Brakeless
28-05-2009, 13:51:26 -
Bas si franchement t'es motivé pour le faire, je ne ferais qu'une chose c'est t'encourager ^^
Alors FONCE :]
Kounkoun78
28-05-2009, 15:54:59 -
Franchement les contrôles de flic par chez moi sont extrêmement rare, pour dire cela fait 1.5ans que je roule avec la civic et j'ai été arreté 1 seul, juste un controle des papiers et basta.
J'ai jamais entendu parlé qu'un flic avait demandé de levé le capot pour vérifié par chez moi ou par des potes.
Ricarlos et si c'est un B18 tu m'en voudra moins ?
remy c
- France Messages : 1 897
28-05-2009, 16:18:58 -
Salut Kounkoun,
Ca avance ! La " EE9 touch" va bien je trouve ! Je ne pourrai jamais le faire par principe, mais dans les faits ça marche plutôt bien..
Pour ton swap, regarde à deux fois. L'idée est séduisante (la puissance du B16 avec la légèreté de l'ED7), mais c'est loin d'être évident (mais ça ne te fait pas peur) car il faut tout changer : boîte, cardans, etc. Par ailleurs, le moteur pèse plus lourd sur le train avant, et il n'est pas dit que ça change grand-chose en termes de perfs.
Mais bon, si j'avais dit l'inverse tu n'aurais pas cru !
Starnours
- France Messages : 205
28-05-2009, 16:28:58 -
Mais il y a tout de même un point qu'il ne faut pas oublier! c'est qu'un B16, c'est largement plus facil à optimiser qu'un D16!
C'est peut être plus creux dans le bas régime mais sincèrement, du couple, ca peut se regagner, et haut dans les tours, c'est plus la folie qu'un D16.
Pour ce qui est du poids, ya pas réellement de diff entre les 2, quoi que les gens ont pu dire (ouais, ya un topic qui donne les poids exacte mais c'est pas enorme, surtout qu'en swappant un B16, je sais pas pour kounkoun78 (si c'est bien un B16 que t'as en tête), mais tu peux laisser tomber clim... (ce qui prennait plus de poids sur les EE).
Le D16 est à l'origine très bien exploité contrairement au B16 (qui en plus se permet d'avoir des cousins donneurs d'organes (et pas des moindres)).
Donc voilà, entre rester sur un D16 et passer au B16 (ya du taf, c'est sur) mais c'est passer une grande étape pour peu que t'investisses un peu dans une culasse d'itr ou autre) et c'est aussi faire un pas de plus vers le B18 parceque les modifs ensuite sont réduites
Bref, sinon, t'achètes un ee8 ->
Kounkoun78
28-05-2009, 16:54:18 -
Alors déjà non merci le CRX, je peut plus voir cte caisse.
Merci remy c pour ta contribution et tu as raison sur plusieurs point:
- Il faut que je me renseigne sur la différence de poid entre le D16 et le B16 mais ça doit pas être énorme. Pas contre entre une EE et une ED pratiquement 100kg de différence.
- Le swap que j'ai en vu , comprends absolument tout, moteur, périphériques, train avant complet, faisceau, ECU. Je prefere me pensé vers ce genre d'annonce que de devoir chopé des truc à droite et à gauche. Plus facilement pour se fixé un budget , et surtout que les périphérique supplémentaire à acheté sont très cher.
- Par contre support moteur Hasport ça douille, mais ça fait plus propre et moins chiant.
Donc agilité de l'ED, le couple moins present au début de la plage sera légèrement estompé par le poid plus faible. Une optimisation nettement plus poussé que le D16 même si ce n'est pas le but pour l'instant.
Je cherche pas une machine de guerre loin de la, mais surtout un défi qui sort un peu du commun (pour moi )
Bon je rassure les talibans, jamais, je dis bien jamais, je ne viderai
Starnours
28-05-2009, 17:03:51 -
achètes un ee9 et swap le en D16, les supports sont moins cher......
pour le poids : (ils en parlent dedans de la diff)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=h22
je cite :
Citation :Normalement un D16A9 est 15kg plus léger qu'une B16A1, donc 40kg d'écart... Ca paraît gérable, bien sûr de gros freisn ou des trains roulants plus imposants peuvent alourdir encore un peu la facture.
Mais avec une batterie à l'arrière et quelques allègements parcimonieux, si tout rentre ça ne devrait pas trop jouer sur l'équilibre, après tout d'origine il y a déjà >60% sur l'avant, donc on n'est plus trop à ça près !
Pour les supports hasport, achète sur ebay motor, je viens de commander les miens : 283euros (merci le faible rapport dollar/euro)
remy c
28-05-2009, 18:22:34 -
Kounkoun, tu es bien motivé ! Mais tu fais ça bien en prenant les infos avant... et en faisant les bon choix !
Starnours, tu as raison pour l'optimisation du B16, je parlais de PMax stock... alors j'ai pris ma calculatrice : un B16 optimisé doit pouvoir sortir 170 ch sans trop de soucis, ce qui, sur une caisse de 950 kg donne un rapport poids / puissance de 5,59 kg/ch. Soit celui d'une Mégane RS (pile poil entre la R26 et la R26-R) !
Evidemment, vu comme ça, c'est tentant. 8)
Maboul ds l'93
28-05-2009, 19:36:14 -
Moi je dis, quite à être dans l'illégalité autant swapper un B18 qui apportera beaucoup qu'un B16 en restant stock (fiable) et qui pèsera pas bien plus lourd...
Menfin fait bon réver (pour ma part en tout cas! )
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
28-05-2009, 21:42:51 -
... considère aussi le temps que ça immobiliserai ton ED...
et puis la vie sans D16A9 ne vaut pas d'etre vécue
déconne pas ma prune, fais toi un projet en parallèle...
sacrifie une EC... vraiment! et c'est encore plus léger! là tu fais un engin à watts et comme ça tu garde ton ED barely legal...
louised7
28-05-2009, 22:23:06 -
Les bas de caisse lui vont à ravir, très judicieux de ta part!
Concernant le swap tant qu'à faire un B18 c'est mieux... J'ai conduit une EE9 qui avait la santé (celle de tonyjee avant qu'elle ne soit sienne) et je n'ai pas été transformé par le B16. Ca marche bien mais pas beaucoup plus qu'une ED7!
Après c'est sur que c'est autrement plus préparable... Le potentiel d'évolution est incomparable, donc je pense qu'il faut bien peser le pour et le contre.
Enfin quoi qu'il en soit je t'encourage à swaper et je suis le premier volontaire pour te reprendre ton moteur + boite courte
Par ailleurs je commence à me faire aux jantes blanches et ça claque pas mal maintenant.
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
29-05-2009, 08:15:46 -
Fureur Of dragon a écrit :Kounkoun78 a écrit :Starnours oh ouiii !
Heyachi a écrit :Ca aussi je le sais... Je pense comme toi. Mais un swapp c'est empirer la chose en quelque sorte.
Car comme tu le fais remarquer, sur le forum il a du monde qui est "hors la loi"
Les assurances ne marche pas comme ça , c'est plutot du ON/OFF , donc se faire cramé pour un collecteur ou un swap.... ça ne change rien je pense.
exacte ils peuvent ne pas faire jouer leur rôle d'assureur si tu a modifier la moindre chose sur ton auto donc, suspension, collecteur ......
Donc autant swapé
Sinon c'est vrai que B16A1/ D16A9 sa doit être kiff kiff suivant la santé des moteurs, le poids des caisses... MAIS j'ai à dire que j'y avait déjà pensé et au final je m'été dit que sa vallait pas le coup non plus... MAIS comme l'ont dit certain un B16 à plus de possibilités d'optimisations, et un B18 trop chère, donc franchement Kounkoun si t'es motiv pour moi aussi fonce
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
29-05-2009, 08:56:56 -
B16 fuck D16
Sinon prépare ton swap pour passage série D -> B et ensuite t'économise pour un B18
si c'est juste pour remettre un B16A1, sérieux autant revendre ton ED et acheté une EE, tu seras street Légal
J'ais jamais compris l'utilité de swapper un moteur dont la caisse est la meme !!!!
Autant pour un B18, c'est normal, les ed et ee n'ont pas existé avec cette motorisation mais foutre un B16 sur ed alors qu'avec une EE tu seras moins enmerdé, pas d'adaptation et c'est 100 % d'origine... et ca reviendrait pas plus cher que ca :roll:
C'est un avis perso
Mais une fois que t'as gouté au vtec, ca peut etre chaud de retourner sur un D16, pas les memes sensations
Fait le bon choix
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
STAFFED7
29-05-2009, 10:29:47 -
eLdaroM a écrit :J'ais jamais compris l'utilité de swapper un moteur dont la caisse est la meme !!!!
Valeur sentimentale pour certains
STAFFED7
29-05-2009, 12:40:46 -
Met un F20 et passe la ED en prop qu'on en parle plus
eLdaroM
EE9 & EP3
29-05-2009, 12:46:53 -
Kounkoun78 a écrit :Alors soit je continu à économisé un peu, et à affiné mon chassis pour un swap B18 l'anné prochaine ou je me lance maintenant dans un swap B16.
Perso pourquoi se précipité , de plus mon moteur actuel marche très bien. Par contre ce qui me freine dans le swap B18(C4-C6) c'est plus la partie embrayage Hydro chose facilité par l'embrayage par cable dans le B16A1.
Le reste du swap étant sensiblement le même (faisceau, support moteur, train)
Dans cet optique la, c'est pas plus mal si y'as une bonne occaz, le B16 peut faire l'interim en attendant le B18 (et de corriger certaienes erreurs ou améliorer certains points lors du premier swap)
Mais passer d'un D16 stock à un B16 stock, pas trop d'intéret (a part pour l'experience) mais par contre B18
Kounkoun78
29-05-2009, 15:39:41 -
Oui donc plusieurs solutions s'offre à moi , avec des couts et des temps de réalisation différents.
- Swap B16A1 et resté comme cela
+ Peu cher mais évolution possible
- Peu d'intérêt
- Swap B16A1 + nombreuse pièces ITR par la suite
+ Peu cher et évolution par rapport au moyen
+ ça commence à envoyé
- Swap B18(C4/C6)
- Onéreux
- Trains ne correspond plus avec l'ED
Je commence sérieusement à me rencardé sur les mix B16 > B18, mais c'est hallucinant tout ce qui est interchangeable
Maboul ds l'93
29-05-2009, 21:02:45 -
Et pourquoi tu turbaliserais pas ton D16???
eLdaroM
EE9 & EP3
29-05-2009, 21:03:56 -
crx1.6i16 a écrit :oui tout est interchangeable mais réflechit bien , un d16a9 n'est pas forcement une poubelle ... le b16 est la star des lignes droites s'est tout .
Ou des grosses courbes
c Claire qu'un B16 à bas régime faut savoir jouer du levier et anticiper sinon pas de souci
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
Kounkoun78
04-06-2009, 13:29:13 -
Maboul ds l'93 a écrit :Et pourquoi tu turbaliserais pas ton D16???
Bah cela ne m'attire pas du tout.
Donc je suis en train de regardé les prix des B18 à l'étranger et en france, bon ça douille mais je prevoi ce swap pour l'année prochaine.
Autant la mise en place du moteur dans la baie ne devrai pas posé de probleme (support hasport) , autant le chapitre adaptation du train avant ne va pas être facile.
Actuellement j'ai le train d'origine sur mon ED7, mais je passe en train d'EG6, apparament bolt-on , juste un camber kit avant pour réglé tout ça.
Par la suite, il me faudra quoi ?
- cardan B16 ? (OK pour la longueur,OK coté roue mais coté boite B18 ?)
- cardan B18 ? (OK coté boite,mais pour la longueur et coté roue ?)
Merci à vous. Je risque de posé pas mal de questions mais je prefere avoir un max de renseignement avant de me lancé réellement la dedans.
