Changement amortos/ressorts S13, nombreuses questions
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-01-2006, 10:08:02   -   Changement amortos/ressorts S13, nombreuses questions
Bon, je vais commencer à me pencher tout doucement sur l'idée de changer mes suspensions.
Je nage totalement, je ne sais pas du tout vers quoi me tourner.
J'hésite notamment entre du coilover et du conventionnel non réglable en hauteur. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure rabaisser.
Ce que je sais, c'est qu'il me faut du polyvalent. Je veux pas du "non roulable sur route, piste only"
Ensuite, viennent les prix, je n'ai pas de repère, je ne sais pas quoi vaut quoi; est ce que je peux me fier à ebay pour avoir un ordre d'idée des tarifs?
Pour le moment, je lorgne vers des tein HA: ça propose plein de réglages (enfin, hauteur et dureté quoi...), et ça semble être pas trop radical. Mais pour le moment je suis le pigeon de base, alors à combien peut on obtenir ce set sans se faire plumer?
Sinon, j'aimerai bien savoir ce que valent les D2 et s'ils proposent un set polyvalent dans leur gamme. S'il y a des personnes qui peuvent laiser des feedbacks sur les D2 je suis prenneur.
laurentds Hors ligne
30-01-2006, 12:56:14   -
Ben moi c'est pas encore fait, ni à l'ordre du jour, mais ça viendra. Et ce sera des Chassis Dynamics en ressorts et Kayaba en amortisseurs, le tout chez Apex perfs :
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...a0c6f8266f
D'après ce que j'en ai lu à droite et à gauche, c'est le meilleur compromis route avec un rabaissement de 3.5cm
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-01-2006, 13:14:26   -
laurentds, c'est exactement ce que j'ai pour les deux et je dois bien avouer que l'association des deux est assez homogène et que le comportement est parfait sur route de merde comme sur autoroute Yes
En plus pour le prix Wink
Anonymous
30-01-2006, 13:17:07   -
jusetement j en parlais ce matin et je voulais ouvrir un sujet LOL LOL
Asphalt Burner , ce n est pas trop " tape cul " cette config?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-01-2006, 13:33:18   -
euh les TEIN "HA" ne sont pas réputés tres confortables quand même....
perso j'ai les "superstreet" et sur route c'est niquel au plus souple, un peu trop raide au plus dur, la hauteur est réglable, ce qui est vraiment un plus étant donné que tu peux l'ajuster exactement à ta hauteur de pneu etc..
compter entre 600 et 1000€ le kit sur le net en occas ou neuf.
en france , payé 1140€ , ça fait un paquet de ronds mais le résultat est au dessus de mes esperences...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-01-2006, 13:40:26   -
Oki, merci à tous pour les infos.
Le set complet kayaba+chassis dynamics+port de chez apex ça fait combien?
30-01-2006, 14:29:16   -
picozinc, si dans les routes de campagnes complètement défoncées, mais sinon ça va largement bien sur les routes plus carrossables Wink
Mais là c'est un peu vrai qqsoit la voiture.
Jibe, regardes dans mon "garage" j'ai résumé les prix des pièces : ça inclut le port et les frais de conversion de devises Wink
SK_Flowne Hors ligne
30-01-2006, 23:26:51   -
Pareil : amortisseur sport + ressort courts.
Les coil-over je trouve ça un peu cheap comme solution, et les combinés réglables c'est vraiment pour ceux qui veulent régler leur amortissement en fonction des conditions de roulage (comprendre ceux qui font du circuit avec des réglages spécifiques à chaque circuit)
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 147
31-01-2006, 00:55:44   -
les tein HA sont reputes tres tres dur pour un usage routier,mais je pense que tout les kits combines fileter sont archi dur pour un usage conventionnel,je pencherais pour un kit ressort/amortisseur,il est vrai sans reglage tres fin au niveau hauteur ou durete,mais cela reste raisonnable en abaissement,je pense qu'un kit eibach/koni doit bien le faire,c'est reputer,fiable,et c'est surtout "ALLEMAND"!!!
Donc je pense que la qualite y est.
par contre,compte un temps de livraison ahurissant pour les koni referencer pour la s13,fred d'auto 9-3 m'avait parler d'un gars qui en avait commander chez lui,il les avait attendu pres de 4 mois!!!
pour le reste,je vois souvent des kits avant/arriere genre tein a l'avant et kayaba a l'arriere,pour 400$ le kit,mais quand tu demandes les FDP,les gars te disent 400$>>>800$ le kit complets en occas',je prefere investir dans du neuf!!
pour le d2,ta ka voir ce qu'en pensent les gars sur le forum de la FFD,apparement il y a des problemes sur les kits pour s14,a voir si ca ne le fait pas pour s13....je prefere me mefier,et cela n'engage que moi..
31-01-2006, 08:36:46   -
Les ressorts Eibach sont vraiment très bons effectivement, mais n'existent pas pour la RS13 Confused
Sujets : 147
31-01-2006, 15:52:32   -
c'etait un exemple que j'avais lancer comme ca,mais j'ai souvent vu des references qui n'etaient pas presentes sur leur site ou catalogue,alors qu'ils en faisaient.....va comprendre,et pas seulement que pour eibach d'ailleurs..
sinon,faudrait voir chez apex,ils font de tres bon ressort eux aussi,et qui se marient tres bien avec les amortos Bilstein.A voir,il faut farfouiller.
  Quels ressorts choisir pour ma S13 S.treiz 28 8 475 28-03-2008, 00:47:39
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 3 019 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  Montage ressorts sur S13 chernobyl 15 3 032 13-04-2007, 21:11:28
Dernier message: johny_013
  Quels freins et amortos pour ma rs13 ? max59 10 2 907 21-09-2006, 18:06:59
Dernier message: max59
  soucis amortos, votre avis SVP nono28 1 1 232 21-08-2006, 09:29:43
Dernier message: Greg_P
  choix d amortos pour s13 Anonymous 20 2 892 26-05-2006, 13:39:22
Dernier message: Anonymous
  correspondance amortos? sebar 2 898 19-12-2005, 09:22:41
Dernier message: stef78
  [s13] tarage stock des ressorts suspensions DATA 17 2 284 07-03-2005, 14:18:03
Dernier message: DATA
  (S14) amortos kyb Av et origine Ar c'est possible? Lolo 13 22 2 510 25-02-2005, 16:29:47
Dernier message: RomChip_200
  Comparatif ressorts S13 Jibe 11 2 029 30-11-2004, 11:12:25
Dernier message: dadou1981
