Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
07-10-2016, 21:12:03   -   Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
je cherche un soudeur MIG ou TIG dans le nord pas de calais picardie, idéalement proche d'Amiens ou de Béthune, après je peux me déplacer plus aussi
ça serait pour réparer ça :
ressouder une plaque pour fermer le pot (en acier), d'environ 20x30cm
[Image: 14440661_1791487871072988_48012956776900...e=58A95D47]
une de ces plaques là
[Image: 14470604_1791487997739642_24359362396152...e=58A83CA1]
reboucher ces 2 trous :
[Image: 14469691_1791487951072980_59549685715942...e=586568FB]
et ressouder cette patte :
[Image: 14446202_1791488031072972_76029074134292...e=5873AC98]
je suis prêt à payer la prestation
avec mon père on a essayé à l'arc, mais même au plus petit ça passe à travers
j'ai déjà essayé de contacter des boites qui font de la soudure, mais elles répondent ni au téléphone ni aux mails...
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
(Modification du message : 07-10-2016, 21:13:08 par ralphmalph.)
jèjè rs Hors ligne
08-10-2016, 08:09:00   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
tu n'a pas demandé a Damien de chez inoxline performance
c'est pas loin de chez toi en plus .
80 - Somme France
08-10-2016, 08:33:14   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
je connais pas
merci du tuyau, je vais chercher l'adresse
jèjè rs Hors ligne
08-10-2016, 08:41:29   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
http://inoxlineperformance.com/
sont activité principale et la fabrication d’échappement inox sur mesure
mais il pourra surement t'aidé c'est un très bon soudeur  Wink
Casper Hors ligne
Primera egt p10 vendu
62 - Pas-de-Calais France
08-10-2016, 09:30:09   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Très mauvaise idée la laine de verre , sa résiste pas à la chaleur, sa prend feu ! Là rien quand voulant souder sa va flambé , il faut metre de la laine de roche et ne pas trop la tasser sinon sa sert à rien sa ne filtre pas le bruit Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-10-2016, 10:08:02   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Exacte, il existe de laine de céramique ou meme d'inox pour sa .
80 - Somme France
08-10-2016, 17:56:51   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
(08-10-2016, 09:30:09)Casper a écrit : Très mauvaise idée la laine de verre , sa résiste pas à la chaleur, sa prend feu ! Là rien quand voulant souder sa va flambé , il faut metre de la laine de roche et ne pas trop la tasser sinon sa sert à rien sa ne filtre pas le bruit Wink
bah pour être sûr, j'ai cherché avant ce que je pouvais mettre dedans et pas mal ont mis de la laine de verre
qui n'a pas flambé au passage quand on a essayé de souder à l'arc et que la tôle fondait et était transpercée.
du coup j'entends bien ce que vous dites et je sais plus quoi penser
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-10-2016, 08:51:39   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Cela vaut-il la peine de "bien" le refaire ou pas ?
Sinon vis à tôle + "colle" (du joint bleu par exemple) , voir perçage + rivetage ( + colle ), le tout avec des joints au scotch aluminium.
En plus ça fera trappe de maintenance angel.
Au pire vous pouvez toujours me l'envoyer si vraiment personne ne répond...mais à priori la solution du dessus et la plus adaptée Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
80 - Somme France
10-10-2016, 09:01:43   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
j'y ai pensé mais j'étais pas sur que la colle tienne.
fichu pour fichu je risque rien à tenter.
par contre ça va être plus compliqué de mettre une tôle sur le côté pour boucher les trous
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-10-2016, 10:25:07   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Ben la "colle" c'est plus pour les vibrations , on peut aussi mettre des rondelles à ailettes en plus , prévoir un blocage avec pliage du rebord de tôle + meuler un plat sur les vis , etc...
Pour les trous , le scotch aluminium fera à priori l'affaire si c'est du "haute température" (200 à 250° C je crois)...enfin essayer d'abord avec du normal et si ça se barre investir un peu (se vends même en petite bande)
Sinon pour la patte , bien nettoyé , bien accolée au tube avant soudure et à l'arc ça devrait y aller sans trop de difficultés (par "points")...si ça troue ben scotch alu angel.
BiSBAR Hors ligne
10-10-2016, 19:08:06   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
La laine de verre tiendra pas 3 mois , testé/approuvé
Laine roche ou mieux laine ceramique , ça se trouve facilement sur les sites de bécanne Wink
Instagram : @bisbar_45
80 - Somme France
10-10-2016, 23:21:56   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
ok, j'ai bien pris note de tous vos trucs et astuces.
pour récapituler il me faut :
- laine de roche
- rivets
- joint bleu (j'en ai que j'ai utilisé quand j'ai changé le joint de cache-culbu)
- scotch aluminium haute température (apparemment jusque 150°C c'est suffisant, il y en a chez leroy-merlin jusqu'à 250°C en continu)
merci messieurs !
(Modification du message : 10-10-2016, 23:22:08 par ralphmalph.)
BiSBAR Hors ligne
11-10-2016, 08:14:47   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Dommage que tu sois loin , je te l'aurai soudé ...
GenKi Hors ligne
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica
11-10-2016, 13:49:57   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Idem, j'ai pas de poste mais soudeur de formation.
[Image: 2507711.png]
[Image: 872338nevermore.png]
BiSBAR Hors ligne
11-10-2016, 19:47:25   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Moi j'ai le poste
80 - Somme France
11-10-2016, 19:49:59   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
(11-10-2016, 08:14:47)BiSBAR a écrit : Dommage que tu sois loin , je te l'aurai soudé ...
tu es où ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-10-2016, 21:37:00   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Sinon le scotch alu on peut s'en passer c'était aussi pour le coté "esthétique" (genre la tôle de fermeture "rognée" ) , suffit de tartiner un peu de joint bleu tout le tour avant la pose de la plaque.
Attendre un peu avant de riveter pour que ça vulcanise comme ils disent et voilà un achat en moins surtout si il reste pas mal de joint bleu.
Et pour boucher les trous on peut même aller jusqu'à faire un bouchon avec du papier alu de cuisine + joint bleu , c'est sûre ce sera moins joli angel.
Enfin à un brico truc il y aura tout ce qu'il faut et même plus.
BiSBAR Hors ligne
11-10-2016, 23:07:08   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
tu es où ?
Je suis dans le 45 , 100km en dessous de Paris
80 - Somme France
12-10-2016, 04:40:03   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
j'y vais le dernier weekend d'octobre, du côté d'artenay, mais pas sûr que j'ai beaucoup de dispo
BiSBAR Hors ligne
12-10-2016, 16:17:57   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Envoie un message au cas ou Wink
80 - Somme France
12-10-2016, 16:20:54   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
ça dépend vraiment de où tu es exactement.
genre si c'est à 2 minutes je devrais pouvoir m'échapper un peu. si c'est à 30 minutes c'est plus compliqué
BiSBAR Hors ligne
12-10-2016, 16:43:44   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Suis a Montargis
80 - Somme France
12-10-2016, 21:09:55   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
ah oui, c'est pas la porte à côté, y a une petite heure de route.
bon bah tant pis, merci quand même !
je vais tenter la solution joint/rivets
BiSBAR Hors ligne
12-10-2016, 23:15:46   -   RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
OKAY Wink
  [21] Recherche Carrossier/Soudeur sur Dijon ODB 5 3 669 28-12-2013, 21:24:20
Dernier message: ODB
