Changement de reservoir justy / swift AWD
david05320 Hors ligne
16-09-2012, 17:14:07   -   Changement de reservoir justy / swift AWD
je dois changer, ou du moins tomber le réservoir pour le réparer car j'ai une petite fuite surement sur le haut du réservoir (à 3/4 plein sur du plat, ça fuit pas). C'est une 4 roues motrice donc la misère...
pour cela je dois faire tomber l'arbre arrière, le carter du visco et le visco...
j'ai déjà regarder, les boulons pour séparer l'arbre 2 du 3 sont ok et se déserrement, ceux du tube externe vers le diff arriere aussi, par contre ceux qui tiennent le tube externe à la carrosserie sont ultra rouillé (10 ans dans le sel...)
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ? car j'ai un peu peur de me lancer dans des grands travaux...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-09-2012, 18:54:03   -   RE: Changement de reservoir justy / swift AWD
en général, ce type de vis, tu dois les enlever a la boulonneuse, sinon tu risque de les casser, ou alors, il faut desserrer un poil si possible et bombarder de degripant, laisser poser, repeter l'operation jusqu'a ce que la vis vienne Wink
y'a pas grand monde ici qui à dejà démonté ce genre de piece, ici c'est a 99% des swift, le 1% qui reste c'est toi LOL
le reservoir c'est assez simple (par contre profite pour changer le filtre, voir le supprimer et le mettre dans la baie moteur Wink
16-09-2012, 19:40:34   -   RE: Changement de reservoir justy / swift AWD
je pensais bien changer le filtre au passage, vu sont état extérieur... mais je note le coup de le mettre dans le moteur plutôt qu'au sel dans un endroit impossible !
sinon la justy c'est juste une swift avec une transmission intégrale... tout le reste (a part la boite, et la transmission) se swap à merveille...
j'ai une clé a choc électrique, je vais voir ce que ça donne le we prochain... j'ai déjà bombardé de dégrippant...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-09-2012, 20:33:39   -   RE: Changement de reservoir justy / swift AWD
je sais bien ce qu'est la justy Wink
Je dit juste que nous on a pas d'arbre ou diff ou pont arriere a demonter Wink
La clé a choc, qu'elle soit electrique ou pneumatique sera très efficace Wink
Dommage que je n'ai pas la place/budget/temps de faire un swap Gti dans une justy (mais avec la face avant/arriere de Gti) surtout que j'ai encore 2 moteurs Gti avec faisceau complet+ 4 boites
J'avais prévu un swap de ma balene mais ma femme hésite a la garder donc...... j'attend LOL
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 718 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 300 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift bippac 50 20 452 16-04-2016, 11:11:21
Dernier message: Superswift
  [Justy 4wd swap gti] Toerpy 7 3 945 12-04-2015, 19:30:19
Dernier message: Toerpy
  problème sur préparation justy gti (swift) arbuc 0 2 951 28-07-2014, 16:15:42
Dernier message: arbuc
  Avis Justy 4x4 Denrée 3 3 225 12-11-2013, 16:28:17
Dernier message: Denrée
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 283 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Glissières sièges Swift GTI/Justy Superswift 31 7 098 27-07-2012, 12:33:19
Dernier message: xavier12473
  [Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar cracked 29 8 331 12-03-2012, 22:41:48
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 549 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
