benR
29-09-2010, 05:23:25 -
j adore les ricains quand meme
tu demande a un preparateur des infos & conseils,et il te donne des infos pour des collecteurs sur mesure,sur leur produit,et aussi qu il va se renseigner aupres d un partenaire qui fait des produits bien moins cher que leur produit haut de gamme et selon les specs que eux pensent pour mon moteur!!
j adore!! :P
en gros,j ai juste a dire que je veux que ca rentre sous mon capot et voila!!!
bon,son partenaire reste une marque qu on voit souvent cité donc,pas de soucis sur la qualité...
mais peut etre ce sera un truc dans ce genre,sachant que je lui ai dis que j avais un EP3 et un radiateur d origine
ma peche aux infos en tout cas continue,rien n est fixé pour le moment
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
29-09-2010, 14:19:45 -
flointhecho a écrit :On pourai presque metre un sexieme k20 a coté WHAT : : : : : : : : : : : : :
benR
29-09-2010, 18:55:30 -
Viking50 a écrit :Pas la conception de ce collecteur support de papillon centrer , tube bien long pour les hauts régimes
et en francais?
yodadori
29-09-2010, 20:40:45 -
Ben, t'as payé les droits pour mettre ma main en photo avec la photo de ton papillon ???
Vivement ces nouvelles évolutions, j'ai bien envie de revoir ta caisse à l'atelier
yodadori
30-09-2010, 11:07:19 -
On voit que tu as révisé Julien !!
Dans tous les cas, l'idéal serait de bosser avec une soufflerie culasse pour faire un boulot au poil... et confirmer tous les calculs.
Pas évident de calculer le dimensionnement d'un conduit de culasse et des soupapes en fonction d'une configuration!
Parce qu'en plus, il faut prendre en compte les spécificités acoustiques de ton collecteur d'admission... Pareil, soufflerie avec culasse et collecteur puis calculs en fonction de ce que Julien vient de dire (angle de tulipage des soupapes, volume restreint par les guides et la tige de soupape, section débitante...)
PS @ BenR : Je pense aussi que les 4 paps OBX seront aussi limite pour le remplissage pour ton moteur (j'ai un doute pour le K22 déjà) et qu'il vaut mieux viser plus gros si tu veux passer en 4 papillons !
Mais on verra pour tester quand même ce que ça donne.
benR
30-09-2010, 15:12:08 -
yodadori a écrit :On voit que tu as révisé Julien !!
oui,les essais en souffleries seraient top mais bon,ca fait changer de categorie de taf aussi...
pour les OBX,oui,tu peux oublier...
et les oublier aussi pour le K22,j ai vu des resultat,bien trop petit!enfin,il faut retravailler completement les pipes car bien trop petites
apres,si c est 4pap(ce qui ne se fera pas),ce serait 57mm voir 60mm qu il me faudrait...
bob_bipbip
ek4
30-09-2010, 15:15:33 -
un pap de d15 pas cylindre en fait
en meme temps, ca sera facile a trouvé comme ca
bob_bipbip
ek4
30-09-2010, 15:52:56 -
suffit "d'enroulé" les tubes
benR
30-09-2010, 19:32:42 -
mais j aime bien ton HS :-D
en temps normal,j aime pas l escalade,mais en auto,j aime bien,donc,oui je vais encore continuer un peu a peaufiner l auto a mon gout
bob_bipbip
ek4
01-10-2010, 08:57:30 -
je savai pas qu'en drag on pouvai trouver des atmo, surtout sur nos "p'tit" moulin
bob_bipbip
ek4
01-10-2010, 14:21:01 -
oui, mais p'tain, atmo quand meme :!:
fatch :!:
yodadori
01-10-2010, 14:25:55 -
Souffler c'est tricher de toutes façons :ange:
faburisu
bob_bipbip
ek4
01-10-2010, 14:52:30 -
t'ain comme ca gueule comme pas possible
y'a moyen de perdre un tympan avec ces daub
bob_bipbip
ek4
01-10-2010, 19:50:13 -
il poutre les prop
benR
01-10-2010, 20:11:59 -
bob_bipbip a écrit :il poutre les prop
et puisque tu aime ca , voici la creme en gros du drag avec moteur Honda serie K et ATMO toujours...
c est des chronos de bien grosses Sky et Supra et compagnie...
donc,je te parle meme pas de ces memes autos mais avec les moteurs K Turbal
