7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[CRX ED9] Caprices de vieille ! Greffe du moteur dans la baie terminée !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-06-2016, 09:05:42   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
ah il y a déjà un mieux Wink allez tu y es presque
ah il y a déjà un mieux Wink allez tu y es presque!
l'écu dois avoir une mise a la masse sur le faisceau et les masses qui se prennent sur le tablier vérifie également les continuité et masses vers cette endroit Wink
(Modification du message : 15-06-2016, 09:10:55 par DAV4WS.)
RetroMoods Hors ligne
Honda CRX ED9
74 - Haute-Savoie France
15-06-2016, 09:35:11   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Justement toutes mes masses reçoivent bien le + APC sauf celles qui regroupent les masses vers les ailes. Donc je dois avoir quelque chose qui fait faux contact avec tout ça, mais que en position veilleuse sur le commodo.
CRX made in RetroMoods
à la sauce caprices de vieille Sac https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...stauration
Benderstyle : C'est une Civic rouge, avec deux, trois bricoles en perspectives, un K20, enfin rien de transcendant...  Sac
Honda CRX ED9
15-06-2016, 12:55:10   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Petite question aussi, que veut dire phares DIM DIP et P/W ? Parceque je suis tombé dessus plusieurs fois mais sans pouvoir trouvé quelque chose d'intéressant sur cette fonction...
(Modification du message : 15-06-2016, 13:01:15 par RetroMoods.)
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
15-06-2016, 13:15:26   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Je viens de me faire ton topic ! énorme le boulot effectué sur ce beau petit rex !
La carrosserie c'est pas une mince affaire !! Bon courage pour tes soucis d’électricité, c'est pas cool non plus Sad
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
Sujets : 29
15-06-2016, 13:19:49   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
le DIM ça doit être le dimmer, l'éclairage du compteur/TdB quand tu allumes les phares.
DIP peut être les veilleuses, et P/W peut être phares/pleins phares
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 15-06-2016, 13:36:16 par Cali-Puma.)
Honda CRX ED9
16-06-2016, 09:04:14   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Ah ok, parceque sur la RTA il y a 2 modèles différents donc avec ou sans cette option Scratch
Sujets : 29
16-06-2016, 10:17:39   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
C'ets peut être le réglage en hauteur des phares alors, qui existe en électrique sur les versions étrangères
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Honda CRX ED9
16-06-2016, 13:41:10   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
J'ai pensé à ça aussi effectivement.
Honda CRX ED9
17-06-2016, 12:45:55   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Bon alors pour avoir fait un peu le tour hier, j'ai testé la résistance de mes masses, résultat j'ai une masse avec une très grosse résistance... pourquoi ? Ça je n'arrive pas à déterminé, sachant que les masses qui dont au niveau des ailes sont reliées ensembles pour alimenter d'autres composants.
Deuxième chose, j'ai remarqué que mes relais dans la boîte à fusibles habitacle changeait de bruit lorsque j'ouvre +/- ma porte conducteur, je check la prise de la porte => RAS
Je débranche mon fil du répétiteur gauche, et plus de voyant (déjà mieux ^^)
En voulant trifouiller dans mon faisceau habitacle, je bouge un peu mon boîtier, et la plus rien ! Bon j'ai toujours pas de niveau d'essence ni de compte tour...
Je bouge un peu les fils et je remarque que certains ont un jeu assez colossal, je démonte mes fils mais pour moi les cosses ont l'air d'être bonnes, enfin pas spécialement écartées comparé aux autres, par prévention je les resserre, mais toujours pareil en remontant ma prise... depuis j'arrive plus à reproduire le symptôme qui enlève ma panne Rolleyes
C'est long, treeees long mais je perd pas espoir LOL
clem1313 Hors ligne
17-06-2016, 15:55:53   -   [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Boulot de ouf sur cette granny !
Pour ton soucis, tu l'as peut être déjà fait mais tu peut essayer de bouger les faisceau voir si ça change quelque chose. Et si jamais regarder sur les schéma électrique si il y a des repiquage de plus ou de masse qui déconnent ou qui ont lâchés.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-06-2016, 16:05:43   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
enlève la peinture sur les masses bien comme il faut l'ami , la rouille fait masse pas l'époxy LOL Big Grin
Honda CRX ED9
17-06-2016, 17:31:10   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
(17-06-2016, 15:55:53)clem1313 a écrit : Boulot de ouf sur cette granny !
Justement j'ai un petit soucis au niveau des connectiques qui arrivent au boîtier.
(17-06-2016, 16:05:43)DAV4WS a écrit : enlève la peinture sur les masses bien comme il faut l'ami , la rouille fait masse pas l'époxy LOL Big Grin
Mais c'est déjà tout fait mon pauvre ! GratteGratter au tune vis jusqu'à la tôle mais visiblement c'est pas bon...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 08:56:58   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
punaiz! il te faut tout reprendre depuis le début , tu avais déjà démarré cette voiture avant de voir ce soucis ?
Honda CRX ED9
20-06-2016, 10:04:15   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Oui oui, avant de faire la restauration, tout marchait correctement, sauf les clignotants quand j'ai enlevé le tableau de bord. Donc à moins que j'ai vraiment oublié une masse quelque part, je trouve ça bizarre d'avoir une grosse résistance sur une masse...
Je vais ponte cette masse direct sur la batterie indépendamment des autres pour voir ce que ça donne, sinon bein je continuerai de faire le tour de mes fils qui déclenche sans arrêt mon relais de clignotant.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 10:34:43   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
peut etre un simple relais ? suis nul pour la partie electricité bon courage
Honda CRX ED9
20-06-2016, 10:50:05   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Nan j'ai déjà essayé mais toujours pareil ^^
Je penche plus pour un faux contact ou alors une masse qui merde et que je n'aurais pas vu Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-06-2016, 12:17:07   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
déjà arrivé d'avoir un fils coupé dans la gaine aussi en remontant le faisceaux sur le main relais pour ma pars , 2semaines pour trouver en faisant les continuités de chaque fils !
Honda CRX ED9
20-06-2016, 12:22:18   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Justement j'ai eu un gros doute sur le main relay mais même en le débranchant mon problème continue mais je vais quand même tester les continuité pour être sûr Wink
Honda CRX ED9
20-06-2016, 20:04:26   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Panne résolue !
En faite j'avais bien un problème de masse, MAIS, à cause d'un courant autre que celui que je pensais, c'est à dire le connecteur de puissance, qui alimente la boîte à fusibles habitacle et qui gère en même temps la puissance (en passant par la boîte à fusible moteur. La prise était en faite bien clipsée (petit clic de fermeture) mais en réalité elle n'était pas assez emboîté, car mes fils avait tendance à beaucoup bouger. Donc petit serrage des cosses et je retrouve e bien mon compteur (éclairage en mettant les feux, ainsi que tout les voyants de démarrage "moteur" "huile" "batterie" et "frein") je suis plutôt comptant pour le coup (tu m'étonne!), mon aiguille de température monte tranquillement, il me reste juste à savoir si mon aiguille de jauge a essence n'a pas un problème (car elle ne monte pas), mais je n'ai que 5L d'essence dans le réservoir... Donc j'irais remettre un coup de gniole la dedans demain soir Wink
Civic EK-R
20-06-2016, 20:24:16   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Cool que tu aies résolu ton soucis électrique, c'est ultra chronophage la recherche de ce genre de panne !
Aller c'est quoi le programme pour la suite Big Grin
Honda CRX ED9
20-06-2016, 21:42:49   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Ahah c'est clair que ça m'a rendu fou ces derniers temps, et la juste aujourd'hui pouvoir la démarrer sans problème c'était juste jouissif  LOL
La suite ? Changer mon capteur d'angle papillon, parcequ'elle à tournée pendant une bonne 20 aines de min et d'un coup elle s'est mise à ratatouiller pas permis  Sac
J'ai le code erreur 7 qui ressort mais j'ai un doute sur le test de mes fils car sur la RTA je dois vérifier le voltage entre la fiche C7 et C12 mais je n'ai pas de fil qui part du C12 mais un sur le C13. Il mettent un dessin de la prise ou la fiche se situe sur C13 justement donc bizarre...
J'ai testé et lorsque j'ai le contact je monte à 6V mais après plus rien, même en actionnant doucement la pédale. Donc je vais regarder ça tranquillement ça chez moi ce soir et je ferais le test après (si je trouve l'entourloupe). Je pense que le capteur est mort mais avec tout ce qui viens de m'arriver je préfère être sur !  Sac
elGavroche Hors ligne
Honda CRX ED9
21-06-2016, 07:49:21   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
J'ai survolé rapidement ton topic, et je reste admiratif. Sacré boulot.
Je vais suivre cela avec attention.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 08:20:39   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
superbe ! bravo bravo
pour ton code 7 surement un bug avant que la fiche soit bien connecté ?
fais un rest ecu et si le code 7 ne revient pas c'est tout bénéfique Wink
bravo tu vas pouvoir prendre tes compressions a chaud comme il se doit et savoir ou tu vas avec ce moteur Yes
Honda CRX ED9
21-06-2016, 11:44:17   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
(21-06-2016, 07:49:21)elGavroche a écrit : J'ai survolé rapidement ton topic, et je reste admiratif. Sacré boulot.
Merci Wink
(21-06-2016, 08:20:39)DAV4WS a écrit : superbe ! bravo bravo
Alors ce qu'il s'est exactement passé :
Le moteur tourne normalement pendant une vingtaine de minutes, puis d'un coup le regime cest mis a faire du yoyo pendant quelques minutes puis en voulant accélérer la soupape qui se situe juste derrière le levier du papillon s'est mis à se fermer de plus en plus jusqu'à avoir l'impression de tuner sur 3 pattes.
J'ai donc fait un check du code erreur, donc code 7 "capteur angle papillon", j'ai pris ma tension à la prise : 5V (donc ok)
J'ai fais un reset ECU pendant quelques minutes (pour être sur), puis redémarrer. Premier tour de clef pas de démarrage, le démarreur tourne mais rien ne se passe.
2 ème démarrage, le moteur démarre pendant quelques secondes puis cale. Code 7 qui revient à nouveau. J'ai remarqué que la prise sur le capteur était cassé (sûrement en remontant le moteur), donc est ce que le capteur à vraiment lâché comme ça d'un coup ou est ce que le fil est coupé ? En suivant la méthode de diagnostic, j'ai rien de cohérent quand je dois tester mon capteur depuis l'ECU... Donc je vais reverifier cette histoire de numéro de fil sur ma prise du calculateur et je verrais ce que ça donne.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 11:52:48   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
nonnn un ami a le meme soucis depuis ce matin , lui ai dit de vérif sa purge d'eau mais tout est ok de ce coté elle fait comme toi avec le meme code erreur ! il doit passer ce soir pour qu'on trouve la panne !!!
c'est fou ça , la il a plus de code mais ça yoyote toujours
Sujets : 29
21-06-2016, 11:55:44   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
IACV le yoyottement généralement
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 11:59:04   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
sur D16A9 il y a cette sorte de buté de papillon relié a la dépression qui déconne souvent aussi ...
mais bon apres pour les compression rien n'empêche Wink
Honda CRX ED9
21-06-2016, 12:05:23   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
(21-06-2016, 11:52:48)DAV4WS a écrit : nonnn un ami a le meme soucis depuis ce matin , lui ai dit de vérif sa purge d'eau mais tout est ok de ce coté elle fait comme toi avec le meme code erreur ! il doit passer ce soir pour qu'on trouve la panne !!!
Justement c'est quand elle a commencé à être chaude que le moteur à commencé à faire ça mais j'ai même pas eu le temps de faire ma purge correctement Vu que j'ai pas eu mes déclenchement ventilateur :/
(21-06-2016, 11:55:44)Cali-Puma a écrit : IACV le yoyottement généralement
Mais j'ai pas eu de défaut sur le calculateur c'est ca qui est bizarre... après ça ne l'a pas refait par contre.
J'ai zieute un peu sur le forum et donc je vais déjà commencer à checker ma sonde température d'eau et d'IACV comme tu l'as dis Cali-Puma, puis bien essayé de purger comme il faut mon circuit de refroidissement et si jamais c'est toujours pareil bah je m'orienterais vers le capteur papillon Wink
(Modification du message : 21-06-2016, 12:27:13 par RetroMoods.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-06-2016, 14:11:06   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
pas un soucis de starter auto ou EACV ?
elle fais ça ta caisse?
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...I92MI11jio
c'est celle de mon collègue !
(Modification du message : 21-06-2016, 14:12:41 par DAV4WS.)
Honda CRX ED9
21-06-2016, 15:05:01   -   RE: [CRX ED9] Caprices de vieille ! Partie moteur
Oui, il a fait ça quelques minutes puis après il s'est mis à ratatouiller comme s'il était à 2 doigts de caler puis après au bouts de 5 min il a calé.
  [NISSAN 200sx S13] Présentation de ma vieille ! Nanard68 3 510 24-08-2024, 14:47:18
Dernier message: Nanard68
  [MC2] baie moteur "shaved" samy485 10 1 492 22-07-2019, 22:09:16
Dernier message: nico_ledingo
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 614 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [S13] La reconstruction est terminée .... elle drift Fab1 238 27 072 25-04-2017, 12:50:37
Dernier message: CHDom
  [ec9]la vieille !! Mika13300 27 3 378 16-08-2014, 10:20:44
Dernier message: Mika13300
  [aKtArUs' ED9] baie moteur et news page 3 aktarus 70 14 640 22-01-2013, 12:19:16
Dernier message: Jdm_powaa
  Ma petite AS53!! Restauration terminée P.3! David2059 126 36 868 02-01-2013, 19:21:50
Dernier message: David2059
