- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[CRX ED9] Plus d'allumage.
Mortox
Newbie
Bonjour a tous, voila, j'ai une honda CRX ED9, et vendredi soir, plus rien, j'enclenche le contacte, on entend le relais, mais pas la pompe. et la voiture de démare pas.
Dimanche, tombage du reservoir, changement de la pompe apres test de la bonne arrivé du courrant qui fonctionne, remontage, essais, toujours le meme probleme, on test l'ancienne pompe sur la batterie elle tourne.
Des Idées ? ^^
merci d'avance.
vin883
fusible?
Mortox
Newbie
vérifier déja, premiere choses que j'ai faite cette fois, mais ce qui est bizare c'est que j'ai bien le 12volt qui arrive a la pompe.
Mortox
Newbie
EJ2powaaaaa
17 - Charente-Maritime France
On a verif la pompe qui marche lorsqu'elle est branché en direct (demonté du reservoir) elle fonctionne
On a verif l'arrivé du courant du faisceau a la pompe, les 12 volt sont present dés l'allumage
Mais une fois ensemble ca marche pas!
On as pensé a l'etat des connectiques, on verifira demais mais on doute que ca soit cela!
On va changé le filtre a essence mais la aussi ca sera surment en vain!
On commence a etre a court d'idée!!
up!!
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
