7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
Jari Rspec Hors ligne
09-12-2012, 22:28:25   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
ah ouai quand meme
ta taille de pneu ça va pas faire un peut light avec la cavalerie prevu?
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
09-12-2012, 22:36:39   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Pourquoi avoir mis une boite si longue ?
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
StreetWithin
09-12-2012, 22:46:12   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(09-12-2012, 22:36:39)SiGmA SpiRiT a écrit : Pourquoi avoir mis une boite si longue ?
Surement parce qu'il à le couple pour l'exploiter. Smile
benR Hors ligne
09-12-2012, 22:48:09   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
voila,j ai du couple donc faut que ca passe au sol.
et je prevois de passer en 225 prochainement Wink
et ca suffira Wink
sansoub Hors ligne
10-12-2012, 10:58:10   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(09-12-2012, 22:46:12)StreetWithin a écrit : Surement parce qu'il à le couple pour l'exploiter. Smile
t'es pas banni toi? apres tout le monde que ta volée ta du culot d'être encore envie je trouve
(Modification du message : 10-12-2012, 11:00:06 par sansoub.)
10-12-2012, 13:27:04   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
ok ok
je demandai ça pour comparer comme je prevoit passer en 235 sur ma lude turbo. le 225 en 17" me plait pas, trop de flan :-/
benR Hors ligne
10-12-2012, 13:54:01   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
du 235-40 sera pas forcement plus accrocheur qu un 225-45 car son flanc sera tres bas et ca se deformera moins Wink
apres,sur EP3,on a pas forcement la place de caser des pneus immenses,mais en 225,ca me suffira je pense Wink
kévin eg Hors ligne
10-12-2012, 13:56:39   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
225 de large, en semi-slick et boite JDM + FD 5.1 spoon, c'est pas assez, les deux premiers rapports sont inexploitables à fond !
Sac
benR Hors ligne
10-12-2012, 14:01:06   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(10-12-2012, 13:56:39)kévin eg a écrit : 225 de large, en semi-slick et boite JDM + FD 5.1 spoon, c'est pas assez, les deux premiers rapports sont inexploitables à fond !
Sac
215 de large,en R1R et boite qui va bien,meme en 1ere,je passais mes 315Cv...
desolé LOL
10-12-2012, 14:33:53   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
avec des slick a005 en 240/610/17 pour essai! sur route apres un bon 15 min de roulage pour les chauffer, boite d accord type R en 2eme sortie de rond point sa passe pas, faut le gerer et apres en 3 eme pas de soucis. en 1 ere en ligne droite ça peut aller
en 225/35/18 c est pareil
je pense passer en 235/40/17 en federal RS/R ça correspond a mes taille de slick. ça devrai le faire
320cv actuelement ma lude
benR Hors ligne
10-12-2012, 15:06:45   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
ya un truc qui s appelle le boost by gear tu sais Langue
10-12-2012, 19:48:39   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
ouai! lol
faut je voit ça
benR Hors ligne
11-12-2012, 12:32:50   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
850km
partyguy partyguy dance dance
Arny Hors ligne
12-12-2012, 01:57:10   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Bien sympa de voir un autre Rotrex ici.
J'ai aussi un Rotrex sur ma Mx-5. C'est un C30-74, kit full race de chez Kraftwerks auquel j'ai rajouté une Megasquirt, petite poulie de 75mm, échangeur air/eau, injecteurs de Rx8 etc..
Par contre, j'ai pas vu à quoi ça ressemble sur ton kit au niveau du tendeur, tu aurais une photo des différents tendeurs?
T'as pas eu de soucis de courroie d'ailleurs?
Bonne continuation Wink
Mazda Mx-5 NBFL Etna 1.8l Track/Weekend
Honda Crx ED9 Daily
benR Hors ligne
12-12-2012, 11:53:13   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(12-12-2012, 01:57:10)Arny a écrit : Bien sympa de voir un autre Rotrex ici.
un bon jouet que tu dois avoir Big Grin
sur EP3,avec mon kit,ca ressemble comme ca en bas du bloc:
[Image: raceinstall1.jpg]
et j ai en plus toujours mon tendeur automatique d origine Wink
je peux pas te dire si ca pose un probleme car je n ai pas mis full-boost encore donc je ne sais si ca patine,mais je ne pense pas sincerement vu le trajet de la courroie Wink
Arny Hors ligne
12-12-2012, 14:05:41   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Oui, ça marche plutôt bien Big Grin
Je pensais pas tellement au patinage, mais plutôt à des problèmes d'alignement ou de tension de la courroie. C'est un point sensible avec les compresseurs. Par contre, c'est intéressant car ton système de tension est vraiment différent du mien.
Le truc a surveillé une fois l'alignement correctement réglé, c'est la tension de la courroie. (d'ailleurs, tu as procédé à l’œil ou avec un instrument?) En roulant un peu fort, la courroie va chauffer et elle va s'allonger un petit peu. Donc surveiller la tension de la courroie à chaud, ça permet d'éviter ce genre de problème et que ta courroie finisse en spaghetti comme la mienne LOL
Quand la voiture tourne au ralenti, est-ce que tu as un sifflement important qui provient du Rotrex ou de ses environs et qui disparaît quand tu appuies un tout petit peu sur l'accélérateur?
Un autre truc que j'ai lu ici. Pour démarrer le moteur, c'est effectivement mieux d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, mais pas trop. Sur ma Mx, enfoncer la pédale a fond permet de couper les injecteurs, donc ça ne démarre plus.
Honda Crx ED9 Daily
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
12-12-2012, 14:10:48   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(12-12-2012, 14:05:41)Arny a écrit : Oui, ça marche plutôt bien Big Grin
Bizarrement dés que ça parle Rotrex je m'attendais à te voir débarqué sur ce topic un jour ou l'autres Sac
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
12-12-2012, 14:23:19   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
(12-12-2012, 14:05:41)Arny a écrit : Le truc a surveillé une fois l'alignement correctement réglé, c'est la tension de la courroie. (d'ailleurs, tu as procédé à l’œil ou avec un instrument?)
D'origine c'est un tendeur automatique sur l' EP3 donc rien à régler, monter la poulie sup du Rotrex et la courroie c'est tout.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 12-12-2012, 14:23:34 par Démon.)
Arny Hors ligne
12-12-2012, 14:28:13   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
J'ai mal formulé ma phrase. Je parlais de l'alignement de la courroie.
La courroie a pile poil le même nombre de gorges que les poulies ou bien il y a plus de gorges sur les poulies?
Je demande ça car dans mon cas, j'ai plus de gorges sur la poulie du Rotrex que sur les autres poulies, donc il faut faire gaffe à l'alignement de la courroie quand on l'installe.
(12-12-2012, 14:10:48)cheap1 a écrit : Bizarrement dés que ça parle Rotrex je m'attendais à te voir débarqué sur ce topic un jour ou l'autres Sac
Faut bien défendre son bout de gras ^^
Honda Crx ED9 Daily
(Modification du message : 12-12-2012, 14:29:46 par Arny.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
12-12-2012, 14:37:37   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Là, je comprends mieux. Big Grin
Si mes souvenirs sont bons, tu n'a pas tort, il me semble qu'il y ai une gorge de plus sur la poulie du Rotrex (C38-81) mais je ne suis pas certains, ben tu peux confirmer ?
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 12-12-2012, 14:38:09 par Démon.)
Arny Hors ligne
12-12-2012, 14:41:12   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Désolé, je me suis rendu compte après que ma phrase était foireuse LOL
Edit:
Une petite photo pour illustrer le truc que j'ai dans mon cas :
[Image: dsc00026ds.jpg]
La courroie a 4 gorges et la poulie du Rotrex en a plus. Mais je ne peux mettre qu'une courroie à 4 gorges car le reste des poulies ne comporte que 4 gorges.
Honda Crx ED9 Daily
(Modification du message : 12-12-2012, 14:47:05 par Arny.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
12-12-2012, 17:21:54   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Euh non, ce n'est pas pareil, on voit mal mais :
[Image: d.004.jpg]
[Image: d.003.jpg]
C'est les photos du kit Rotrex C38-81 que j'ai monté sur l' EP3 à sven-59 avec son aide Fleche http://www.demon67.fr/index.php?/category/30
[Image: 07v6.png]
benR Hors ligne
12-12-2012, 22:28:21   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
rotrex a fait le kit complet pour EP3 donc en prenant le tendeur d origine plus la poulie de pre-tension.pour l alignement,rotrex t indique sur quelle piste de la poulie du rotrex il faut etre!
au top donc Wink
sinon grande nouvelle Sac
je suis le premier a avoir reussi a plier une pedale d embrayage sur un CTR PiafPiafPiafPiafPiafPiaf
du coup,je peux plus debrayer LOL
demain,on va la demonter voir la gueule de son support car c est lui qui plie un peu,changer l emetteur comme c etait prevu et voir!
les 60kg de force,c est de trop a priori Sac
ma butée AP racing n a pas l air d etre a la fete non plus avec ce mecanisme,donc je regarde au cas ou pour changer d embrayage mais là,j avoue que je seche un peu pour trouver un embrayage qui me convienne et qui coute pas 2000€...
c est con,je considere le rodage terminé LOL
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
12-12-2012, 22:32:57   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
Facepalm
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-12-2012, 23:38:02   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
vdm LOL
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
13-12-2012, 00:28:20   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
La quenelle du siecle LOL
sansoub Hors ligne
13-12-2012, 11:55:08   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
benR fait pas la meme connerie comme moi, tu risque de le regretter, regarde ce que c est le crankwalk, c est courant sur supra...
mon huile de rodage etait pleine de limaille tres fine
(Modification du message : 13-12-2012, 11:56:13 par sansoub.)
benR Hors ligne
13-12-2012, 12:34:09   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
sansoub,rien a voir avec mon truc ton crankwalk Rolleyes
(Modification du message : 13-12-2012, 12:34:33 par benR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2012, 14:09:58   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
trop puissant du mollet le gard LOL Semarre
sansoub Hors ligne
13-12-2012, 14:20:09   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,a la maison p109
non mais c est le debut, si ta pedale a plier parce que la pression resistance est bien plus elevé que l origine tu risque le crankwalk, meme avec des cales latérales de vilo renforcé
moi je banni les embrayage simple disque passer un certain couple, trop de pression a passer sur le vilo
apres ca n'engage que moi...
(Modification du message : 13-12-2012, 14:20:34 par sansoub.)
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
