7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
benR Hors ligne
29-09-2010, 05:23:25   -
j adore les ricains quand meme LOL
tu demande a un preparateur des infos & conseils,et il te donne des infos pour des collecteurs sur mesure,sur leur produit,et aussi qu il va se renseigner aupres d un partenaire qui fait des produits bien moins cher que leur produit haut de gamme et selon les specs que eux pensent pour mon moteur!! Shock Yes
j adore!! :P
en gros,j ai juste a dire que je veux que ca rentre sous mon capot et voila!!! LOL
bon,son partenaire reste une marque qu on voit souvent cité donc,pas de soucis sur la qualité...
mais peut etre ce sera un truc dans ce genre,sachant que je lui ai dis que j avais un EP3 et un radiateur d origine LOL
[Image: hh2elga8et.jpg]
ma peche aux infos en tout cas continue,rien n est fixé pour le moment Wink
madeinvtec Hors ligne
29-09-2010, 09:51:54   -
Mode drag ? Mr Green
[Image: ipsmaniintake.jpg]
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
29-09-2010, 12:06:08   -
Shock violent le collecteur!! si avec ça, ça bride, arrete les nippones et mets toi aux françaises LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-09-2010, 14:15:12   -
madeinvtec a écrit :Mode drag ? Mr Green
On pourai presque metre un sexieme k20 a coté LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
bob_bipbip Hors ligne
ek4
29-09-2010, 14:19:45   -
flointhecho a écrit :On pourai presque metre un sexieme k20 a coté LOL
WHAT Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused:
Sujets : 47
29-09-2010, 14:24:00   -
Sur la photo on pourait metre un desieme k20 avec la place libéré par la boite a air
[Image: rrr10.png]
benR Hors ligne
29-09-2010, 15:53:08   -
si je prend un collecteur de ce style,je garde le principe du CAI dans le passage de roue Wink
mais,il se peut que ca puisse etre une solution pour debrider cette partie... LOL
apres,la culasse et le Rh a terme referont office de bride mais c est pas grave!c est pas tant la puissance maxi là que je vise!mais plutot un moteur qui remplis jusqu a 8000tr et donc,qui soit pas en Pmax de 7000tr a 8250tr comme actuellement Wink
29-09-2010, 16:17:42   -
tu as tout à fait raison de conserver le CAI. La photo c'était juste pour rigoler, monter les possibilités de montage hardcore d'un tel collecteur. J'adhère à 200% à l'esprit de ton projet, chapeau et bonne continuation Wink
Fenek Tolosa Team
benR Hors ligne
29-09-2010, 16:20:28   -
madeinvtec a écrit :tu as tout à fait raison de conserver le CAI. La photo c'était juste pour rigoler, monter les possibilités de montage hardcore d'un tel collecteur. J'adhère à 200% à l'esprit de ton projet, chapeau et bonne continuation Wink
merci,ca fait plaisir Yes
mais c est sur que ca me ferais bien triper aussi un jour de me pointer dans un run avec une enorme trompette au milieu du pare choc jump
mais bon,pas possible avec mon radiateur... Wink
ca m evitera de faire des conneries LOL
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
29-09-2010, 16:25:09   -
Pas la conception de ce collecteur support de papillon centrer , tube bien long pour les hauts régimes
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
benR Hors ligne
29-09-2010, 18:55:30   -
Viking50 a écrit :Pas la conception de ce collecteur support de papillon centrer , tube bien long pour les hauts régimes
??? Confused:
et en francais? LOL
yodadori Hors ligne
29-09-2010, 20:40:45   -
Ben, t'as payé les droits pour mettre ma main en photo avec la photo de ton papillon ??? LOL
Vivement ces nouvelles évolutions, j'ai bien envie de revoir ta caisse à l'atelier Twisted
benR Hors ligne
29-09-2010, 22:07:33   -
yodadori a écrit :Ben, t'as payé les droits pour mettre ma main en photo avec la photo de ton papillon ??? LOL
ca fera un coup a boire Wink
moi aussi il me tarde de la voir dans l atelier LOL
keiichi Hors ligne
29-09-2010, 23:01:50   -
je reviens sur le lien de la page 67 sur les calculs de section de soupape.
la les calculs sont trop loin de la réalité, y'a bien d'autre chose à prendre en compte, genre déjà vu que l'on ne peut connaitre le taux de remplissage il faut partir sur une base de vitesse de gaz dans la culasse juste avant le siège, il faut partir sur 100m/s ou 115m/s (enF1 il parte de 115m/s)
et après d'après la méthode de cosworth faut prendre en comte les effet de parois dans la chambre au abord de la soupape, l'entraxe des soupape l'angle de tulipage, le degré des angle de dégagement et des dépouille de la soupape, la section débitante à ouverture maxi etc... de plus vu que ben garde de soupape stock en diam il faudrait prendre sa en compte aussi...
bref avec sa on obtiendrai tous les diam dans la culasse mais faudrait du matos après pour usiné
la théorie dit que à l'approche de 13 ou 14mkg au litre, le remplissage est proche de 1
ps ben: oui on aime bien s'amusé mais faut avoir le temps pour s'amusé, même si on sait que tu nous donnera de quoi s'amuser xD
yodadori Hors ligne
30-09-2010, 11:07:19   -
On voit que tu as révisé Julien !! Wink
Dans tous les cas, l'idéal serait de bosser avec une soufflerie culasse pour faire un boulot au poil... et confirmer tous les calculs.
Pas évident de calculer le dimensionnement d'un conduit de culasse et des soupapes en fonction d'une configuration!
Parce qu'en plus, il faut prendre en compte les spécificités acoustiques de ton collecteur d'admission... Pareil, soufflerie avec culasse et collecteur puis calculs en fonction de ce que Julien vient de dire (angle de tulipage des soupapes, volume restreint par les guides et la tige de soupape, section débitante...)
PS @ BenR : Je pense aussi que les 4 paps OBX seront aussi limite pour le remplissage pour ton moteur (j'ai un doute pour le K22 déjà) et qu'il vaut mieux viser plus gros si tu veux passer en 4 papillons ! Wink
Mais on verra pour tester quand même ce que ça donne.
benR Hors ligne
30-09-2010, 15:12:08   -
yodadori a écrit :On voit que tu as révisé Julien !! Wink
oui,les essais en souffleries seraient top mais bon,ca fait changer de categorie de taf aussi... Cry
pour les OBX,oui,tu peux oublier... Wink
et les oublier aussi pour le K22,j ai vu des resultat,bien trop petit!enfin,il faut retravailler completement les pipes car bien trop petites Wink
apres,si c est 4pap(ce qui ne se fera pas),ce serait 57mm voir 60mm qu il me faudrait... Shock
ek4
30-09-2010, 15:15:33   -
un pap de d15 pas cylindre en fait Shock
en meme temps, ca sera facile a trouvé comme ca Sac
benR Hors ligne
30-09-2010, 15:18:43   -
bob_bipbip a écrit :un pap de d15 pas cylindre en fait Shock
sauf que ca prend vachement de place surtout avec une longueur totale de pres de 9" necessaire!
ek4
30-09-2010, 15:52:56   -
suffit "d'enroulé" les tubes Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-09-2010, 18:23:57   -
HS on
et en montage un "chouilla" plus hardcore...
[Image: ht7_th86.jpg]
HS off
De pire en pire ton CTR, continue dans l'escalade, j'aime :P
benR Hors ligne
30-09-2010, 19:32:42   -
mais j aime bien ton HS :-D
en temps normal,j aime pas l escalade,mais en auto,j aime bien,donc,oui je vais encore continuer un peu a peaufiner l auto a mon gout Wink
ek4
01-10-2010, 08:57:30   -
Shock
je savai pas qu'en drag on pouvai trouver des atmo, surtout sur nos "p'tit" moulin Shock
keiichi Hors ligne
01-10-2010, 14:08:21   -
bob_bipbip a écrit :Shock
si tu cherche un peu tu vera que des engins comme sa, sa pullule presque au US, même en série B
regarde ce qu'à fait bisimoto avec un seul arbres à cames
ek4
01-10-2010, 14:21:01   -
oui, mais p'tain, atmo quand meme :!: Shock
fatch :!: Shock
yodadori Hors ligne
01-10-2010, 14:25:55   -
Souffler c'est tricher de toutes façons :ange:
faburisu
01-10-2010, 14:30:10   -
Sac
Répondre
ek4
01-10-2010, 14:52:30   -
t'ain comme ca gueule comme pas possible Shock
y'a moyen de perdre un tympan avec ces daub Oops!
benR Hors ligne
01-10-2010, 19:34:07   -
juste un petit apercu de ce qui est capable d etre fait avec un petit moulin ATMO en drag...
http://www.youtube.com/watch?v=0yG1U14gf...re=related
et tout ca dans une EG "de base" on va dire Wink
pas comme celle de la photo de quelques messages precedents Wink
ek4
01-10-2010, 19:50:13   -
il poutre les prop Shock
benR Hors ligne
01-10-2010, 20:11:59   -
bob_bipbip a écrit :il poutre les prop Shock
et puisque tu aime ca LOL , voici la creme en gros du drag avec moteur Honda serie K et ATMO toujours...
c est des chronos de bien grosses Sky et Supra et compagnie...
donc,je te parle meme pas de ces memes autos mais avec les moteurs K Turbal LOL
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 237 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 866 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 599 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 071 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 438 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 651 07-01-2021, 18:13:28
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 478 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 923 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 984 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 972 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
