Alfacos
11-08-2019, 08:49:40 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Merci pour les infos et les photos.
Je ne désire pas monter de manos en façade. Je sais que l'autoradio est difficile à retrouver, mais j'y aspire. Avec un moteur stock, une utilisation et un entretien attentionnés, il me suffira de mesurer pendant quelques jours pour me faire une idée. Les moteur Honda inspire confiance. Les 30 kilomètres effectués avec l'auto me laissent optimiste de surcroît.
Je m'attends à un embrayage, une distri, tous les fluides et filtres, l'allumage, toutes les sondes reliées au calculo, quelques durites, peinture du couvre-culasse, et probablement un ou deux imprévus. Ou dix ou douze.
Pour l'AFR, je ne suis pas ingénieur en ce domaine, mais cela a toujours été en perçant le collecteur et en posant un filetage. Une fois les mesures faites, un bouchon et c'est disponible pour l'avenir.
Sinon, j'ai la possibilité d'avoir les autocollants rouges des poignées intérieures ainsi que d'autres. Cela finira bien l'intérieur.
Pour la trousse à outils, il me manque une tige, la PZ, qui se met sur le manche en plastique noir.
(Modification du message : 11-08-2019, 08:53:43 par Alfacos.)
Canari
EG6
33 - Gironde France Messages : 84
11-08-2019, 14:46:59 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Bonjour et bravo pour ta restauration
ça va être long d’attendre le retour de la belle
Je suit le post avec intérêt
mcle81
11-08-2019, 14:50:14 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
C'est super ce que tu fait !
Je suis dans le même esprit que toi pour mon
crx !
Ca fait plaisir.
Je suis d'accord avec toi concernant les couleurs de plastique
Bon courage,
Je suis ton post avec grand intérêt
(Modification du message : 11-08-2019, 14:50:32 par mcle81.)
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 798
11-08-2019, 20:36:31 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Ok merci a vous pour les infos sur l'AFR ou le rapport stœchiométrique ou la richesse
J'était dans le flou sur le montage et comment ça prenais l'infos, et avec ma configue stock je pense pas en avoir l'utilité.
Alfacos déjà niveau moteur avec ce que tu prévois tu devrais être tranquille un moment je pense, selon moi, que le D16A9 a pas de grosse tare de base donc avec un bon entretient est le le respect de la mécanique il devrait t'emmener loin
Les dernieres pièces que tu cite comme la tige de la trousse a outils ou l'autoradio risque d'être pas simple mais avec de la patience tu devrais trouver ça
Alfacos
11-08-2019, 22:04:46 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Pour l'AFR, c'est plus pour savoir que par inquiétude.
Sinon, pour la mécanique, j'espère ne pas rentrer dans les joints de queues de soupapes, la segmentation, les coussinets, ... Il n'y a aucune raison à priori.
Sinon, grosse surprise aujourd'hui. Mon carrossier m'a appelé pour venir reprendre l'auto, il avait terminé.
Je commence par le bon. C'est un grand moment de revoir la titine à la maison.
La peinture est bien tirée, pas de coulures, c'est bien homogène.
Le pas bon du tout :
Les photos grossissent le défaut, mais il s'est quand même raté sur le bas de la custode droite. Je suis un peu deg. Le joint n'a pas été bien levé, une trace risque d'être visible.
Je vais attendre de laisser baisser la température.
Allsgone
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France Messages : 722
12-08-2019, 05:00:25 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Pour le scotch net sous la custode par contre c'est dommage, malheureusement, il n'ya pas grand chose à y faire, à part un coup de cutter bien à plat pour supprimer la grosse arrête, le vernis à tendance à bien marquer l'emplacement du scotch !
Le boulot est sinon très beau et la peinture est réalisé très correctement
(Modification du message : 12-08-2019, 08:37:43 par TsoF.)
PtitBiscuit
- France Messages : 47
13-08-2019, 12:22:42 - [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Bonjour ! Propre ton crx ! Pour la custode tu as pas un joint qui vient se glisser sur le contour ? Car moi j’en ai sur la mienne, après pour ma part je trouve les joint degueu ... ils sont mal positionnés enfin bon ... après l’ancien propriétaire ne s’en est pas très bien occupé de la mienne ...
Pas besoin d'être un homme, pour pouvoir mettre les mains dans une baie moteur
PtitBiscuit
13-08-2019, 22:35:33 - [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Oui je suis après refaire la mienne effectivement ..
Et bien j’ai enlevé le joint du côté conducteur sur le custode arrière de mon crx car il était très mal positionné et l’eau s’infiltrait par là également..
Soit je laisse sans les joints soit j’en retrouve ...
J’attends ma ponceuse orbitale pour le ponçage et je m’y attaque ..
Je posterais des photos par la suite ...
Alfacos
14-08-2019, 10:08:41 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
(14-08-2019, 00:34:38)Allsgone a écrit : Pour ta custode, pour l'arrête de peinture, je t'ai donné la solution un peu plus haute, et rien n'empêche le peintre, de peindre un contour noir autour de la custode pour venir lisser le scotch net blanc que tu vois, ce sont des petits détails et il y a moyen de les corriger, sinon l'autre solution c'est de prendre le temps de démonter de manière minutieuse les custode, en remplaçant les clips cassés et de faire un raccord à cet endroit, recoller la custode avec les clips neufs.
Oui, et je te remercie pour cela. J'ai essayé sur 3-4 cms, le résultat n'est pas top. Peut-être plus de par mon manque de dextérité qu'autre chose. Je vais m'y remettre un peu aujourd'hui.
Pour le démontage de la custode, je vais d'abord vérifier la disponibilité des joints chez Honda. J'ai consulté le workshop hier soir, toute la démarche de démontage est précisée. Et cela réglerait le problème des deux clips cassés en effet.
PtitBiscuit
14-08-2019, 10:55:52 - [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
(13-08-2019, 23:05:16)Alfacos a écrit : Tu as réussi à enlever le joint sans rien arracher ?
Oui j’ai réussi sans rien rien abîmé après je n’ai pas encore enlevé la baguette le long de la custode
J’ai lu que tu avais eu du mal et qu’un clips c’est cassé donc je n’ai pas osé
(14-08-2019, 10:36:28)Hacketo a écrit : Les joints sont encore dispo normalement, tegiwa les vendent ils me semble.
Après vu la merde que sont ces joints (ils retrecissent avec le temps) personnellement je ne les remettrais pas (j'en ai plus sur mon ee)
Comment as tu boucher le trou qui se trouve sur la carrosserie ?
Car je prends l’eau par ce trou là également..
(Modification du message : 14-08-2019, 10:57:34 par PtitBiscuit.)
Alfacos
14-08-2019, 16:25:18 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Vous pourriez mettre des photos ? On se comprendrait mieux.
Voila pour moi :
Sinon, pour éviter de dépenser 560€ dans la peinture des jantes, j'ai un peu bossé dessus. Le résultat est tout à fait acceptable :
(Modification du message : 14-08-2019, 16:32:59 par Alfacos.)
blackscarf
14-08-2019, 20:50:50 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
560€ chez le carrossier tu veux dire ?
Moi mes jantes je les porte à une boite qui fait dans la peinture industrielle par thermolaquage après sablage.
pour une couleur simple comme noir/blanc/gris métalisé je paye 40€/u soit 200€ avec la roue de secour.
Renseigne toi par chez toi pour les prochaines
Moi la boite c'est "technocolor".
(Modification du message : 14-08-2019, 20:51:55 par blackscarf.)
an2yo
21-08-2019, 21:50:20 - RE: [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation
Comme tu te doute je préfère le garder. Esthétiquement a part le silencieux, des jantes en 15 et un
rabaissement mon ED7 reste proche de l'esprit d'origine a l’extérieur je veux pouvoir garder la possibilité de repasser stock si besoin.
Surtout que les seuls pièce qu'il me manque ce sont les amortisseurs (j'ai quand même le ressorts) qui était mort. Après j'ai un jeu de Bilstein B8 avec ressort H&R en -30 qui ne font pas grosse différence de hauteur a part l'avant un peu plus bas visuellement.
Le siège conducteur aussi, mais il est vraiment dans un salle état, j'ai cherché pendant 6 8 mois un siège de phase 1 d'occase introuvable propre (ou j'ai pas eu de chance), j'avais demandé a un sellier auto il m'as sortis 1200 e pour refaire 1 siège véridique... au final j'ai mis des semi baquet Cobra...
Dur de faire de l'origine sur ces véhicules, la recherche de pièces est longue. Je cherche une lame de pare choc avant depuis un moment je trouve pas (la mienne est dans un état moyen, percé comme si elle avait était rivée dans un passé lointain) je regarde que certain mette des lame de Golf 3 (pas de VR6 elle sont trop grosse selon moi) ça rends pas mal mais bon on s'éloigne l'aspect d'origine encore une fois...
Dans un sens je suis presque désolé de pas te le vendre quand je vois ton projets
