CRX - Longeron avant à Refaire ? (Modifié)
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
05-01-2005, 17:04:50   -   CRX - Longeron avant à Refaire ? (Modifié)
Voila... j'ai envoyé un ami passait le CT de mon CRX.. je viens de l'avoir au Tél.... c'est pas la fête
Il y a un énorme défaut au niveau du Longeron gauche ... la traverse avant n'est pas fixé.. juste posé... dire que j'ai roulé avec sur 150 Km et toujours à vive allure...
Mais dans tous ça le pire, c'est que le CT est OK car tous ça n'est pas soit disant dangereux pour le conducteur.... allez comprendre
Pensez vous que ça se répare ou c'est la mise à la casse de la voiture directe ?
Merci de vos conseils
Vincent
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
05-01-2005, 17:33:26   -
pourquoi mettre une voiture a la casse si le CT est ok Confused
Sujets : 60
Réputation : 53
05-01-2005, 17:40:54   -
bobynou a écrit :pourquoi mettre une voiture a la casse si le CT est ok Confused
Disons avec un longeron fragilisé ... y a t il des risques ?
Vincent
Froggyvti Hors ligne
05-01-2005, 20:10:00   -
c'est pas tres precis ta des photos?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Sujets : 60
Réputation : 53
05-01-2005, 22:38:07   -
Froggyvti a écrit :c'est pas tres precis ta des photos?
En fait.. plus de peur que de mal...
Il y a effectivement une fissure sur le longeron avant gauche.. mais aprés le bloc moteur.. nous allons faire une reparation à ce niveau, sinon pour la traverse avant, l'ancien propriétaire avait apparament décidé de démonté.. mais a oublié de remontrer correctement.. pas tres propre comme travail... je ferai si possible des photos ce week end...
Sujets : 60
Réputation : 53
11-01-2005, 09:36:22   -
Voila... en fait, j'ai le longeron avant gauche de fissuré (entre le train avant et le Klaxon)... en faisant une recherche sur le net, je me suis aperçu que il existait quelque CRX qui se vendait avec ce défaut, certainement un leger choc de face...
Bref.. je souhaiterai refaire ce défaut...
a) Soit en découpant la partie fissuré et resoudé une piéces... (beaucoup de travail)...
b) Remettre une piéces d'orgine à ce niveau... encore plus de travail ....
c) Nettoyer et réparer au système D avec une plaque boulonné....
Ensuite, y a t-il un risque que l'avant de la caisse bouge d'avantage (Ce défaut de longeron n'a pas été refusé au Controle technique) ?
Merci de votre aide...
Vincent
Sujets : 60
Réputation : 53
16-01-2005, 20:48:09   -
Voila des photos du problèmes
Dessous :
[Image: dessous.jpg]
Encore du dessous :
[Image: dessous2.jpg]
Du dessus ...
[Image: dessus.jpg]
  [civic ej2] Quel répartiteur de frein pour freinage modifié Vtec-ej 3 255 12-08-2024, 12:56:16
Dernier message: SoichiroYann
  [CRX ed9] je dois refaire ma boite de vitesse zigzag42520 9 1 380 29-11-2020, 21:27:59
Dernier message: zigzag42520
  [CRX] TUTO : Refaire son toit ouvrant (A mort la rouille). Coubi 14 11 740 01-09-2016, 16:52:42
Dernier message: Snowmonkey
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 24 692 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [eg6] refaire circuit freinage rigide ( liste de pièces) zampay 9 2 667 23-09-2015, 11:26:27
Dernier message: zampay
  [b16a2 groupe N] Refaire moteur Eg6 15 2 633 20-04-2015, 21:46:15
Dernier message: jeremvtec
  [ej9] refaire a neuf suspattes Posji-Tech razel 14 2 478 07-04-2015, 12:17:58
Dernier message: razel
  [D16A9] Changer ou refaire l'Allumage Bentrip 3 2 314 30-01-2014, 19:41:48
Dernier message: Bentrip
  [EG4] Conseils pour refaire le chassis Antony061 7 2 408 09-08-2013, 11:08:00
  [Civic 6G] Refaire une clé ? weeckit54 9 2 874 31-05-2013, 17:31:54
Dernier message: heyveno
