ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 511
07-10-2016, 21:12:03 - Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
je cherche un soudeur MIG ou TIG dans le nord pas de calais picardie, idéalement proche d'Amiens ou de Béthune, après je peux me déplacer plus aussi
ça serait pour réparer ça :
ressouder une plaque pour fermer le pot (en acier), d'environ 20x30cm
une de ces plaques là
reboucher ces 2 trous :
et ressouder cette patte :
je suis prêt à payer la prestation
avec mon père on a essayé à l'arc, mais même au plus petit ça passe à travers
j'ai déjà essayé de contacter des boites qui font de la soudure, mais elles répondent ni au téléphone ni aux mails...
(Modification du message : 07-10-2016, 21:13:08 par ralphmalph.)
jèjè rs
08-10-2016, 08:09:00 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
tu n'a pas demandé a Damien de chez inoxline performance
c'est pas loin de chez toi en plus .
jèjè rs
08-10-2016, 08:41:29 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
http://inoxlineperformance.com/
sont activité principale et la fabrication d’échappement inox sur mesure
mais il pourra surement t'aidé c'est un très bon soudeur
ralphmalph
08-10-2016, 17:56:51 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
(08-10-2016, 09:30:09)Casper a écrit : Très mauvaise idée la laine de verre , sa résiste pas à la chaleur, sa prend feu ! Là rien quand voulant souder sa va flambé , il faut metre de la laine de roche et ne pas trop la tasser sinon sa sert à rien sa ne filtre pas le bruit
bah pour être sûr, j'ai cherché avant ce que je pouvais mettre dedans et pas mal ont mis de la laine de verre
qui n'a pas flambé au passage quand on a essayé de souder à l'arc et que la tôle fondait et était transpercée.
du coup j'entends bien ce que vous dites et je sais plus quoi penser
DocteurH
10-10-2016, 08:51:39 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Cela vaut-il la peine de "bien" le refaire ou pas ?
Sinon vis à tôle + "colle" (du joint bleu par exemple) , voir perçage + rivetage ( + colle ), le tout avec des joints au scotch aluminium.
En plus ça fera trappe de maintenance  .
Au pire vous pouvez toujours me l'envoyer si vraiment personne ne répond...mais à priori la solution du dessus et la plus adaptée  .
DocteurH
10-10-2016, 10:25:07 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Ben la "colle" c'est plus pour les vibrations , on peut aussi mettre des rondelles à ailettes en plus , prévoir un blocage avec pliage du rebord de tôle + meuler un plat sur les vis , etc...
Pour les trous , le scotch aluminium fera à priori l'affaire si c'est du "haute température" (200 à 250° C je crois)...enfin essayer d'abord avec du normal et si ça se barre investir un peu (se vends même en petite bande)
Sinon pour la patte , bien nettoyé , bien accolée au tube avant soudure et à l'arc ça devrait y aller sans trop de difficultés (par "points")...si ça troue ben scotch alu  .
DocteurH
11-10-2016, 21:37:00 - RE: Cherche soudeur MIG/TIG Hauts de France
Sinon le scotch alu on peut s'en passer c'était aussi pour le coté "esthétique" (genre la tôle de fermeture "rognée" ) , suffit de tartiner un peu de joint bleu tout le tour avant la pose de la plaque.
Attendre un peu avant de riveter pour que ça vulcanise comme ils disent et voilà un achat en moins surtout si il reste pas mal de joint bleu.
Et pour boucher les trous on peut même aller jusqu'à faire un bouchon avec du papier alu de cuisine + joint bleu , c'est sûre ce sera moins joli  .
Enfin à un brico truc il y aura tout ce qu'il faut et même plus.
