7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
ludo13230 Hors ligne
26-08-2010, 17:59:04   -
rice burner a écrit :hello, je suis tombé là-dessus,
http://www.youtube.com/watch?v=KuB8rGzSx...r_embedded#!
tu connais?
Il as l'air de pousser sévére. Mais bon aucun interet sur une traction d'avoir sa je trouve. Mais c'est que mon avis perso..
Bref HS off.
My black EJ2 USDM lowoffset project...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178803
benR Hors ligne
28-08-2010, 14:04:50   -
tu connais?
Bref HS off.
non,rice je connais pas!mais bon,vieille video... Wink
mais yen a quelques uns des K24 ou K25 turbal aux US en drag Wink
ludo,ici,c est pour du Drag,donc si ya un interet a avoir beaucoup de watts LOL
nurb,t inquiete,ca va pas tarder a arriver je pense pour le papillon mieux que le Spoon LOL
ACC93 Hors ligne
28-08-2010, 14:43:45   -
bien belle prépa que tu as la chapeau Yes
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-09-2010, 15:18:26   -
Salut petite question
Je cherche un feedback sur ta batterie depuis que tu l'as tu n'as pas eu de probleme avec ta braille ?
merci Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Ricou Hors ligne
01-09-2010, 18:54:31   -
Bah à part qu'il a dû avoir du mal à lire les inscriptions dessus (Mr Green), il disait qu'elle était très bien.
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
Sujets : 47
01-09-2010, 19:20:22   -
Ok merci
[Image: rrr10.png]
Ricou Hors ligne
01-09-2010, 19:45:54   -
Attends tout de même son feedback si tu veux savoir comment elle tient dans le temps, mais il n'avait pas relevé de problème de capacité en tout cas Smile
Suzuki Cappuccino
01-09-2010, 19:52:28   -
Je sait que c'est pour du drag t'inquiéte mais je préfére mieux une prépa comme la tienne. Enfin continue comme sa sa déchire.
benR Hors ligne
01-09-2010, 20:40:15   -
beh ecoute,j ai pas eu le temps de beaucoup la tester!mais le peu que j ai eu!beh,comme une batterie d origine! Wink
meme apres 8j sous alarme!ca a pas bronché un poil alors que bon,mon moteur demande de la patate au demarrage! LOL
la,en ce moment,la batterie est debranchée!je pense qu elle va etre rebranchée en octobre!ca fera 4mois de debranchée donc on verra comment elle va a ce moment! Wink
Sujets : 47
01-09-2010, 21:30:23   -
Merci mec c est nikel je pence que je vais donner 200 € au amerlok
[Image: rrr10.png]
benR Hors ligne
02-09-2010, 00:10:30   -
flointhecho a écrit :Merci mec c est nikel je pence que je vais donner 200 € au amerlok
fonce,ca vaut le coup! :bien:
et puis,elle sont vraiment petites!
et suivant ton utilisation,ton moteur,beh prend le modele en dessous du mien!je suis sur qu elle demarrerais mon moteur sans soucis! Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-09-2010, 07:23:58   -
Pompe à eau électrique c'est que du bon, le moteur chauffe vite, et ça refroidi bien tout le temps, même sans module de régulation, je suis à 80 degC sur autoroute à 130 et en pleine bourre sur circuit sous 35degC je suis à 95degC !
D16a9 avec radia gros volume d'EG dans un compartiment moteur exiguë. (pas de place pour l'evacuation de l'air chaud).
Donc fonce ! Juste à virer le calorstat et les aubes de la pompe pour ma part (mais j'ai vu que t'avais un kit fait pour ?) Wink
Ps: je te recommande le boitier de régulation pour qu'elle dure plus longtemps Wink
psII: laisser refroidir le bloc une fois coupé et avec la pompe à eau plus ventilo en marche, c'est quelque chose de cool Big Grin
PS3: décidément LOL ton carrossage ne me choque pas, en revanche ta chasse Shock c'est peu Oops! j'ai eu le même soucis que toi en mettant des triangles plus long (de beaucoup ^^) j'ai donc fais usiner des entretoises filetées. Smile c'est parfait Smile.
Dans ton cas, t'as peut être pas assez ralongé, du coup faudra certainement couper les biellettes et les faire fileter pour pouvoir mettre une entretoise Smile
Quand est Ce qu'on la voit sur piste ??? Big Grin
Sujets : 47
02-09-2010, 08:39:17   -
nickel reste plus qu'a faire un gabaris pour la metre dans la galette d'origine Wink
[Image: rrr10.png]
benR Hors ligne
02-09-2010, 20:51:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pompe à eau électrique c'est que du bon, le moteur chauffe vite, et ça refroidi bien tout le temps, même sans module de régulation, je suis à 80 degC sur autoroute à 130 et en pleine bourre sur circuit sous 35degC je suis à 95degC !
pour la pompe a eau elec,oui,ca va etre prevu!surtout pour les raisons que tu cites!meilleur refroidissement,surtout a l arret donc ca evite bien des soucis...
moi,ce sera la pompe complete qui degage donc peinard,sauf pour les €€€ LOL
concernant ma geo,je verrais vu que je vais changer mes suspats!
je pense pas tarder deja a faire le gros papillon,les nouveaux AAC et un Rh sur mesure... Yes
02-09-2010, 23:09:08   -
Elles vont changer quoi tes suspats? Tu penses pouvoir rouler pour le 02 octobre ? Langue
benR Hors ligne
02-09-2010, 23:32:04   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Elles vont changer quoi tes suspats? Tu penses pouvoir rouler pour le 02 octobre ? Langue
beh je suis pas en france jusqu a l été 2011 minimum donc... :roll:
mes futures suspats,beh elles seront bien mieux,tu verras LOL
Clem1 Hors ligne
03-09-2010, 01:01:33   -
Je peux la faire rouler pour toi s'tu veux!!! J'dois être un peu petit par contre ^^
03-09-2010, 07:36:34   -
benR,Oki ^_^
sinon vis à vis des triangles je vois pas bien le changement en fait Wink
benR Hors ligne
03-09-2010, 11:18:30   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :benR,Oki ^_^
beh les suspensions que je vais prendre permette un reglage de la chasse aussi deja!
et le point d attache des rotules de direction est a un autre endroit et fait d une autre maniere Wink
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
03-09-2010, 11:33:52   -
BenR, c'est pas des filetés fabriqué par un préparateur anglais? j'ai vu des filetés y a pas longtemps avec la patte de fixation de la rotule de direction rabaissé, mais je me souviens plus du nom ^
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
benR Hors ligne
03-09-2010, 11:42:35   -
jdmracer04 a écrit :BenR, c'est pas des filetés fabriqué par un préparateur anglais? j'ai vu des filetés y a pas longtemps avec la patte de fixation de la rotule de direction rabaissé, mais je me souviens plus du nom ^
si,c est ca!
ce sera du Nitron Wink
[Image: xbmsg80h6a.jpg]
la chasse est combiné avec le carro car la platine est orienté avec un autre angle par rapport aux autres kit susension haubituel sur EP3 Wink
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
03-09-2010, 11:46:29   -
Nitron ? Comme sur les Elise ?
benR Hors ligne
03-09-2010, 11:53:18   -
Spoon_EK4 a écrit :Nitron ? Comme sur les Elise ?
oui,la meme marque qui a fait ses preuves sur lotus Wink
03-09-2010, 13:04:34   -
A oui, ça te change la "hauteur de crémaillère" mais je sais pas si tu vas gagner beaucoup en filet Wink
benR Hors ligne
03-09-2010, 13:12:17   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :A oui, ça te change la "hauteur de crémaillère" mais je sais pas si tu vas gagner beaucoup en filet Wink
beh apres,si j ai pas assez de filets,beh je modifierais ca Wink
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
03-09-2010, 13:56:21   -
Je vais me payer du Nitron moi aussi, d'ailleurs quand tu passera commande, contact moi parce que j'ai trouvé un bon plan pour avoir un prix et si on est deux on pourrait avoir encore mieux Wink
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
06-09-2010, 18:57:05   -
Attention Nitron, demande la tige "longue" d'amortos si ils quittent un peu trop le sol !
#homyseed @fabsan84
benR Hors ligne
16-09-2010, 20:20:20   -
Nagata-San a écrit :Attention Nitron, demande la tige "longue" d'amortos si ils quittent un peu trop le sol !
je pense pas qu ils quitteront beaucoup le sol :P
et puis,je prendrais le kit routier quand meme Wink
sinon,des petites news de la prepa!
je viens de tomber sur une tres bonne occase aux US pour un papillon Skunk2 74mm Big Grin
un produit neuf,jamais posé Wink
apres,chez LR,va suivre la commande de 2capteurs TPS:un pour le Skunk2 deja!et le 2eme pour changer celui de mort de mon papillon d origine!
par dessus,une paire d AAC Brian Crower Stage3 ainsi qu une poulie d echappement reglable
ce sera deja une 1ere etape!
je me renseigne encore pour peut etre un Rh sur mesure!je ne sais pas encore,car cela a un cout tout de meme! Confusedad:
apres,il me faudra passer a la pompe a eau electrique :P
je ne sais pas quand ces pieces seront montées,etc... Oops!
le-toms Hors ligne
16-09-2010, 20:33:21   -
yes!! encore des modifs en vue Big Grin
objectifs 350??
benR Hors ligne
16-09-2010, 20:55:02   -
le-toms a écrit :yes!! encore des modifs en vue Big Grin
objectifs 350??
ce serait bien mais je pense que ca va etre chaud quand meme...
il me faudrait surement d autres pieces et beaucoup d'€€€
mais j espere les titiller quand meme Wink
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 401 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 036 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 416 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
