuCaRd**.)
Ké20 Hors ligne
10-06-2013, 17:00:54   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Tous les fusibles sont bons. Le main Relay a été ressoudé il y a quelques mois, mais je vais y jeter un autre coup d'oeil Wink
Merci pour vos réponses
Ké20 Hors ligne
15-06-2013, 16:26:27   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous un peu desespéré LOL j'ai ressoudé toutes les soudures du main relay et toujours pareil !!!!
Est ce qu'une masse manquante ou mal branchée pourrait créer ses symptômes ? Avoir du courant jusqu'au démarreur mais ni allumage ni essence.
Je suis à court d'idées Sac
Bon weekend à tous
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-06-2013, 23:55:17   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
une alarme mal remontée? avec des fils torsadés et scotchés?
j'ai déja eu ça en doublant sur l'autoroute Sac
Bernard Darniche
never42 Hors ligne
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France
16-06-2013, 11:57:39   -   RE: [ Civic 4g ] contacteur de choc ?
+1 pour l'alarme vérifie les connexions
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 504 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [civic ek3] contacteur tournant thomaz 9 2 851 27-01-2020, 17:14:53
Dernier message: TsoF
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 614 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 395 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [Honda Civic EK4 Ferio]Trouver un pare choc arrière Hun7er 9 3 954 19-05-2014, 21:27:47
Dernier message: takumi-86
  [civic FK2] pare choc arrière douis 0 1 971 12-08-2013, 07:37:23
Dernier message: douis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 4 120 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [civic eg] recherche vis de pare choc Alcyoneus 8 3 320 16-12-2011, 14:38:59
Dernier message: vincevtek
  probleme contacteur de frein stop arriere sur ah53 Kim 9 2 961 29-06-2006, 19:53:37
Dernier message: fabrice17n
  lame par-choc avant civic-crx. gtfourlover 10 3 816 20-06-2006, 11:10:26
Dernier message: ben.j08
