baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
lechti599 Hors ligne
09-04-2014, 16:41:34   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
hello
ben l'embrayage a étais changer il y a 15000km et le volant moteur étais bon
sais pour ça je comprend pas pourquoi d'un coup le volant serais nase??
vicheswift Hors ligne
11-04-2014, 05:09:17   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
(09-04-2014, 16:41:34)lechti599 a écrit : hello
A mon avis, je persiste: le volant semblait bon... car adapté / usé /moulé à son disque.
Puis le faite de mettre un nouveau disque patinage puis pointe feu.
.... A mon humble avis!Cool
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-04-2014, 19:46:36   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
tu as regardé si le moteur bouge fort ou pas?
Peut etre un silent bloc cassé?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
14-04-2014, 18:27:47   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
hello swiffer
non je le vois pas bouger mais bon a l’arrêt et quand la voiture se lance sa doit pas être pareil ??
sa m’embête vraiment si je doit faire démonter l'embrayage pour voir ce qu'il y a sa vas me couter un max sa??
en plus un volant moteur pffffffff
et pourquoi a froid sa le fais pas??
(Modification du message : 14-04-2014, 18:44:05 par lechti599.)
16-04-2014, 16:36:50   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
hello swiffer
sais pas facile de vérifier ça
t' aurais pas une combine défois
17-04-2014, 15:18:19   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
photos de mon support arrière du moteur
[Image: 659432support.jpg]
on dirais un bout de caoutchout qui se barre
28-04-2014, 12:08:01   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
pas une petite idée de ce truc entouré
bonne journée
sj410sj413 Hors ligne
29-04-2014, 21:06:55   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
Ferraile ou garagiste
07-05-2014, 19:46:01   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
faut que je l'enlève ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-05-2014, 20:48:24   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
Fait plusieurs departs canon voir si ya pas un mieux
13-05-2014, 16:21:39   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
Bonjour roma
content de te lire
déjà essayé sniffff
sais dingue ce truc si elle tomber en panne au moins mais non a froid elle vas nikel
et comme je voudrais la garder un peut pour mon gamin
18-05-2014, 17:25:50   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
j'ai mis du produit wyns dans le réservoir essence pour nettoyer un peut tout ça
25-05-2014, 19:02:50   -   RE: baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage
bon la j'ai mis du produit dans le réservoir essence pour nettoyer les injecteurs
sa leur fais du bien je pense le faire 2 fois , sais le produit wyns
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 140 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 231 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 539 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 698 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 211 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 982 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 547 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 316 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 956 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 408 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
