newhappydaddy
05-07-2009, 13:07:52 - Ca y est en s13
Voilà comme prévu je suis allé récupérer ma voiture en début de semaine.
Le proprio a été sympa m'a bien arrangé sur le prix.
Depuis j'ai fait environ 500 kms pour voir si je trouvai de nouveaux défauts etc.
Hier à la pompe à essence, tranquille entrain de faire le plein et ohhhh une tache de liquide clair qui s'écoule au niveau du moteur, vite je regarde.....la clim!!!! Allez Christian ne t'inquiète pas, déstresse un peu
Plus tard dans la soirée un vilain taxi me colle un peu trop de prêt dans la montée du littoral avec sa pijot 607, "oh comme il est ridicule" il éait pas content taximan!!!
Euh 240 compteur??!! mais c'est pas bridé à 226 kms/h??!!
Par contre légère fumée blanche le temps de l'accélération
Donc cet aprés midi:
Vérification du jeu du turbo (liquide huileux au niveau du collier de la durite qui relie le turbo au filtre à air, j'espère que ça sent pas trop mauvais...)
Reprise des compressions avec la douille qui se visse car prise de compression avec l'embout en caoutchouc qu'il faut forcer dans le puits à bougie chez son ancien proprio pour me donner une idée.
Je mettrai des photos dans la soirée si je reviens pas trop tard.
WesTCoasTMafiA
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 283
05-07-2009, 13:12:33 -
cool encore une S13 dans le 13 !! J'attend les photos avec impatience
newhappydaddy
05-07-2009, 16:45:07 -
Bon beh de retour du démontage des durites pour vérifier le jeu au turbo...
il est d'environ 1 millimètre je crois que pour un turbo qui a 210 000 kms c'est normal d'après ce que j'ai lu
Par contre, en démontant la durite qui part du Kad au turbo, coté turbo le collier était complètement dévissé, mais en l'ôtant je viens de me rendre compte que le serrage du collier a du être fait à la barbare, résultat: la partie de la durite où vient le collier est déchirée sur plusieurs centimètres. connaissez vous le prix de cette durite chez nissan ou autre ou quelqu'un en aurait-il une à me vendre?
Ou me conseillez vous des durites type SAMCO et autres?
Là je vais prendre les compressions en espérant ne pas trop avoir de surprises...
Affaire à suivre
xavier 15
honda cr-v rd1
15 - Cantal France Messages : 477
05-07-2009, 16:49:57 -
Content pour toi que tu ai trouvé ta s13 .
Vas-y molo au debut quand meme.... si tu veux conserver ton permis.
- France Messages : 29 295
05-07-2009, 19:26:22 -
ba non,faut pas y aller molo au debut,c'est tellement marrant de percer un piston avec la pompe a essence stock
newhappydaddy
05-07-2009, 19:28:50 -
Retour de mon essai pour prendre les compressions, résultat: pas trés bon du fait que mon outil que j'ai acheté chez norauto n'est pas trop adapté pour la prise sur le ca18det, je m'explique.
J'ai un genre de fausse bougie à mettre à la place de la bougie réelle,
(l'objet à gauche du mano),
le problème c'est que je n'arrive pas à la serrer convenablement sur le puit car elle est trop courte pour pouvoir serrer avec une clé de 17, donc je me retrouve certainement avec une fuite et me donne des résultats qui vont de 7 à 8 kg/m2.
Je vais voir si j'arrive pas à me créer un outil qui puisse me permettre de serrer convenablement ou alors prise de compression chez un mécano.
Si quelqu'un y est arrivé avec cet outil... merci de m'expliquer comment
Sinon les bougies sont dans un bon état et ont une belle couleur ce qui me laisse penser que c'est pas trop la cata.
yohanhn
05-07-2009, 23:29:07 -
euhhh
sans etre méchant mais je considere pas un vr6 comme sportif
sinon en comparaison une s13 avec une petite prépa c'est un avion de chasse alors
sinon bonne route et gaffe au photo sur le bord de la route
J'adore travailler sur mon moteur !!
yohanhn
07-07-2009, 14:40:42 -
edit mais boyou2 sinon il va pas etre content
newhappydaddy
07-07-2009, 17:12:47 -
mitch200sx a écrit :j'ai l'impression que t'abuse un peu avec, car pas trop la pousser avec un blocage compteur :shock:
je te conseil de bien la fiabiliser avant de la faire tourner sur de longue charge appuyé :roll: et surtout comme dit bouyou2 avec pompe stock.
Ah bon??? tu appelles abuser une seule poussée en une semaine sachant que je viens à peine d'acheter la voiture?
Sachant que même le jour où je l'ai essayée avant de l'acheter, j'ai juste essayé les reprises et pas de grosses pointes.
Moi je pense que j'y fais extrêmement attention, à l'affut du moindre bruit anormal etc. Pour info j'ai rarement dépassé les 110kms/h depuis, mis à part l'épisode avec le taxi, c'est vitesse règlementaire.
J'imagine qu'il y a beaucoup de kékéman qui passe par ici et que ça doit saouler au bout d'un moment mais si tu avais lu mon message un peu plus haut (5 juillet vers 18:43), t'aurais peut être compris.
Et je ne serais pas non plus entrain de faire mes premiers frais dessus, pour pouvoir fiabiliser et ensuite commencer à m'amuser de temp en temps avec.
bielle.chaude
07-07-2009, 22:18:12 -
RomChip_200 a écrit :Pour ton testeur de compression, j'ai le meme genre, il faut visser à la main le tuyau en caoutchouc, depuis le haut, au final l'étanchéité est suffisante pour prendre les compressions.
+1 :wink:
ya 11.5 bar maxi ....
un CA18DET si non rien .
nsxmad
09-07-2009, 17:39:34 -
Honnetement,des fois il faut arreter avec cette manie de toujours présager du pire sur les s13.
Je me suis tappé il y a 3 ans un paris lyon a bloc tout du long stock de chez stock et monica tourne toujours comme une horloge. :roll:
Maintenant il est vrai que les ennuis arrivent vite donc par precaution ecoute les conseils mais sans attraper la s13itte.(maladie qui vous met en alerte a chaque bruit.Finit par se transformer en paranoia aigue)
Serieux,profite de ta caisse mais change au plus vite ta pompe et fais une revision avec de l'huile synthese,pas de semi et installe toi des manos pour surveiller la sante du bloc.
Marre.
newhappydaddy
11-07-2009, 06:15:02 -
Merci pour tous vos conseils.
C'est vrai qu'avant d'acheter une s13 si on parcourt les forums, ça donne vraiment pas envie, vu tous les problèmes de fiabilité moteur évoqués.
Mais j'adore cette voiture, donc faut prendre tout ce qu'on voit ici et ailleurs avec des pincettes, car chaque voiture est unique et leur(s) ancien(s) proprio(s) aussi.
Et comme j'ai l'habitude de dire:
"Si t'achètes ta voiture à un jacky, beh t'auras une voiture de jacky et cela malgré tout ce que tu pourras y faire..."
Mais apparemment certains problèmes sont communs à toutes: pompe à essence qui vieillit mal, manque d'une dump pour fiabiliser le turbo et surtout les vidanges assez rapprochées (problème pour les propriétaires qui croient que tant que tu mets la clef et que ça tourne c'est bon :rokt: ).
Enfin, faut de tout pour faire un monde, comme dirait l'autre.
Et heureusement qu'il ne reste pas que des merguez
11-07-2009, 11:59:01 -
non,tu te trompes,les conducteurs ne sont pas fiables,justement
c'est la le probleme,c'est l'interface 2.0Bêta,situé entre le siege et le volant,qui n'est pas au point
nsxmad
13-07-2009, 11:35:51 -
Certains du boulot crient au scandale quand je leurs dit le prix de mon huile;(Igol ceramic F1)sauf que ma rape de 20 ans demarre au quart de tour ete comme hiver pas comme leur rino 15W40...
Il faut savoir se que l'on veut;ma caisse me donne du plaisir,je lui rend en la chouchoutant.
PS:Ne parlons meme pas des pneus... :roll:
Marre.
