Chauffage 323f 1.6i 1993 (phares retractables)
yoda333 Hors ligne
28-11-2005, 19:12:13   -   Chauffage 323f 1.6i 1993 (phares retractables)
Moi aussi sur la voiture de mon épouse le chauffage ne fonctionne pas bien et j'ai les mêmes symptomes,ma température moteur est tout à fait correcte,et ne varie pas,mon ventilo du radiateur fonctionne normallement,mon liquide refroidissement niveau ok,mais le chauffage habitacle fonctionne faiblement les 2durites qui rentrent et sortent de l'habitacle,sont toutes les deux chaudes avec plus ou moins la même température.Donc l'eau chaude du moteur circule bien dans le circuit chauffage habitacle,un copain mécano m'a dit qu'il y avait généralement un robinet de réglage dont la commande était défectueuse et d'essayer de l'ouvrir manuellement.Mais j'ai cherché après partout dans le système de chauffage,et je ne l'ai pas trouvé,quelqu'un a-t-il des infos à ce sujet Confused: Confused: Confused: Confused:
Doctor_ITCHY Hors ligne
28-11-2005, 19:59:54   -
je pense plutot a ton cable de commande du clapet deboiter et de se fait le clapet reste en position "froid" enfin presque vu que ta un peu de chaleure donc demonte le tableaus de bord et regarde au niveaux des cable de commande si ta rien de deboiter et acitonne les clapet direct sur la boite a air si tu arrive a avoir du chaud , faut remetre les cable comme il faut Wink
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
yoda333 Hors ligne
28-11-2005, 20:05:23   -   RE Commande clapet
J'ai vérifié la commande du clapet et elle fonctionne normalement
  Rebuilt 13BTT (FD3S 1993). rx72 84 28 675 25-01-2012, 20:08:08
  prob chauffage et il commence à cailler mariejo 6 3 248 11-01-2011, 02:07:05
Dernier message: H626
  [MX-5] Phares retractables Styling Wheell-R 9 3 656 30-11-2010, 10:13:21
  parlons du moteur 2.0L 16S de la mx-6 1993 arnaud58 50 16 749 13-06-2010, 22:35:21
Dernier message: progtmp5
  Decoller phares 323F ba mouyourt 4 2 058 26-07-2006, 09:58:03
Dernier message: mouyourt
  Freain arrière sur mazda 323F de 1993 amd2200 6 3 027 23-05-2006, 20:34:41
Dernier message: bubull59
  chauffage mx-3 nickmx-3 5 1 313 19-11-2005, 19:56:56
Dernier message: nickmx-3
  Longue présentation de la mazda MX3 V6 24 V am 1993 kartmansuper 4 11 468 09-03-2005, 00:01:30
Dernier message: kartmansuper
  Système fermeture des phares sur MX5/323F [Sleepy Eyes] stradivirus83 8 3 363 26-02-2005, 18:09:31
Dernier message: stradivirus83
  Mazda 323 F 1993 Manuel Technique yoda333 2 4 056 08-02-2005, 13:37:18
Dernier message: Maz323
