sen-sei
16-06-2018, 20:10:16 - [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Bonjour à tous,
Je compte acquérir une lancer 1.8 DID, J'aurais quelques questions à vous poser ( en privé si vous voulez )
Merci de votre aide
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
(Modification du message : 25-06-2018, 20:49:18 par sen-sei.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 243
16-06-2018, 21:13:48 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D achat imminent, besoin d'infos.
Bonjour, les sections marque sont faites pour les problèmes techniques.
Pour des renseignements sur un futur véhicule https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rech...PIC-UNIQUE
L'équipe de Modération.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
sen-sei
16-06-2018, 21:42:44 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Bonsoir Fujiwara
Si tu veux déplacer le post je comprendrais...
(Modification du message : 25-06-2018, 20:48:53 par sen-sei.)
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 624
29-09-2018, 23:39:55 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Salut sen-sei, j'espère ne pas arriver trop tard pour te répondre, que veux tu savoir sur le modèle?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
sen-sei
20-02-2019, 21:43:38 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Bonsoir Uranium,
je n'ai pas reçu la notification de message lorsque tu m'a écris, et je reviens seulement sur le forum à ce sujet.
c'est donc une 1.8 DID de décembre 2013 en type CYB11, je suis allé a une concession mixte opel/chevrolet/mitsubishi et ils ne trouvent rien sur ce modèle, il n'existe même pas en base de donnée.
Je vais donc devoir contacter la concession en Belgique ou elle a été achetée neuve a l’époque,
je me pose quelques questions, comme le type d'huile exact qu'il est nécessaire d'utiliser en cas de nécessite de faire un complément
selon le garage, c'est une chaîne de distribution, mais ils sont dans l'incapacité de me dire quelle est la périodicité des entretiens, courts et moyen termes, sachant que le truc de 1 an ou tout les 20 000 c'est trop léger comme réponse.
Chose que ma vieille lancer essence ne m'a jamais demandé... :-)
Je suis preneur des retours d’expérience de possesseurs de ce modèle.
Merci bien ;-)
- France Messages : 29 236
21-02-2019, 10:09:41 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
tu n'as même pas le livret de bord avec les specifications dans la boite a gant?
sen-sei
21-02-2019, 10:31:03 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Non il y a plusieurs grade d’huile, il n’y a pas de spécification précise, sur internet j’ai trouvé ceci 0w30 et ou 5W30 pour le 4N13
Uranium88
Subaru Legacy
23-02-2019, 18:07:10 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Salut sen-sei, pour info je fais mes entretiens chez un petit indépendant Mitsubishi, niveau huile il utilise la Elf Solaris LSX 5W30 avec un entretien tous les 15.000km. Normalement tu as le remplacement du filtre à mazout tous les 45.000km également. Pour le moment je suis à 127.000km.
Et voici un récapitulatif qui m'avait été fourni par un pote qui bosse chez Citroën, concernant le moteur 4N13 mais chez Citroën, les périodes sont un peu différentes mais ça donne déjà un bon aperçu.
(Modification du message : 23-02-2019, 18:09:11 par Uranium88.)
sen-sei
23-02-2019, 18:13:27 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Hello, 127 000 et quelques également ( je l'ai eu a 117000 en juin 2018 donc j'en suis encore a la découvrir) le garage m'a transmis tout l'historique ils ont été geniaux je vais pouvoir faire mon suivi comme ca.
Ils préconisent de la Castrol 5W40 full synthetique. il y a de la EDGE et de la magnatec, j'avance mais il reste des inconnues.
la preuve ce n'est pas la même huile que celle que ton garage utilise, est ce que tu as deja eu a remettre de l'huile entre deux entretiens de 15 000 ? j'avais une peugeot 207 et il fallait remettre 1L tout les 10000, avec la vieille lancer 0 ! pas une seule goûte. C'est tout cela que je cherche a comprendre, pour ne pas confondre le fonctionnement de ma vieille lancer avec la nouvelle.
(Modification du message : 23-02-2019, 18:15:14 par sen-sei.
Raison de la modification: faute d'orthographe
Uranium88
Subaru Legacy
24-02-2019, 02:24:18 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Et bien, jamais eu à remettre de l'huile entre deux entretiens jusqu'à présent.
Préconiser de la 5W40 ce n'est pas un souci en soi, tant qu'il ne préconisent pas de la 10W60 ou autre c'est bon
Maintenant tant que les spécificités de l'huile rentrent dans les préconisations, aucun souci, que ce soit Elf, Castrol, Valvoline, peu importe.
J'ai regardé un peu la différence entre la Edge et la Magnatec, à vrai dire y en a pas
sen-sei
24-02-2019, 14:08:39 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Ce matin j’ai contrôlé la jauge de niveau de lubrifiant , l’huile est diluée et se trouve au dessus du maxi ( dilué en gasoil comme indiqué dans le manuel ) mais encore en dessous du X
Normalement il reste 5000 km avant l’entretien, est-ce que tu as ce phénomène toi ?
Uranium88
Subaru Legacy
24-02-2019, 20:14:51 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Ouaip j'ai également ce phénomène, d'après le mécano c'est tout à fait normal, tant que tu n'as pas d'alerte au tableau de bord, aucun souci.
sen-sei
24-02-2019, 21:34:45 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Exact c’est écrit dans la doc, mais franchement ce n’est plus de l’huile ça pue le gasoil .
Uranium88
Subaru Legacy
24-02-2019, 23:00:55 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Je pense que ça justifie la vidange tous les 15.000km, c'est assez violent, j'en conviens
sen-sei
25-02-2019, 17:19:43 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Avec une huile qui ressemble à du gasoil j’hésite a la déclencher à 10 000...
Uranium88
Subaru Legacy
08-03-2019, 23:25:46 - RE: [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D
Pas spécialement besoin d'en changer à 10.000, ça ne changera pas grand chose, à part augmenter inutilement tes coûts d'entretien et à moins que tu avoines non stop, 15.000 c'est très bien.
Maintenant ce que tu peux aussi faire pour te rassurer c'est utiliser un nettoyant moteur juste après la vidange, rouler quelques kilomètres puis rechanger ton huile.
