7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
20-11-2012, 12:56:51   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(20-11-2012, 12:48:41)pandax a écrit : Shock
5000 tours pendant 10 minutes sur un moteur non rodé ?
Vous me faites peur là LOL
Oui oui...5000tr...sa surprend au début, mais on s'y fait LOL
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
rice burner Hors ligne
20-11-2012, 13:09:37   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
c'est comme moi pour le super-B16 250cv. je prends un vilo plus lourd pour sortir plus de watts...
y'a pas mal de trucs bizarres et pas vendeurs, comme ça, en méca Wink
CTR DU 62 Hors ligne
20-11-2012, 13:10:09   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
excellente ta CTR
et quel boulot que tu as fait dessus Shock
-CTR gris et carbone 2002
-ACCORD TOURER 2.2ICDTI de 2007 (daily)
-EG4 swap D16Z6 (prépa piste a suivre )
Finch Hors ligne
20-11-2012, 13:49:46   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
Dans le genre, un ingénieur qui s'occupait de préparer une distri pour un moteur de moto d'endurance nous racontait qu'il avait explosé une distri car il faisait chauffer le moteur trop bas en régime. Il l'aurait fait chauffer à 6000 il n'y aurait pas eu de problème. D'où les ralentis parfois élevés sur les moteur prépa (en plus de d'autres choses)
J'espère que tu pourrais vite mettre ta ctr sur la route Smile
benR Hors ligne
20-11-2012, 18:49:53   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
concernant les rodages,ca regarde chacun Wink
perso,je prefere demarrer sans gaz meme si la pression d huile etait montée auparavant.
meme au ralenti,j ai plus de 4bar de pression donc ca va...
apres,on l a faite chauffer sur un ralenti accelleré pour tester en entier le circuit de refroidissement.et verifier si fuites.
maintenant,la suite du rodage sera sur route donc ca ira!
le moteur passe pas au banc demain pour faire de la pleine charge donc bon,ca va aller hein...Facepalm
pour le radiateur d huile,on va regarder car le soucis etant le parechoc et la place dispo en fait Sad
(Modification du message : 20-11-2012, 18:50:33 par benR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2012, 20:06:22   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
yearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sympa la vidéo..si t as fait attention a la pression d huile rien de grave , mais c est sur qu il vaut mieux éviter les ac coups
allé courage
(Modification du message : 20-11-2012, 20:06:57 par DAV4WS.)
21-11-2012, 11:36:34   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(20-11-2012, 18:49:53)benR a écrit : concernant les rodages,ca regarde chacun Wink
pas de souci, Man Wink
si tu connais la procédure classique mais que tu as réussi à imposer ton point de vue à LR pour faire un premier démarrage moteur comme toi tu l'entends (à ne pas confondre avec rodage), parce que tu as su argumenter comment il te semble mieux, c'est tout à ton honneur.
Yes
ps: par contre, 4bar de pression, ça va pas. c'est
ou
trop (à chaud car 4 bar au ralenti, ça veut dire trop de pression d'huile à haut régime, tu vas abimer tes joints)
ou
pas assez (à froid, la pression étant maxi à ce moment-là à ce régime, tu devrais avoir 5-6bar) mais bon, il y a LR derriere pour controler. je me fais pas de souci (sauf pour le radia d'huile à l'envers, les bulles d'air coincées dans le circuit, c'est moyen pour la lubrification)
enfin, je vais arrêter là, je vais (encore) t'énerver! SacSacSac
et ce serait dommage parce qu'il y a pas 50 set-up comme ça ici! Cool
(Modification du message : 21-11-2012, 11:39:34 par rice burner.)
benR Hors ligne
21-11-2012, 23:33:20   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
des news rapides:
ca dit que j attends ma carrosserie Cry
on a fait toutes les purges:freins et embrayage.divers petits trucs Wink
mon embrayage,c est pas un embrayage de PD! LOL
on a tous eu la meme phrase en le testant: "oh batard" Piaf
en appuyant sur une balance pour comparer,on estime a 50kg de pression a exercer sur la pedale LOL
amusez vous sur une balance chez vous,vous verrez ce que ca represente Langue
heureusement que j ai mis un emetteur plus costaud sinon,paye ta misere!
ca va passer a la volée ces rapports,j'vous l'dis Twisted
par contre,ca va etre on ne peut plus folklo en ville ou dans des bouchons!je pense que je m eloigne du coté daily là Sac
donc demain,on essai de faire un semblant de géo a vue d oeil deja,et on essai de trouver un petit moment pour faire quelques bornes sur le banc histoire de faire une ebauche de carto route/rodage
j ai 2-3 bidouilles a faire encore que je voulais faire depuis un moment,je vais en profiter donc Wink
sinon,mon radiateur reste comme ca car il n y aura aucun soucis de bulle d air ou remplissage Wink
pour ma pression d huile,pas de soucis non plus,tout marche bien.
et a propos du demarrage et mettre du gaz de suite,que ce soit chez Oreca,Gemo,Sodemo et compagnie,aucun ingenieur ne met du gaz pendant le demarrage ou dans la foulée donc ca regarde chacun de mettre du gaz d entrée Wink
22-11-2012, 00:07:32   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
alors t'as le niveau ingénieur Wink (toi, t'as dû passé des coups de fil aujourd'hui? lol )
on va pas épiloguer là-dessus, hein. on vit une époque où la noblesse des titres a remplacé la noblesse de sang mais c'est pas plus crédible pour moi. donc on est différent. point.
c'est quoi ton embrayage, il est donné pour quel couple max?
mon tilton est donné pour 120mkg max et ça va, c'est plus dur (et ça flingue un recepteur d'occaze en 2,2) mais c'est gérable, meme dans les embouteillages.
ps: mais quand même, tu sais, si honda ou kawa donne des moteurs à des gars comme franck nourry (recordman vitesse en moto turbo) pour qu'il fasse du développement parce que les ingé de la maison sont trop limités pour analyser le concret, ça ne doit pas être non plus la référence pour savoir comment faut démarrer un moteur.
surtout des ingé compétition qui font du jetable qui est ouvert apres toutes les courses...
enfin, je veux pas me facher avec toi en essayant de bousculer tes certitudes. la noblesse de titres... triste époque...
(Modification du message : 22-11-2012, 12:52:29 par rice burner.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-11-2012, 11:54:30   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
BIEN D ACCORD QUE LA THEORIE NE VAUDRA JAMAIS LE CONCRET Wink
super par contre tu as quel model comme éméteur ? si tu peux adapter le recepteur qui va avec t en prive pas ... ça avance vite Langue félicitation et bonne suite
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
22-11-2012, 12:45:07   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
Impressionnant ! Si tu te payes des embouteillage t'auras des courbatures le lendemain LOL LOL
benR Hors ligne
22-11-2012, 14:39:17   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(22-11-2012, 00:07:32)rice burner a écrit : alors t'as le niveau ingénieur Wink (toi, t'as dû passé des coups de fil aujourd'hui? lol )
mon embrayage est donné pour 45mkg,mais disque "standart" donc non carbone comme chez Tilton et mono disque 184mm,ca joue grave aussi!
un informaticien chez apple,si on pose un soucis sur windows,tu penses qu il connait?non car chacun son domaine!idem chez les ingés constructeurs Wink
DAV4WS,j ai posé un emetteur Omni avec un piston 25% plus gros Wink
si je veux plus gros,direction AP Racing cette fois ci Wink
j ai toujours le recepteur d origine qui a l air de tenir pour le moment!on verra!si non,beh on passera sur une butée hydraulique AP!
Fend,ya moyen que je pleure oui,surtout en fait avec la 1ere qui prend 100kmh! Langue
joker068 Hors ligne
22-11-2012, 14:48:06   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
si ton émeteur est 25% plus gros, c'est normal que ta pedale soit dur. c'est en reduisant son diametre que tu augmente la démultiplication hydrolique et donc rends ta pédale plus molle ;-)
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-11-2012, 15:45:55   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
oui plus 10000000000 comme pour les freins , il faudrait que tu fasses l inverse en faite Wink a moins que tu fasse de la voiture/muscu ça peut etre simpa comme concept, en faite ce n est exactement de diametre qu il faut parler mais de surface plus exactement
(Modification du message : 22-11-2012, 15:47:00 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
22-11-2012, 17:40:24   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
+1, là tu as juste réduit la course de la pédale.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Finch Hors ligne
22-11-2012, 19:51:25   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
Ca va être rigolo le démarrage en cote dans les bouchon Big Grin
(Modification du message : 22-11-2012, 19:51:47 par Finch.)
22-11-2012, 20:58:00   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(22-11-2012, 14:39:17)benR a écrit : un informaticien chez apple,si on pose un soucis sur windows,tu penses qu il connait?non car chacun son domaine!idem chez les ingés constructeurs Wink
chez les constructeurs, tu as un département compétition, avec pleins d'ingénieurs. Wink
avec ton exemple de windows/apple, tu dis justement qu'un ingé de sodemo ou autre n'est pas compétent pour un démarrage moteur (qui est un truc concret, pas un truc de bureau d'étude) donc tu dis que les éminents avis que tu citais juste avant en référence ne valent pas un pet de lapin. c'est rigolo Big Grin
bon, ça va, il y en a d'autres qui veulent t'aider alors je passe la main, hein! Wink
justement, hier, au téléphone, un amateur comme moi mais avec un 2litres qui sort 80mkg au banc me disait qu'il fallait arrêter avec internet. parce que selon lui, en voulant rendre service, au mieux, je passe pour un con, au pire, je me fais des ennemis...
sans rancune, hein. toutes mes remarques n'avaient pour but que de t'aider à optimiser ton set-up. c'est en lecture libre, ça servira à d'autres.
(Modification du message : 22-11-2012, 21:02:12 par rice burner.)
benR Hors ligne
22-11-2012, 22:20:03   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(22-11-2012, 14:48:06)joker068 a écrit : si ton émeteur est 25% plus gros, c'est normal que ta pedale soit dur. c'est en reduisant son diametre que tu augmente la démultiplication hydrolique et donc rends ta pédale plus molle ;-)
je n avais pas reflechi dans ce sens en prenant ce nouveau maitre cylindre Facepalm
donc en fait meme,il me faudrait un plus petit que l'OEM si je veux vraiment reduire la force necessaire encore.
et ca m arrange car c est coton cet embrayage là LOL
sinon,le CTR s est deplacé ce soir.je vais faire un petit compte rendu vite fait.je mettrais 2-3 photos et videos Wink
ED7 TPPT
22-11-2012, 22:33:43   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
Tu peux aussi mettre un récepteur plus gros Big Grin
Otake Racing Team
benR Hors ligne
22-11-2012, 22:40:27   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(22-11-2012, 22:33:43)MAZOUT POWER a écrit : Tu peux aussi mettre un récepteur plus gros Big Grin
mais ca,c est impossible par contre.aucune piece existante Wink
je vais reflechir a revenir sur l emetteur OEM deja alors Wink
benR Hors ligne
23-11-2012, 01:44:35   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
comme je l ai dis,le CTR est sorti du pont pour aller sur le banc histoire de faire un semblant de carto rodage.
ca a été un peu coton d y aller car l embrayage est quand meme bien viril et fallait faire de la manoeuvre!
vais reflechir a remettre mon maitre cylindre d embrayage OEM du coup,et peut etre plus petit si besoin a l usage Wink
c est pas inroulable en soi,mais bon,ca tire sur la jambe en longue manoeuvre :P
apres,l auto est quand meme arrivée sans panne jusqu au banc LOL
[Image: dsc2360dxo.jpg]
Fabien a commencé a faire un debut de carto et regardé comment ca reagissait un peu avec l apport de la souflette Wink
il devait continuer peut etre vers 20h,donc je sais pas ou ca en est.
on s est dit,on s appelle si le moteur casse.j ai pas recu de coup de fil,donc c est bon Piaf
la ligne est plus discrete qu avant,c est clair et net et meme avec la fuite au Rh! Big Grin
la fuite,parlons en!impossible d avoir un collecteur Invidia nulle part!rupture de stock jusqu a facile janvier!je pense que je vais changer la tresse et poser mes ports EGT et basta du coup!
j ai la preuve que l auto a roulé LOL
[Image: dsc2362dxo.jpg]
j ai fait quelques prises video,rien de transcendant en soi mais bon,du souvenir Langue
https://vimeo.com/54113691
(elle devrait etre dispo dans peu de temps)
impossible de la mettre sur youtube,je sais pas pourquoi Cry
peut etre j aurais ma carrosserie demain!le peintre est passé ce matin car il a un soucis sur les teintes!mon code couleur donne 2nuances possible et je suis entre les 2 donc c est chiant pour lui Langue
mais il devait gerer ca au mieux aujourd hui Wink
voila a peu pres pour aujourd hui!on est pas mal je pense Big Grin
ExtremGEAR Hors ligne
23-11-2012, 02:23:01   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(21-11-2012, 23:33:20)benR a écrit : des news rapides:
je dois mal faire mon boulot alors (ex sodemo)Shock
(Modification du message : 23-11-2012, 02:23:58 par ExtremGEAR.)
bob_bipbip Hors ligne
ek4
23-11-2012, 11:27:47   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
sauf qu'un """informaticien""""* bon pour de vrai, et qui donne pas juste l'impression, sera a la l'aise sur win/macos/linux avec comme unique problème, je faite de "retrouvé ses billes" dans le nouvel environnement -> il sera te dépanné en metant juste un peut plus de temps
*deja, faudrai arrivé a faire deux chose:
-arreter de mettre le terme """informaticien""" a n'importe qui: c'est pas parce que tu sait foutre des photo sur japancar et que tu "like" sur facebook que t'est un """informaticien""". c'est pas parce que tu sais faire la pression des pneu que t'est un mecano Rolleyes
-faudrai pigé que """vrai informaticien""", ca regroupe plusieurs "famille" de bolot: un ingé systeme et un programmeur, ca n'a RIEN a voir. c'est comme éspéré d'un mec qui fait de l'elctronique auto te réglé tes carbu: CA MARCHE PAS !!!!
donc +1 avec rice
voila, c'etai le "rant" de la journé Piaf
GENTLEMAN DRIVER Hors ligne
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France
23-11-2012, 19:13:13   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
C'est sympa d'avoir des avis, mais perso lecteur je viens juste ici pour voir les évolutions, les difficultés, les anecdotes, bref l'expérience du sieur BenR.
Au point où il en est, on peut difficilement le comparer aux néophytes que nous sommes Wink
Bon courage pour la carto et les premiers roulages Smile
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
23-11-2012, 19:40:51   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
Citation :-arreter de mettre le terme """informaticien""" a n'importe qui: c'est pas parce que tu sait foutre des photo sur japancar et que tu "like" sur facebook que t'est un """informaticien""".
tu as des preuves de ce que tu avances boby???
Je sais faire ce que tu dis et en plus je sais mettre des vidéos et des "quote" sur jpcar. Je pense pouvoir m'auto proclamer informaticien que ça te plaise ou nonYep
Sac
23-11-2012, 22:18:43   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
(23-11-2012, 19:13:13)GENTLEMAN DRIVER a écrit : Salut,
+1
le mieux, c'est de simplement regarder les photos plutôt que de privilégier l'échange.
quand j'avais des questions sur les K-serie, BenR y a répondu avec plaisir,
quand j'avais des infos à apporter sur ce que je connais, je l'ai fait.
mais quelle perte de temps, en fait
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
24-11-2012, 02:11:34   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
sans aucune ironnie bien sur LOL
Bon et sinon, ca rode? tu t'es pas endormis dans la voiture sur les rouleaux du banc? LOL
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
benR Hors ligne
24-11-2012, 02:40:44   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
Des petites news,Fabien a fini la carto rodage ce matin.50km de fait et tout va bien.et même comme ça,sans pression l'auto demande qu'à partir sur le banc.
Ma carrosserie est revenue ce soir.un poil de séchage encore.on posera ça lundi car ce week end,Lr oeuvre pour le téléthon sur le circuit.
En tout cas,le peintre à super bien bossé et félicite le fabricant des ailes pour leur qualité.
Sur ce,bon week LOL
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
24-11-2012, 20:56:24   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
je suis impatient de voir la bête sur route! bon week end à toi benR
pandax Hors ligne
26-11-2012, 00:41:38   -   RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,debut de carto et rodage p108
Enfin la fin, terrible Mr Green
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
