[Celica ST185]DA - c'est quoi ça?
yaxx Hors ligne
26-02-2006, 14:30:08   -   [Celica ST185]DA - c'est quoi ça?
tout d'abors une photo:
[Image: Photo_da.jpg]
sur cette pièce, il y avait 2 embouts où on met 2 durites.
le pb c'est que c'est embouts sont KC, et que cette pièce coute 250€ chez toyota?!
donc j'ai 2 questions:
1- à quoi ça sert exactement?
2- on peut le shunter, ou carrement s'en passer?
Merci d'avance Wink
GT4 addicted Hors ligne
26-02-2006, 14:48:02   -
ce petit élément permet de remonter le ralentis moteur qd tu braques les roues, sur place par exemple qd ça fait forcer le moteur...
tu peux t'en passer ça ne gene absolument pas.... c une piece qui est souvent cassée... LOL
pour le shunter tu relis les 2 durites qui venaient dessus entre elles... ces 2 durites viennent du collecteur d'admission... tu peux aussi mettre un morceau de durite entre les 2 orifices d'ou partaient ces durites sur le collecteur admission pour eviter de laisser pendre 2 durites... Wink
[Image: 81qa.jpg]
yaxx Hors ligne
26-02-2006, 21:49:37   -
ok, grand merci à toi
ça fait économiser 250€ LOL
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 567 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 415 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 517 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 818 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 761 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 3 023 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 335 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 593 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 185 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 567 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
