10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Camera Embarqué] Test de différent matos
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
04-01-2013, 11:52:42   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Elle est sympa mais le format est pas super pratique et les accessoires de montage carrement risibles à coté d'une Gopro qui est réellement polyvalente.
Pas de lentille remplacable, si tu casse le boitier la caméra est foutu.
Après coté image elle a des avantages en basse luminosité par rapport à la Gopro, mais une caméra embarquée est rarement utilisée de nuit.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
04-01-2013, 12:42:39   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Sauf que la Sony à un pas Kodak sur la coque, donc on peux mettre tout les accessoires possibles et imaginables dispos pour les appareils photo/caméscopes.
C'est le seul truc que je reproche à la Gopro, pas de pas standard, du coup accessoires de la marque obligatoires (enfin peut etre qu'il en existe d'autres maintenant).
Ah oui, ca et la micro SD obligatoire sur la dernière génération...
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
04-01-2013, 13:28:30   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
C'est vrai que y a quelques inconvéniant avec la GoPro, je m'en fou, on me l'a offert pour noyel avec la ventouse ^^
Je n'ais fait qu'un test de nuit embarqué à l'intérieur en full définition et j'ai bien kiffé...
Le wifi permet de se passer de l'écran pour ce genre d'utilisation, avec le smartphone et l'application, on peut y gérer toute les options, l'allumer/eteindre à distance, et même voir ce qu'on film...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-01-2013, 17:23:33   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
(04-01-2013, 12:42:39)MAZOUT POWER a écrit : Sauf que la Sony à un pas Kodak sur la coque, donc on peux mettre tout les accessoires possibles et imaginables dispos pour les appareils photo/caméscopes.
Il existe un adaptateur pour pas standard pour remédier à ce problème. Mais le soucis c'est que la plupart des accessoires avec vis de support standard sont beaucoup trop gros pour une utilisation embarquée. Les accessoires dédiés gopro sont compacts.
ED7 TPPT
04-01-2013, 18:24:31   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Ce qui m'énerve c'est la ventouse, ils auraient pu foutre une rotule au bout du bras plutôt que tous ces pivots chiants à régler...
Otake Racing Team
Burner Hors ligne
04-01-2013, 22:03:30   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
(04-01-2013, 18:24:31)MAZOUT POWER a écrit : Ce qui m'énerve c'est la ventouse, ils auraient pu foutre une rotule au bout du bras plutôt que tous ces pivots chiants à régler...
ca existe Wink en aftermarket Wink
Pour ce qui est de la micro sd, j'ai aussi été supris en recevant la mienne, mais vu la micro taille de la gopro, faut bien gagner de la place quelque part.
N'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir peur de bricoler soit meme des support etc... c'est fait pour ce genre de chose Wink
je vient d'ailleurs d'économiser 150 euros, en fesant moi meme mon steadicam, et bordel c'est super efficace ce truc! Big Grin
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
05-01-2013, 14:17:26   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Il y a quoi comme model qui a un bon rendu quand c bien sombre?
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
ED7 TPPT
06-01-2013, 01:50:21   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Je sais bien que ca existe, j'en ai une pour mon apn Big Grin
Je suis prêt à bricoler (je suis entrain de me faire une grue et un steadicam au taf Big Grin ) mais bon, ils pourraient faire du "standard",
là j'ai l'impression d'acheter apple et ca me fais mal... Facepalm
Otake Racing Team
Burner Hors ligne
06-01-2013, 20:12:43   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
(05-01-2013, 14:17:26)generalleclercq a écrit : Il y a quoi comme model qui a un bon rendu quand c bien sombre?
une maglite scotchée sur une gopro Big Grin
plus serieursemnet tout dépend de se que t'appelle sombre, et j'ai pas de réponse, je connais que la gopro dans ce type de camera, tu devrais trouver réponse chez mr google Wink
(Modification du message : 06-01-2013, 20:13:15 par Burner.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
06-01-2013, 20:14:35   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Ca sent l'idée de faire des sex tape ça Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Burner Hors ligne
06-01-2013, 20:33:18   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
mazout,
voici le mien tout frais de cette semaine Wink
au cas ou ça peut servir, j'ai fait des erreur sur le 1er prototype, peut être que ça va t'aidé à ne pas faire les mêmes. Sinon ça servira aux autres Wink
donc je suis partit sur une base alu avec 2 perçages de 8 pour les poids av et inférieur et une rainure fraisée pour la fixation de la gopro, de la poignée, et du contre poids arr.
les poids sont des rondelles inox de faibles épaisseurs pour un réglage précis
un support fraisé sur le dessous qui va servir a le guidé sur la base
une poignée faite au tour avec un roulement et une rotule (important: il faut une résistance très faible. donc un roulement sec et ouvert, et dans mon cas c'est une rotule pour bateau RC
un contre poids arrière réglable de gauche a droite pour compensser le déséquilibre de la cam elle meme
tout les réglages sont sans outils
la poignée de vélo recouvre la poignée alu pour le confort des mimines
une autre chose importante c'est de ne pas chercher a gagner du poids, car plus c'est lourd plus se sera stable (bon y'a des limites hein, n'allez pas faire des steadicam en fonte hein Big Grin )
pour ce qui est du réglage:
1ere étape: a l'horizontale il faut que le point bas descende doucement. c'est a dire que le centre de gravité soit a environ 1cm plus bas que la rotule.
si le bas est trop lourd ca va balancer, si trop léger ca va se retourné (logique Big Grin )
enfait le bas doit etre un poil plus lourds que le haut.
ensuite réglage g/d avec le poids arr qui peut bouger de gauche a droite (certain peuvent le faire sur le bras en bas)
derniere étape av/arr pour une parfaite horizontalité du bazar.
voila c'est réglé! j'ai fait des essai en sautant, en courant, ca bouge pas d'un poil de c*l Big Grin
En fait le principe n'est pas d'empêcher de bouger, mais de fluidifié le mouvement.
donc après un coup de sablage...
voici les photos:
[Image: img0955k.jpg]
[Image: img0956p.jpg]
[Image: img0957gv.jpg]
[Image: img0958gn.jpg]
et la différence pour ceux qui connaissent pas Wink
http://www.youtube.com/watch?v=EX3E6MrIn78
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featur...6J8Omhte-Q
(Modification du message : 06-01-2013, 20:53:34 par Burner.)
ED7 TPPT
06-01-2013, 20:54:38   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Burner, pas mal Wink
Moi ca sera plus un truc genre glidecam pour mon reflex :
[Image: glidecam-hd-2000-pro.jpg]
Otake Racing Team
Burner Hors ligne
06-01-2013, 22:15:52   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
je voulais ca aussi au début, c'est aussi plus simple a construire.
par contre je me suis rendu compte que je ne filmait plus avec mon reflex depuis que j'ai mon camescope hd et ma gopro... donc ducoup je me suis fait le piti Wink
expérience inside: fait toi un réglage fileté si tu peut, c'est assez casse-cou**e avec un trou oblong sur les gilde Wink (pour le plateau supérieur)
Big Grin
(Modification du message : 06-01-2013, 22:19:58 par Burner.)
ED7 TPPT
07-01-2013, 20:45:10   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Ah ? Merde, je voulais juste mettre des oblongs, c'est moins chiant à fabriquer Big Grin
Otake Racing Team
Thoto Hors ligne
Honda CRX ED9
57 - Moselle France
28-02-2013, 05:01:39   -   RE: [Camera Embarqué] Test de différent matos
Moi j'ai depuis quelque moi une Drift Stealth HD 170, les accessoires fournis avec son plutôt pas mal, il manque juste une ventouse que j'ai acheté pour 30euros !
[Image: 173673189bd7b66b4227f7ff1eb011268ca1af38.jpg]
Elle est quand même assez encombrante pour une caméra embarqué
[Image: 17367317f0bacf443577c810d954c20fdb627de5.jpg]
La qualité d'image est vraiment pas mal par contre le son un peu moins car lorsqu'elle est dedans on entend peu le bruit de la voiture & lorsqu'elle est dehors on entend trop le vent, elle accepte des carte SD jusqu'a 32gb, l'écran même si il faut être bien en face pour y voir quelque chose est très pratique, il y aussi une télécommande fournis dans la boite, la lentille est rotatif à 300° ce qui évite de tourner la caméra dans tout les sens, il y a juste à tourner la lentille . Un exemple d'une photo avec ma voiture.
[Image: 172428365316ec32fde067ff8a4a2e8a091f46b8.jpg]
Et voila une vidéo trouvé sur le net en 1080 donc avec un angle de 127° alors qu'en 720 elle a un angle de 170°
http://youtu.be/C1z6Z8gv5vk
En bref, un très bon rapport qualité/prix car je l'ai acheté pour à peine 110euros d'occasion. Si vous avez des questions n'hésitez pas !
"Je ne vis que pour les 400 mètres d’une course, tout le reste m’est égal... car pendant ces 10 secondes... je suis libre !
Honda CRX ED9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED9-M...re-voiture
[Image: 16931398d57c2dad98b6ed3662035d3c677370b6.jpg]
  Crash Test Old Vs New boyou2 26 4 400 16-07-2020, 22:38:47
Dernier message: WDK_kickass
  Une caméra thermique montre le temps que met un moteur à chauffer fefe hyundai 0 2 536 26-01-2017, 10:19:06
Dernier message: fefe hyundai
  Test Lexus RC F On The Track fefe hyundai 4 2 315 17-08-2015, 12:14:59
Dernier message: thomasEK3
  les crach test DAV4WS 2 1 613 15-11-2014, 20:49:12
Dernier message: toytoy77
  la caméra du futur PAPYCIVIC 6 3 887 05-04-2014, 15:49:54
Dernier message: PAPYCIVIC
  Dare to Be Different in a Datsun 240Z BloodyMurder 9 3 972 04-12-2013, 22:44:17
Dernier message: DAV4WS
  [AVIS] camera Rollei kmikz 9 6 502 08-07-2013, 22:22:41
Dernier message: kmikz
  [GTR] test gtr hot version Sonic 0 1 211 25-02-2013, 21:20:01
Dernier message: Sonic
  Test civic type r par TOP GEAR spartan25 17 8 303 08-01-2013, 00:54:07
Dernier message: spartan25
