Catalyseur: legendes, législation & CT
Malefoda Hors ligne
15-02-2005, 22:38:12   -   Catalyseur: legendes, législation & CT
Donc sur ma 626 déguisée en Jaguar, qui est de mai 1993, le cata il est obligatoire ou pas?
Y'a une date précise? J'ai lu sur le net tout et n'importe koi: pour les 2l et + obligatoire dès 1992, obligatoire en 1993, puis en 1994...
Ensuite, des "faux cata avec un tube dedans ça existe? Un tube direct c'est bien? Le cata est standard, donc un "faux" cata ou un tubre afrique ça se trouve ou? Y'a pas une histoire de parametre sonde O2 dans l'ECU?
help
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-02-2005, 23:07:54   -
tube afrique chez mazda Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Malefoda Hors ligne
15-02-2005, 23:32:38   -
Chez Mazda? Shock
flo323 Hors ligne
15-02-2005, 23:37:51   -
non je pense qu'il ne sous entendai pas ça car Mazda n'est qu'un concessionnaire.(a part peut être si tu connais le mécano)
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
alexis Hors ligne
16-02-2005, 01:11:47   -   Re: Catalyseur: legendes, législation & CT
Malefoda a écrit :Donc sur ma 626 déguisée en Jaguar, qui est de mai 1993, le cata il est obligatoire ou pas?
help
Date précise: j'ai souvent lu 1er janvier 1993, mais sur internet y'a autant de conneries que de vérités...
faux cata avec tube: oui ca existe, ca permet d'eviter de se faire attraper par la fliquouse (pour ceux qui ont le courage de se baisser) mais aucun interet pour le CT pour la pollution (eux ne se baissent pas et regardent juste les chiffres)
tube direct c'est le mieux car ca te permet de garder le cata d'origine pour passer le CT tranquille. gain: plus de patate à haut régime.
tube afrique: sur ebay, ou sinon faut le faire faire sur mesure.. un tube inox avec des brides soudées c'est pas la mer à boire. si tu prends bien les mesures un artisan peut te faire ca sans souci.
les sondes: la température des gaz est très largement modifiée du fait qu'ils passent plus vite. il faut idéalement reprogrammer le CPU pour lui indiquer que les sondes sont à 180° au lieu de 480° avec le cata. j'imagine que ca a un lien avec le fait que la quantité d'O2 dans l'air varie avec la température. Du coup le mélange air/essence est pas optimisé pile poil, mais on n'est pas loin du négligeable je pense Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-02-2005, 09:06:08   -
flo 323: je me suis renseigné azuprés de Tinou qui bossait chez mazda pour le tube afrique Wink
TINOU Hors ligne
16-02-2005, 20:06:06   -
oui , le tube sert pour les véhicules qui vont dans des pays qui n ont pas d essence sans plomb qui sont en général des pays d afrique d ou le nom de tube afrique il remplace le cata qui casserait avec de l essence plombé
TINOU
collectionneur de mazda 323 bizarre
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
17-02-2005, 17:16:40   -
alors j'apporte de l'eau au moulin ma 323F BG GT de juin 93 viens de passer le CT sans problème alors qu'elle est decata
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
alexis Hors ligne
17-02-2005, 17:48:53   -
c'est peut-être aussi parce qu'elle ne pollue pas, si elle est hyper bien reglée !
Même décata, elle peut rester en dessous du seuil de pollution .. des voitures catalysées !
folken Hors ligne
17-02-2005, 17:50:58   -
D'après le "guide du CT" qui se trouve dans ma RTA, il est mis que la norme est de 0.5% de CO pour les véhicules mis en circulation à partir du 01/01/93, et de 3.5% avant.
Etant donné qu'un moteur bien réglé sort environ 1% de CO sans cata, on peut en déduire que le catalyseur n'est obligatoire que pour les voitures mises en circulation après le 1er janvier 93.
A confirmer toutefois avant d'enlever le catalyseur ...
alexis Hors ligne
17-02-2005, 17:57:56   -
Oui, ce sont effectivement ces valeurs là.
Le fait qu'on ait un cata ou pas importe peu, du moment qu'on est en dessous de ces valeurs.
J'etais y'a un an à 0.52% de CO, sans cata... dommage!
Il manquait pas grand chose, mais c'est jouable, et puis j'ai pas un moteur reglé à la perfection, j'avais pas mis d'additif etc..
Le mieux c'est encore de faire faire un test de pollution dans un speedy/norauto, ca coute 15 euros je crois
Jeff RX-7 Hors ligne
17-02-2005, 18:23:06   -
lorsque j'ai passé ma RX7 au CT (elle est du deuxième semestre 94) la gars m'a dit qu'avec six mois de moins je n'aurais pas eu de pb... il fait passer toutes les caisses de 93 sans cata : il indique = "valeur spécifique" et c'est tout... même une caisse de déc 93 sans cata passe... pour ma part j'ai un high flow cat HKS, il est moins restrictif que le cata stock mais les normes de pollution sont respectées (enfin presque = il a fallu jouer avec l'accélérateur et la sonde = pas trop entrée et pas trop de tours min...).
Le tube afrique = gros gain de puissance mais gros bruit aussi !!! et retour de flamme dans le moteur = pas glop !!!
folken Hors ligne
17-02-2005, 18:38:29   -
Oui, le cata, on s'en fout qu'il soit là ou pas. L'essentiel, c'est de rester en dessous des valeurs max.
D'ailleurs, il y a marqué 0.5% au ralenti, mais seulement 0.3% au ralenti accéléré.
alexis a écrit :J'etais y'a un an à 0.52% de CO, sans cata... dommage!
Ca me semble peu, quand même. Tu tourne pas un peu pauvre ? Il me semble que la normale, c'est aux alentours de 1% de CO.
Mais peut être que ça baisse au ralenti pour économiser l'essence ? (moins d'essence = moins de CO en sortie).
Ou peut être que c'est pas valable pour les moteurs à injection ? (j'en suis encore au carbu, moi).
alexis Hors ligne
17-02-2005, 18:57:54   -
la valeur se calcule à un certain régime, je sais plus lequel, de mémoire je dirais 2500 tours.
En tout cas c'etait bien 0.52. Je connais bien le garage chez qui j'ai fait les tests, c'est eux qui m'ont viré le cata, et on a fait les tests avant/apres.
Avec le cata j'etais à 0.46.
Et oui, il est possible que je tourne pauvre, j'en sais malheureusement rien Sad
J'attends que quelqu'un d'intelligent trouve le moyen de connaitre le ratio a:f Wink
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
17-02-2005, 21:05:40   -
Citation :lorsque j'ai passé ma RX7 au CT
Le test pour un rotatif est spécifique, cela a été pris en compte?
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
18-02-2005, 10:31:16   -
non...
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
18-02-2005, 11:52:28   -
http://membres.lycos.fr/mazdarx/noterxct.gif
Pour les rx7 au CT...
[Image: import.jpg]
18-02-2005, 12:29:54   -
OK merci je savais pas... et eux non plus apperemment !! :@+
Malefoda Hors ligne
19-02-2005, 19:47:01   -
Bah alors Jeff! C'est dans le forum RX7 Wink T'as pas lu ça alors??
Malefoda Hors ligne
19-02-2005, 19:49:39   -
Didomars a écrit :alors j'apporte de l'eau au moulin ma 323F BG GT de juin 93 viens de passer le CT sans problème alors qu'elle est decata
0.48 au dernier CT avec le cata... ='(
Mais les sondes O2 sont HS Wink
  cherche remplacement de catalyseur MX3 1.8 V6 m_luno 2 1 739 28-11-2005, 22:35:50
Dernier message: m_luno
  Catalyseur M6 traf' 8 2 008 29-05-2005, 17:33:23
Dernier message: traf'
  supprimer le catalyseur pauchet 1 1 194 12-07-2004, 17:41:04
Dernier message: Doctor_ITCHY
