Furious Vtec
- Belgique Messages : 946
Sujets : 47
17-09-2005, 00:25:36 - Boulon de support moteur arrière
J'ai remarqué sur ma boite un gros boulon coincé....
Je regarde au alentour et je remarque que sur mon support moteur arrière il manque un boulon...
Je me disais bien car c'est dernier temps quand la voiture passais à - de 2000 tr/m elle donnais un coup..comme si un support moteur était mort.
Le problème c'est que je sais pas remettre le boulon car le trou ne vient pas tous juste avec le trou du support y a un leger décalage..je dois lever le moteur pour que le trou vienne en face et ainsi mettre le boulon ??? ou bien c'est pas normale qu'il soit pas en face ?
Furious Vtec
Sujets : 47
17-09-2005, 13:38:10 -
the.furious.vtec a écrit :moi quand j avais levé le moteur avec un cric, il s était plutot soulevé que penché. tu verras en le levant, essaie quelques cm et vois si ca passe, si c est pas suffisant remonte le un peu!
mais moi j avais du mettre le support entier, donc tout était détaché. et si ma mémoire est bonne j avais d abord attaché le support au moteur, et ensuite je l ai fixé au silentbloc. donc j espère que tu ne va pas trop galérer du fait qu il est déjà attaché au silentbloc. au pire détache tout tu as meilleur temps!
et pour le contre écrou à ce niveau je ne crois pas qu il y en aie! faut que j aie vérifier 2-3 trucs sur mon moteur après donc je regarderais ca par la meme occasion!
ok regarde s'il y a un contre écrou bien si il y a juste le boulon qui se fixe
