Celica T200, plus de jet d'essuis glace arrière ? snif !
CeLiKaoS Hors ligne
10-05-2006, 21:58:46   -   Celica T200, plus de jet d'essuis glace arrière ? snif !
mon jet de lave vitre arriere qui ne fonctionne plus
alors que celui de devant marche toujours
les symptômes :
-j'entend pas le bruit de la pompe quand j'actionne la commande "jet arrière"
-il y a 3 semaines, il ne marchais plus non plus pendant 2 jours, ...puis c'était revenu, ...et là, c'est reparti Cry et pour de bon je crois
d'où ça peu venir selon vous Confused:
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
10-05-2006, 22:12:58   -
verifies que ton tuyau n'est pas perçé ou bouché, souffle dedans car si ta pompe tourne c'est que ça vient soit d'un tuyau debranché, coupé ou bouché.
lataca Hors ligne
Mitsu Colt
10-05-2006, 22:18:06   -
c'est peut-être un problème de contact au niveau du fusible
CeLiKaoS Hors ligne
10-05-2006, 22:39:39   -
Citation :celica7gen
ben justement, la pompe fontionne pour le devant mais pas pour l'arrière Confused
lataca a écrit :c'est peut-être un problème de contact au niveau du fusible
justement, il y a un fusible tu crois ? (j'ai pas encore regardé mon carnet d'entretien Oops! dans le garage, donc trop loin... :* )
lataca Hors ligne
Mitsu Colt
10-05-2006, 22:42:03   -
Je pense qu'il y a un fusible en effet, même sur le klaxon il y en a un
10-05-2006, 22:43:38   -
oui il y a un fusible pour l'arrière, verifies les sinon ba c'est peut etre la pompe
Bahamutfr Hors ligne
11-05-2006, 00:32:36   -
Alors moi y avait un truc similaire qui m'était arriver (sur ma pigeot :x )
En fait c'etait au niveau de la pompe electrique qu'il y avait un probleme, il y avait un clapet antiretour de coincé (celui qui fait aller le produit soit à l'avant soit à l'arriere. La seule solution était de changer la pompe car indemontable sur ce modele
(car apres avoir essayer en bourrinant a coup de perceuse ca marchais mais avant/arriere en meme temps Big Grin )
Maintenant je suis pas mecano et je suis pas sur que ce soit le même systeme sur toute les marques, dans tout les cas je te conseil de chercher ta pompe electrique et de regarder directement en sortie si ta quelquechose qui sort, c'est ce qui a de plus logique a faire.
CeLiKaoS Hors ligne
11-05-2006, 05:48:43   -
ok merci, pour les infos
je vous tiens au courrant Smile
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
11-05-2006, 11:02:43   -
c'est peut etre juste le trou du gicleur qui est bouche, passe une aiguille dedans ;-)
11-05-2006, 11:28:07   -
cricridel a écrit :c'est peut etre juste le trou du gicleur qui est bouche, passe une aiguille dedans ;-)
Oui remarque .... Big Grin
lataca Hors ligne
Mitsu Colt
11-05-2006, 12:36:53   -
Oui mais si il n'entends pas la pompe tourner ça ne peut pas être ça
Panda Hors ligne
Sujets : 42
11-05-2006, 19:28:51   -
Change de voiture ! LOL
CeLiKaoS Hors ligne
11-05-2006, 22:48:36   -
Panda a écrit :Change de voiture ! LOL
jamais de la vie !
si, sauf si on me dit qu'il y a la même en + économique cause prix du carburant Evil
sinon, pas eu le temps de voir de plus près mon problème... Sad
11-05-2006, 23:37:06   -
jamais de la vie !
Swap diesel inside LOL
ok
ok
Fleche je ferme la porte .....
CeLiKaoS Hors ligne
18-05-2006, 00:36:24   -
ha !
j'ai enfin regardé mon fusible et il à l'air d'être encore bon (même fisible pour la pompe et les essuis glaces, avant et arrière)
donc soit cela vient du contact au niveau de la commande Sad, soit du mécanisme de la pompe
...le problème, c'est que je sait pas où elle se trouve, cette pompe Evil !?
lataca Hors ligne
Mitsu Colt
18-05-2006, 00:48:14   -
Je pense qu'elle est à coté du réservoir de lave glace maic comme il est bien planqué, tu va avoir du mal à y accéder
  Balai d'essuie-glace arrière [Corolla TS 2002] firstviet 1 2 742 16-05-2011, 21:29:07
Dernier message: Skyliner77
  difference feux arriere celica us et celica eu (modele 1.6) roma 8 2 791 07-12-2006, 15:08:08
Dernier message: player02
  Taille des essuie-glace celica 2000 blaster68 27 4 961 03-11-2006, 10:58:20
Dernier message: blaster68
  Problème de lave-glace shulee49 6 1 172 19-03-2006, 18:33:42
Dernier message: shulee49
  essuie glace en promo chez feu vert acescream 5 1 997 14-03-2006, 19:24:05
Dernier message: jpsupra
  snif pour les pièces de corolla TS psycho 4 1 400 14-09-2005, 14:56:06
Dernier message: psycho
  Mr2 double Jet propulsion . BEWOIN 1 1 134 19-07-2005, 20:42:58
Dernier message: calimero68
  Je vous quitte, elle est vendue....snif Diginox 6 1 743 18-05-2005, 00:08:53
Dernier message: Diginox
  ca commence mal pour ma celica ... snif... fatty 9 1 749 07-07-2004, 19:25:28
Dernier message: fatty
