Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
07-06-2016, 12:16:09 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(07-06-2016, 11:58:10)ILoveJapan a écrit : (07-06-2016, 10:51:27)Nakago a écrit : (07-06-2016, 10:47:17)Oncle Fétide a écrit : Chouette idée! Meme si je connais pas battle royale..
C'est un film (tiré d'un roman je crois) où chaque année au Japon une classe de 3ème est tirée au sort. Les élèves sont envoyés sur une ile, on leur donne un sac de fournitures avec entre autres une arme (qui peut être n'importe quoi, fusil, grenades, poison, couvercle de marmite...) et ils doivent s'entre tuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant.
On pourrais faire pareil également pour les présidentielles ?
D'accord mais alors dans ce cas le vainqueur serait donné aux lion
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 172
07-06-2016, 14:51:54 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Il y à le bouquin, puis le manga puis le film.
Le film se laisse regarder mais c'est pas non plus du grand cinéma, le manga est ptet plus gore et dynamique (quoique c'est un peu pété par le nombre de tomes, comme souvent).
folken
- France Messages : 14 046
07-06-2016, 20:55:50 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Le manga est dégueulasse, et il me semble qu'il est arrivé bien après le film.
Par contre il suit bien le film (pour ce que j'en ai lu).
Je dis pour revenir dans le sujet : aux antipodes de ça il y a le comic et le film de Wanted.
Le film se regarde, sans plus ... mais après avoir lu le comic, on se rend compte que l'adaptation au ciné était un énorme foutage de gueule mais hollywood n'aime pas laisser gagner les méchants
Au final le film et le comic n'ont juste rien à voir, hormis les noms de quelques personnages.
jonathan le merlus
07-06-2016, 23:16:54 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Ce qui m'énerve en ce moment c'est le gars qui m'envoie des mails pour avoir des photos de ma caisse sur le bon coin.
Alors que le type vit dans la même commune que moi
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 727
Sujets : 23
08-06-2016, 09:49:25 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(08-06-2016, 08:52:18)CloudRX a écrit : Sortir le bloc de sa caisse pour une fuite d'huile tout refaire en mettant un carter neuf au passage, tout remonter, rouler, retrouver des taches d'huile sous la voiture apres stationnement
J'ai fait la même chose sur la mini, sortir le bloc et changer l'intégralité des joints... J'ai pas eu de tâches d'huile pendant... 3 mois maxi.
Pareil, fuite importante au niveau du flasque de différentiel (huile de boite commune à huile moteur). Je démonte le 1/2 train avant, le collecteur d'échappement qui génait, démonte le diff, change les joints, remonte le tout (4 heures quand même), et là, tout pareil à avant l'opération...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
08-06-2016, 10:29:10 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Ce qui m'énerve, mon voisin de piole qui ce rase a 01h du mat'... Toctoctoctoc.... Toctoctoctoc ...va y tape ton #*%#{%^ de rasoir sur ton lavabo.
Bon au final j'ai dormi 1h, impossible de ce rendormir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
- France Messages : 29 294
10-06-2016, 09:41:36 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
ce qui m'enerve en ce moment?
les gens qui se plaignent des grévistes et du bordel qu'ils foutent
Si tu savais con**rd/asse, que sans ces 'fonctionnaires' qui ont encore le droit de grève (spas dans le privé que ça va faire grève hein), t'aurais pas des RTT, t'aurais pas tes 5semaines de CP/an, t'aurais pas des conventions collectives plutot bien ficelé qui te protègent un minimum, et que sans ces grévistes sur qui tu craches allègrement, on en serait encore à l'esclavagisme moderne, sans equipements de protections (lunettes, casque anti-bruit, chaussure de sécurité, harnais de protection, etc....), sans retraite, j'en passe et des meilleurs
alors plutot que de les critiquer a tout va, tu les soutenais dans cette épreuve avec un 'allez-y les gars, on est avec vous, ne lachez rien!!!!', ba la Loi travail, elle te la mettra tellement profond, que tu reverras d'avoir le temps de te reposer.
barthmikou
10-06-2016, 12:44:08 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(10-06-2016, 09:41:36)boyou2 a écrit : ce qui m'enerve en ce moment?
Phrase du jour:
Lire la loi travail
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
(Modification du message : 10-06-2016, 12:45:11 par barthmikou.)
Glurk
10-06-2016, 12:51:31 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Mouais, moi ce qui m'énerve c'est de penser que si on ne soutient pas les gCTrevistes, on est une enflure de turbo liberal mangeur d'enfant, et que crever de la lèpre serait encore trop bon pour nous.... enfin tout type de dictature de la pensée quoi.
nourse
Corolla TS
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 816
10-06-2016, 12:58:51 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
les Jean-Rachid de la cité qui savent pas piloter leurs scooters 50CC et qui viennent s'exploser sur la bagnole.
edit: et qui partent en courant.
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
(Modification du message : 10-06-2016, 13:00:43 par nourse.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
10-06-2016, 13:19:42 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Il faut bien que jeunesse ce passe...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Glurk
10-06-2016, 13:47:11 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(10-06-2016, 12:58:51)nourse a écrit : ce qui m'enerve en ce moment?
bah c'est toujours mieux que les même qui se viande sur le capot, qui ne se sauvent pas car avec une double fracture bilatérale des fémurs, bah ils courent moins vite forcément, et que la pauvre pomme qui était au volant de la xantia se fait défoncer par tous les cousins du HLM et finit dans le brancard d'a coté aux urg', calculant de part combien la prime d'assurance assurance va être multipliée et combien va lui coûter le nécessaire avocat pour se défendre de blessures involontaire...
10-06-2016, 14:01:28 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
c'est une vision des choses (pour tes deux réponses)
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
11-06-2016, 10:21:59 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
La grève contre le travail
Aller, vive les 32h / semaine
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-06-2016, 13:24:03 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Ce qui m'énerve c'est le sur-emploi, ça fait 2 ans que l'on débande plus, la je fini 15 jours à Paris, 5 jours à la maison et ensuite 3 semaines à Paris.
Les gamins petent une pile, VOUS ME FAITES CHIER AVEC VOTRE FOOT !!!!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
11-06-2016, 13:35:46 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Faudra dire ça à ton employeur qui a bien porté le dossier je pense
Bon courage
(Je ne suis pas foot non plus)
1.3.5.
2.4.6.R
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-06-2016, 14:42:27 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Chaque boulot à ses contraintes, un mec à l'usine doit moins rigoler que moi mais là je commence à saturer grave.
Madame Fétide serre les dents mais c'est pas la forme, car seule pour éduquer les 2 bambins.
On a 15% de l'effectif en arret maladie, malheureux car c'est la seule solution pour souffler, la on es tellement à poil qu'ils mis les mecs des bureaux, les garageux au tapin.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nourse
Corolla TS
11-06-2016, 20:51:52 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(11-06-2016, 13:24:03)Oncle Fétide a écrit : Ce qui m'énerve c'est le sur-emploi, ça fait 2 ans que l'on débande plus, la je fini 15 jours à Paris, 5 jours à la maison et ensuite 3 semaines à Paris.
si t'es de la police/gendarmerie, te plains pas, tu pourrais "vivre" l'euro à Marseille au milieu des hools , des lacrymo, des bouteilles/chaises volantes.
(Modification du message : 11-06-2016, 20:52:08 par nourse.)
Thomas68
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France Messages : 2 101
11-06-2016, 20:56:48 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(11-06-2016, 20:51:52)nourse a écrit : (11-06-2016, 13:24:03)Oncle Fétide a écrit : Ce qui m'énerve c'est le sur-emploi, ça fait 2 ans que l'on débande plus, la je fini 15 jours à Paris, 5 jours à la maison et ensuite 3 semaines à Paris.
Bah ça le change pas trop, avant c'était les manifestants, maintenant c'est les footeux
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle . On dépasse jamais le cul du mec de devant .
12-06-2016, 13:15:04 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(11-06-2016, 20:56:48)Thomas68 a écrit : (11-06-2016, 20:51:52)nourse a écrit : (11-06-2016, 13:24:03)Oncle Fétide a écrit : Ce qui m'énerve c'est le sur-emploi, ça fait 2 ans que l'on débande plus, la je fini 15 jours à Paris, 5 jours à la maison et ensuite 3 semaines à Paris.
Bah ça le change pas trop, avant c'était les casseurs, maintenant c'est les footeux
fixed
(11-06-2016, 14:42:27)Oncle Fétide a écrit : la on es tellement à poil qu'ils mis les mecs des bureaux, les garageux au tapin.
comme pendant les grèves de TEC
Les cheminots dnas la rue, lmes anciens cheminots qui sont 'monté' en grade, retournent dans les cabines pour remplacer les grévistes, d'ou le 'faible' taux de suppression de train
(Modification du message : 12-06-2016, 13:17:24 par boyou2.)
isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
14-06-2016, 22:57:17 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Entendu ce soir que les casseurs liés aux grèves se sont attaqués à l’hôpital Necker sur Paris.
Sachant que cet hôpital est dédié aux enfants malades (dont cancérologie). Imaginez les enfants et le personnel hospitalier qui ont vécu ça.
C'est quoi le lien avec la loi travail? Faut vraiment avoir un QI de moule pour s'attaquer à un hôpital.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
(Modification du message : 14-06-2016, 22:59:10 par isterios.)
