takumifujiwara
Sujets : 52
08-07-2014, 20:25:40 - [Calle] Couple de serrage
Bonjour à tous,
Je viens vous demandez si quelqu'un connait le couple de serrage des calles double boulonnerie.
Je me dis couple de serrage de roue, mais c'est peut-être un peu plus donc voilà.
Merci par avance
EDIT: On dira que c'est un couple de serrage de roue soit entre 10/12 kg ^^.
takumifujiwara
Sujets : 52
14-07-2014, 14:06:21 - RE: [Calle] Couple de serrage
(13-07-2014, 20:52:14)push a écrit : a la base une jante tole c'est 9kg une alu c'est 10 kg 13 kg c'est déjà bien et pas mal non en couple de serrage ....
après tu va allonger le goujon/boulon et y'a risque de rupture de la pièce ....
Ca m'arrive de serrer des roues à 16Kg perso
Bon, ok c'est de l'utilitaire mais voilà ^^.
Et si je veux savoir le couple de serrage, c'est à cause du déport que ça occasione donc pas les mêmes efforts.
C'est quand même une pièce intermédiaire. Pas envie de jouer au fou avec ça ^^.
Mais bon, ça sera 13kg pour la calle et 10 pour la roue ^^.
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
14-07-2014, 22:41:20 - RE: [Calle] Couple de serrage
Perso j'aurai serrer au couple d'une roue avec du frein filet leger pour etre sur que ça ce desserre pas
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
(Modification du message : 14-07-2014, 22:41:37 par hks_power96.)
gineto
15-07-2014, 07:16:32 - RE: [Calle] Couple de serrage
c'est pas l'inverse ?
12 kg jante tole, 10 kg l'alu ?
j'en ai vue un perde une jante sur piste une fois, parce qu'il avait serré trop fort... les gougeons ont cassé, le plus marrant c'est que d'autres, en voyant ça, sont aller serrer un peu plus fort leur roue
le couple de serrage est normalisé, en fonction de la matière, du diametre, du pas, et parfois de la longueur !
je l'ai pas sous le coude là tout de suite mais je pourrais poster quelques tableau de la norme en question
mais bon, ta cale tu l'a serre pareil que la roue, pas besoin de plus, sinon risque de déformation des filet et/ou amorce de rupture, si en plus ton bras de levier est plus important (deport) ce sera pire
(Modification du message : 15-07-2014, 07:19:46 par gineto.)
takumifujiwara
Sujets : 52
15-07-2014, 07:48:37 - RE: [Calle] Couple de serrage
Bon bah je serrerais ça au couple de roue 12Kg
Et oui Gineto, je l'ai trouvé sur internet un pdf qui fait je sais pas combien de page, en fonction de la matière, longueur, elasticité et tout
J'ai fait "Oh là là!!! remballe tout ça, tu vas t'y perdre"
Et Push, y a pas vraiment de couple universel en fonction de la jantes car tout les constructeur on leur couple de serrage qui diffère, et en plus ça diffère d'un véhicule à un autre ...
Je continu de chercher un peu sur le net au cas où car apparemment y a une fiche de fournie avec les cales pour le couple de serrage justement, mais vu que c'est de l'occase que j'ai acheté là ^^.
- France Messages : 29 284
15-07-2014, 12:15:30 - RE: [Calle] Couple de serrage
hey les gars, faut prendre en compte la matière de l'écrou/goujon
la on ne parle pas de jantes toles ou alu, on parle d'une cale, a savoir si l'écrou/goujon utilisé est en acier ou en alu, la les couples diffèrent
la ou folken se gourre ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-S14a...pid1863925
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-S14a...pid1862436
ce cas s'applique pour une jante alu avec lug nuts acier, bizarrement les rares torque chart que j'ai trouvé, préconisent un couple inférieur, dans les MÊMES conditions, avec des lug nuts alu comparé a l'acier.
gineto
15-07-2014, 12:57:19 - RE: [Calle] Couple de serrage
+1
pour moi y a différent cas à prendre en compte :
- la jante, une tole se déforme plus qu'une alu, tu serre donc plus fort la jante alu car elle transmet plus de "vibration" (entre autres...)
- l'ecou/gougeons, le couple de serrage correspond principalement à la matière utilisée
donc plusieurs possibilité :
- jante tole / ecrou acier ou ecrou alu
- jante alu / ecrou acier ou ecrou alu
la prédominante sur le couple de serrage est la matière de l'ecrou/gougeon
donc oui, tu serre plus fort une jante alu que tole si tu conserve des ecrou en acier, mais moins fort avec ecrou alu quelque soit la jante (en même temps ça reste difficile de trouver des gougeons alu à contact sphérique pour jante tole)
pour la cale c'est pareil, en double boulonnerie y a des gougeons (acier) dessus, et des ecrous... acier ou alu ?
Y a des années, un pote avait monté des jante "style" Porsche en 18" sur une Golf 4, posée sur des KW, avec cale double boulonnerie pour adapter l'entraxe, serrer à 10 kg coté cale comme coté roue, ça a jamais bougé en 3 ans d'utilisation en tout genre (sauf les SB, même les powerflex ne duraient pas )
Tout ça aussi pour dire aussi que je met un point d'honneur à toujours avoir des bagues de centrages, une vis, même conique, n'a pas la fonction de supporter des efforts radiaux ! (mais c'est un autre débat hein )
(Modification du message : 15-07-2014, 13:01:07 par gineto.)
folken
- France Messages : 14 042
15-07-2014, 12:57:22 - RE: [Calle] Couple de serrage
J'aimerais quand même avoir une explication valable là dessus, je veux bien croire que je me trompe mais il faut me dire pourquoi
Ce qui m'intéresse c'est le phénomène physique qui se trouve derrière, les valeurs brutes à appliquer bêtement sans savoir pourquoi ça ne me rend pas plus intelligent (ou moins bête, au choix), surtout que de toutes façons je ne mettrai jamais de boulons alu.
Surtout que si tu graisses, tu changes encore les efforts appliqués, donc les torque chart ne sont plus valables.
(Modification du message : 15-07-2014, 13:00:41 par folken.)
gineto
15-07-2014, 13:05:44 - RE: [Calle] Couple de serrage
c'est vrai pour la graisse
le couple de serrage n'est pas le même si on en met !
j'ai taffé quelques temps en BE dans l'aéro, et quand on devait faire un élément fileté qu'on ne trouvait pas en catalogue normalisé, on avait un ingé dédié au calcul du couple de serrage...
alors pour te donner des explications en détails, pas simple
(si je retrouve le fichier de calcul qu'il avait fait je te donnerais tous les critères)
en gros, déformation de la matière, arrachement de filet mais surtout, élongation !
si la vis s'allonge, son diametre se réduit, et sa résistance mécanique chute
(Modification du message : 15-07-2014, 13:08:02 par gineto.)
15-07-2014, 13:36:53 - RE: [Calle] Couple de serrage
(15-07-2014, 13:05:44)gineto a écrit : c'est vrai pour la graisse
en règle générale, c'est le le %age du diamètre et le filet (1.00, 1.25....), la matière (limite elastique/de rupture) qui rentre en ligne de calcul du couple, sans parler du profil du filet (en 'V' ou arrondi, ou encore en profil 'carré' )
Si laxmiflooder passe par la, il pourrait nous aider
(Modification du message : 15-07-2014, 13:37:19 par boyou2.)
