Changement embrayage sur ED9!!
fastboy974 Hors ligne
06-01-2004, 13:24:44   -   Changement embrayage sur ED9!!
Salut tout le monde bon classique pour une CRX comme j'ai pu le voir embrayage HS ! J'ai donc acheté un embrayage tout neuf je compte le monter moi même mais je manques de conseil j'ai l'impression qu'il faut carrément descendre le moteur pour changer, si qq1 à une solution plus facile et peu me donner des conseil ou carrement un site qui expliquerai la manoeuvre ça ne me derangerais pas merci d'avance
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-01-2004, 14:56:22   -
en tout cas, fo sortir la boite!
06-01-2004, 15:16:06   -
Euh !! merci c gentil mai bon un ti peu plus de renseignement m'aurai bien aider !! lol
LaLevrette Hors ligne
06-01-2004, 15:39:04   -
Je l'ai fait rien de particulier. Tu regardes tout ce qui te fait chier (câbles, démarreur, batterie, tringlerie du levier de vitesses...) et tu tombes la boîte, comme sur n'importe quelle caisse...
Par contre rien trouvé dans le "workshop manual" sur la boîte ou l'embrayage. Du coup il est réglé à l'arrache j'espère pas avoir fait de connerie...
Bon courage!!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-01-2004, 10:39:46   -   Embrayage qui patine
Euh dites les gars j'ai pas votre expertise, mais quand l'embrayage patine, il y a des tests qu'on peut faire pour savoir précisément ce qui déconne ? J'ai entendu dire que ça peut être une fuite d'huile entre les deux disques ou un truc du genre, et je suis incapable de démonter ( et encore moins de remonter) un embrayage... Merci pour vos conseils !
Pitouf Hors ligne
07-01-2004, 12:41:44   -
voila alors tu vire:
-boite a air
-batterie et son support
-demareur
puis tu demonte sur les train roulan:
-dessere ecrou de cardant
-rotule de triangle superieur
-la fourchete
-declipse cardant de la boite
en dessou de la caisse:
-deux tringle de boite
maintient du moteur:
-tu glisse un crique sous le moteur (avec une cal en bois pou ne pas plier le cartere
-tu retire les trois supor moteur de la boite
-tu defait toutes les vis de la boite
-et tu fait travailler tes petit bras peux muscle
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-01-2004, 13:02:08   -
Merci Alex wouaaa je suis épaté comment tu savais que j'étais maigrichon ? Non sans déconner j'ai pas l'intention de le faire moi-même, trop difficile et j'ai pas de chance avec les "gros travaux mécaniques"... Parcontre je demandais s'il y avait des tests qui pourraient m'éviter de TOUT changer ( il paraît que ce sont les disques d'embrayage qui s'usent ?) Thanks mon !
08-01-2004, 16:21:27   -
Sur la mienne c'est le deuxiéme embrayage que j'attaque et a chaque fois j'ai remarqué que la hauteur du point de patinage etais vachement haut!!! je sais pas si c comme ça sur toute mais ça me l'a fais deux fois
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-01-2004, 16:25:41   -
[Image: 20852815893fec5ad53320b.jpg] Jolie bestiole 8)
08-01-2004, 16:48:27   -
alex ed7 a écrit :voila alors tu vire:
-boite a air
-demareur
-la fourchete
C'est assez clair oki, mais t'es sur qu'il y a trois support moteur sur la boite d'une ED9 j'ai l'impression que je n'en ai vue que deux ! parceque ça voudrait dire qu'il y a qu'un seul suport moteur pour le bloc ! et aussi tu sors la boite par en haut ou en bas ?????
Pitouf Hors ligne
09-01-2004, 21:15:21   -
oui tu as trois support sur la boite derrire , devant et sur cote et oui il en restera plus que un sur le moteur
elle sur par dessous
10-01-2004, 09:45:12   -
Ah oki merci, voilà au moin j'ai une idée de ce qui m'attend ce weekend !!!! comme j'ai une durite qui à lacher et que ma voiture est immobiliser pour le week end c'est le moment d'en profiter !!!
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 481 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 299 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 267 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [ed7] changement d'embrayage boite courte p7 boulox84 3 2 719 28-09-2014, 09:47:36
Dernier message: boulox84
  [CIVIC AH] Changement câble embrayage: résolu masty 2 1 459 03-11-2012, 00:22:34
Dernier message: masty
  changement d'embrayage crx jeje13013 1 870 11-07-2006, 15:34:16
Dernier message: christalys
