Japan Racer
12-09-2015, 12:21:35 - [Celica ST 182] Joint cache culbu
Petite question:Est il difficile de démonter le cache culbu pour changer je joint?
Ce matin j'ai démonté l’admission d'aire pour resserrer les visses du cache culbu,j'en ai profité pour passer en BTR et en 6 pans,refaire les joints de vis,car ils fuyaient,tout bien resserrer,mais j'ai encore une fuite au joint principale,il doit être sec.Et trouve t on facilement le dit joint?
Merci!
(Modification du message : 12-09-2015, 15:11:49 par fefe hyundai.)
Japan Racer
14-09-2015, 10:54:22 - Joint de culasse celica 2.0 1992
Salut a tous,je vais aller voir une celica 2.0 de 1992,le ne prend pas la route car une durite de refroidissement a lâché.Y a t il une personne qui pourrait me conseiller,et il possible que cela vienne du joint de culasse HS,ce qui aurait eu comme conséquence de pousser la pression dans le circuit de refroidissement?
Merci!
Japan Racer
17-09-2015, 19:02:37 - RE: [Celica ST 182] Joint cache culbu
Petite rectification,en fait c'est un 2.2l,ça vous dit quelque chose?Elle est import des US.(Convertible).
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 548
18-09-2015, 10:26:35 - RE: [Celica ST 182] Joint cache culbu
Trouve un 3SGE 2.0l !! c'est mieux
(Modification du message : 18-09-2015, 10:31:29 par loulou958.)
Japan Racer
18-09-2015, 23:04:53 - RE: [Celica ST 182] Joint cache culbu
C'est fait,j'ai laissé tomber l'affaire,la nana voulait faire monter les prix,et c'est pas mon truc...Du coups j'e vais chercher Dimanche une MR2,je prepart des photos!
3sge 2.0 bien sur...
(Modification du message : 18-09-2015, 23:05:38 par Japan Racer.)
DARKJIL
19-09-2015, 00:00:58 - RE: [Celica ST 182] Joint cache culbu
Il y a quelques différences entre un 3SGE de MR2 et de celica. Mais bon tu dois le savoir, on ne lance pas dans un swap comme ça...
Bon week end et bon courage pour la suite
(Modification du message : 19-09-2015, 00:02:32 par DARKJIL.)
