Ca18det Probleme Electrique C EST BON ELLE A DEMARER!!!
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
12-10-2006, 19:40:42   -   Ca18det Probleme Electrique C EST BON ELLE A DEMARER!!!
je vien de remonté mon CA18DET et je n est pas de jus au bougie et impossible de savoir d ou vien le probleme!!
j ai 2 fil ki traine je ne sais pas ou les metre peut etre que vous pouvez m aidé voila les photo
donc sa a l air d etre une masse ki est prise sur le moteur a droite du collecteur d échapement mais impossible de trouvé ou il ce branche de l autre coté c est une petite prise noir que l on voit sur la photo:
[Image: cimg2501jy8.jpg]
et pour cette prise la elle ce trouve a coté du bocal de liquide de refroidissement et impossible aussi de trouvé ou elle peu ce branché!!
[Image: cimg2503px2.jpg]
ma question est simple est que c est a cause de ces 2 prise que je n ai pas d étincelle ou bien sa vien d autre part???
Je me demande d ou sa peu venir si vous avez un idée hésité pas parce que la je suis bloqué! Cry
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
MAxx... Hors ligne
12-10-2006, 19:56:21   -
la première c'est une tresse de masse qui se branche sur le tablier d'abitacle.
juste derrière la culasse normalement il doit y avoir une chtite plaque visé sur ce tablier.
Là il y a une cosse male !
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
Sujets : 49
12-10-2006, 19:58:50   -
MAxx... a écrit :la première c'est une tresse de masse qui se branche sur le tablier d'abitacle.
j ai regardé je n est pas cette cosse!!
c est a cause de sa tu croit ke je n est pas de jus au bougie??
et es que je peu coupé le prise et fixé cette tresse a l aide d une vis directement sur le chassi??
Sujets : 147
13-10-2006, 01:04:18   -
tresse de masse reliant le bloc au chassis,tu verras moteur tournant son interet si tu la branche a la main.
la 2nde>>on dirait une prise pour les modeles en boitoto,c'est bizarre,je ne me souviens pas que cela existe sur les versions manu' Confused
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-10-2006, 01:57:43   -
la deuxieme ne sert a rien
Anonymous
13-10-2006, 05:52:03   -
pour la premiere, je te ferai une tof ce soir; quand a la seconde elle est bien pour boite auto...
est ce que tu as bien remis la petite cosse de masse sur ta platine ou viennent se fixer tes bobines: elle est au cul de la quatrième bobine et c est une cosse de taille ridicule qui vient se fixer avec une vis de 8 si je me souviens bien :roll:
Sujets : 147
13-10-2006, 06:23:46   -
vis de 10,ya que ca sur s13 presque,10,12,13,14,17,19,c'est les tailles de douilles les plus usites sur s13,de memoire LOL LOL LOL
Sujets : 49
13-10-2006, 09:40:40   -
picozinc a écrit :pour la premiere, je te ferai une tof ce soir; quand a la seconde elle est bien pour boite auto...
oui la vis de masse est bien branché Wink
le probleme ne vien pas de la! je suis vraiment perdu je voi pas du tout d ou sa peu bien venir!!
jovicaS13 Hors ligne
13-10-2006, 13:17:38   -
boyou2 a écrit :vis de 10,ya que ca sur s13 presque,10,12,13,14,17,19,c'est les tailles de douilles les plus usites sur s13,de memoire LOL LOL LOL
du 13 :roll: c est pas d origine alors sur japonaise y a pas besoin de clé de 13...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Anonymous
13-10-2006, 17:27:02   -
c est du 8 Wink Piaf
Sujets : 49
14-10-2006, 01:11:01   -
Voila grace a plusieur personne du forum j ai enfin reussi a démarer mon moteur!!!
le probleme venai du faisceau d allumage!!!
je l ai changé et sa a demarer!
zob Hors ligne
14-10-2006, 08:55:46   -
cool! vivement une petite vid' pour qu on se rende compte de comment ça marche top mont Twisted ...Bon courage pour la suite..
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Sujets : 49
14-10-2006, 12:40:54   -
merci a tous. :anniv:
  Besoin de conseil préparation SR20DET tout est bon a prendre mas-concept 52 25 600 11-11-2013, 02:36:40
Dernier message: Elias-GT
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 067 22-05-2009, 11:13:57
  jante 17x7 ET35 pour s13 ,c'est bon ?? xav95 17 6 311 09-02-2009, 23:05:41
  diagnostic boitier ABS a locké c'est bon nissan200sxs13 16 3 395 15-12-2007, 13:03:13
  bon c'est semaine photos... alors juste pour réver Be_Fa 3 1 991 17-09-2007, 04:28:32
Dernier message: remy1234
  c'est bon j'ai trouvé :-) a locké :-) nissan200sxs13 22 3 257 29-06-2007, 17:28:21
  c'est quoi c' histoire? ca18det comme ca? gto onizuka 10 3 130 05-05-2007, 15:00:17
Dernier message: lst162
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 210 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 233 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  qu'elle est la raison de ce paf mitch200sx 6 1 614 27-10-2006, 20:50:07
Dernier message: Tsuyo
