[CRX] probleme, mode degradé
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
29-10-2008, 11:09:13   -   [CRX] probleme, mode degradé
Salut a tous, alors voila, ce matin, j'etais sencé allé faire un parra chez un carrossier du coin, je monte dans la voiture, met le contact, et la surprise, le main relay se met en marche " clik " , puis il s'existe et clikette trois ou quatre fois d'affilé, bien bizarre.
bref, le moteur demarre, mais reste a 900 ou 1000 tr ( pas de ralenti a froid etc...), la diode de l' ECU reste allumé, et c'est bien ce qui me semblais, la rupture est a 3000 tr.
Je ne me suis pas servis de la voiture hier, et avant hier elle marchais tres bien. Elle dors dehors ces derniers jours, il fait mauvais temps et pleut souvent. Est-qu'il pourrais y avoir un faux contact du a ca? ou un faux contact tout court?
Franchement jsuis perdu, et bien degouté
besoin d'aide, please...
Petite precision, c'est un ED9
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
bonhomme Hors ligne
29-10-2008, 12:25:21   -
Serions nous dans le cas d'un besoin de soudure sur le main relay ?
J'ai eu un souci assez similaire avec le rupteur a 4500 tours mais sans code erreur et quasi impossible de redemarrer à chaud.
Les soudures du main relay refaites ont fait disparaitre tout ça.
Tente déjà ça c'est gratos et tu y verras plus clair
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
29-10-2008, 13:45:06   -
Tu pense que se serais juste le main relay qui deconne??
J'ai pas le temps aujourd'hui, je referais les soudures demain matin, mais la le mode degradé ca m'inspire pas du tout Sad
Est-ce que quelqu'un sait quand es-ce que l'ecu balance le mode degradé?dans quelles occasions il rentre en scene?
merci pour ta reponse bonhomme
Nicky Larson Hors ligne
29-10-2008, 14:22:35   -
cotoCRX a écrit :Tu pense que se serais juste le main relay qui deconne??
si ton M.R a fait un bruit bizarre avant d'avoir le code erreur, tu peux déjà commencé par là et avec de nouvelles soudures, tu seras de toute façon tranquille pour plus tard, ce ne sera pas de temps de perdu.
Pour ce qui est du code erreur, retire le fusible "ECU" dans la boite à fusible sous le capot.
Au démarrage tu laisses tourner sans rien toucher pendant 10 minutes...
Il est pas impossible que le démarrage avec le problème du M.R ait généré une erreur à l' ECU........
[Image: hrchd1.png]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-10-2008, 17:08:23   -
+1..
et du coup l'ecu t'aurait bloqué le rupteur a 3000trs... maintenant se serait le coup d'une sonde a la c.. que ca serait pas etonnant.
d'ailleurs tu confirmes, la diode est tjrs allumé, donc tu peux pas savoir le code erreur?
bonhomme Hors ligne
30-10-2008, 00:29:10   -
Oui déjà tu te refais les soudures ça peut faire que du bien, un ptit reset et tu vas deja mieux voir le souci s'il persiste.
Ca fait un bon début de recherches et tu lances pas dans des frais inutiles.
Sinon question bete, ca se peut qu'il ait de la condensation dans le boitier fusible sous le capot genre plastique poreux ou je ne sais quoi et que ça mette le bronx ?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
30-10-2008, 09:52:22   -
un allumeur gorgé dhumidité, et sur la fin, pourrait il provoquer ces symptomes egalement......
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
30-10-2008, 12:46:45   -
les soudures, je les avaient refaites durant l'été 2007, cela avait resolu un probleme de main relay classique.
Donc ce matin j'ai simplement fait un reset, et devinez quoi?? Elle a demarré nikel, aucun code erreur , la diode eteinte etc...
Donc, je pense plus a un faux contact a la con, peut etre du a la flotte, je sais pas du tout
Un truc un peu similaire il y a quelques mois: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
La pareil, apres avoir gratter et vraiment rien changer, elle etait repatit style il c'est rien passé
Ce qui me casse les couilles, c'est que c'est ma seule voiture! :x Quand ele me laisse sur le carreau j'ai pas l'air fin...
Enfin bref, rendez vous chez le carrossier demain matin, jvais partir une heure en avance pour faire meme pas 10 bornes LOL on verra bien...
Je tiendrais ce topic a jour, pour l'evolution du probleme. Encore merci pour vos reponses Wink
bonhomme Hors ligne
30-10-2008, 17:11:01   -
tu as changé d'allumeur depuis ton premier post ?
Paske mon flair de détective me dit que ya une piste diagnostic de ce côté là Smile
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
31-10-2008, 13:59:05   -
Oui oui j'avais changer d'allumeur, meme avant la panne de l'autre post.
Bon ben ce matin elle a demarrer nikel, elle a roulé comme dab' LOL
J'ai penser a un truc, j'ai une alarme sur la voiture, je m'en sert jamais, et je ne sait rien du cablage. c'est peut etre elle qui fait des siennes... j'en sait trop rien
Je sais pas du tout ou regarder, j'ai plus qu'a attendre qu'elle me refasse une blague... Sad
  [EG5] information sur le mode degradé nephtis974 3 1 995 15-10-2011, 20:01:51
Dernier message: nephtis974
  [EE4]. Essence qui déjauge en mode "sport". stuntman 13 3 192 22-03-2010, 09:14:58
Dernier message: stuntman
  [ek3] ralenti et mode éco.. PH@B 10 2 295 05-07-2009, 14:17:51
Dernier message: gineto
  [ek3 de 97]probleme mode eco CED.S14 29 5 353 09-04-2008, 12:35:54
Dernier message: CED.S14
  [eg855] prepa mode run glowworm 13 3 145 03-02-2008, 22:09:02
Dernier message: glowworm
  Lips : mode d'emploi Viet94 23 3 768 28-10-2007, 02:56:36
Dernier message: Rock lee
  [PANIQUE MODE ON] Surchauffe a cause du 4-1 inox ?? bd45 57 11 997 30-05-2007, 11:12:41
Dernier message: WaD
  mode eco sur civic mb3 DICOUIT 6 1 240 21-09-2006, 15:05:01
Dernier message: nikko
  eg6=> klaxon bloqué en mode on !! Mister33 14 1 656 09-06-2005, 20:40:11
Dernier message: brian flanagan's
  le mode safe ou close loop sa vous dit quelque chose???????? Anonymous 10 2 223 21-07-2004, 20:59:26
Dernier message: Anonymous
