2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[CRX AS53 Too] Abandon de Projet... Vente
jejephiroth Hors ligne
30-10-2013, 13:33:50   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Charly t'emmerde pas trop avec ce collecteur.
J'avais vu un comparatif de différents collecteur testés sur b18c6.
La différence sera pas énorme sauf si tu prend un truc de fou furieux a 4 chiffre ou presque.
Perso je serai toi je me prendrai un des deux dernier voir un peu mieux mais je mettrai pas des millions dedans car même si tu calcule le prix de ta prepa tu dépassera toujours ton budget lol.
Et puis vu la violence du truc je vois pas l'intérêt de dépenser 200€ sinon plus pour gagner un cheval.
Je veux bien des info sur ces bobines crayon Smile
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-10-2013, 13:58:15   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
En tout cas, pour l'installation, il ne s'est pas pris le choux ... il reprend les points d'origine (sûrement renforcés) mais à droite, c'est comme pour un ZC ou EW ... sur l'avant du bloc Wink
C'est de l'allumage séquentiel comme sur les "Peugeot" ... Big Grin
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 14:06:02   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
(30-10-2013, 13:33:50)jejephiroth a écrit : Charly t'emmerde pas trop avec ce collecteur.
il se trouve que j'ai trouvé ce qu'il me faut dans ma boutique fétiche...
http://fullcartuning.com/srs-jdm-header-...rx-del-sol
Voila Voila, à un prix kivabien. Smile
[Image: hph-cv92421sb2.5.jpg]
[Image: hph-cv92421sb2.5-1.jpg]
(Modification du message : 30-10-2013, 14:07:34 par CharlyCRX.)
30-10-2013, 14:08:38   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Fait comme moi: 7,50€ le tri-y Sac
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 14:13:56   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Evidemment, ceci est une base... il se peut que le MIG et/ou la fraise en carbure de tungstène passe par là... Big Grin
... tout comme le HRP avait été tuné pour l'ED7...
(Modification du message : 30-10-2013, 14:15:18 par CharlyCRX.)
lordame Hors ligne
30-10-2013, 14:15:58   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
(30-10-2013, 13:33:50)jejephiroth a écrit : Je veux bien des info sur ces bobines crayon Smile
Moi aussi.
Je sais que c'est une pratique qui se fait souvent sur E30 318IS, y'a juste à faire une plaque de maintien, pas besoin de reprog ou autre
http://www.e30passion.com/t64373-fabrica...obines+M54
Par contre le gain de cette modif, aucune idée ?
(Modification du message : 30-10-2013, 14:28:47 par lordame.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 14:48:50   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
avec ce dernier tu aura plus de couple! sinon charly pourquoi t'emmerder on coupe l'oem a la demande j'ai un tig moi.
pas compris le coup de l'allumage tu peux expliquer s'il te plais?
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 14:54:40   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Dav, couper l'OEM ne servirait à rien, car de toute façon il faudra que je le fasse sur n'importe lequel que j'achète.
Le but premier est de virer le 4-2 FONTE présent en OEM sur le B18C.
(Si c'est comme le D16A9, plus de 10kg à gratter)
Bien que la sortie soit en bon diamètre (2,5" soit 60mm) je ne peux pas laisser autant de poids (en porte à faux en plus) sur les longerons light de l'AS.
Donc collecteur inox le plus léger possible, et le plus galbé possible sous le carter d'huile... pour conserver de la garde au sol, car le B est tout de même plus grand en hauteur que le petit ZC1.
Pour l'allumage en fait ça se résume à 2 ou 4 capteurs à effet hall ou induction, posés à 90/180°, ajustable en rotation pour l'avance.
L'allumage se fait électroniquement avec un petit module qui gère le déclenchement vers chaque bougie.
Chaque bougie est surmontée d'une bobine pour chaque cylindre, pas 1 bobine pour tout le monde, technologie Moto à la base, intégrée sur nombre de voiture maintenant, dont le K20 ! Big Grin
Normalement ça procure une stabilité plus importante de l'allumage et une meilleure combustion.
De plus, ça prend 20 fois moins de place dans la baie moteur, cependant, les 3 bobines supplémentaires représentent un poids supplémentaire mal placé à droite, en haut du moteur.
Nous Hondaistes ne sommes pas très au courant sur cette techno, mais toutes les autres marques font ça depuiss BIEN Longtemps...
Autre avantage : il n'y a plus de contact entre les capteurs d'allumage pour les bobines et les fils de bougies / puissance, plus d'étincelle dans la tête d'allumeur, donc pas d'usure de doigt ni de tête d'allumeur...
(Modification du message : 30-10-2013, 15:01:36 par CharlyCRX.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 15:08:04   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
pas de collecteur en fonte sur B18C mon ami Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 15:08:42   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
bah si... sur le mien si.
Sinon tu peux venir à la maison pour que jte le mette dans le fion si s'en est un. Big Grin Sac
Dav : ton attitude dérive un peu trop sur une attitude "je sais tout cherche pas"
Sur une voiture qui a 20/30 ans qu'est ce que tu veux avoir un historique de où elle a été, qu'est ce qu'elle a fait et d'où sortent les pièces qui sont dessus.
Sauf si c'est une première main, je vois pas Wink
(Modification du message : 30-10-2013, 16:23:21 par CharlyCRX.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 15:11:01   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
et une d'itr n'irait pas ? non merci mon fion est fermé a ces genres de proposition HOMO Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 15:11:43   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Dommage.
mon B18C vient d'une ITR mec...
Va falloir préciser Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 15:12:02   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
et les capteur pour l'ecu pour l'allumage ??? je vois pas trop tu m'expliquera en live sinon te le metrait dans le fion ^^
AS53 EE4 ED9 FK3
30-10-2013, 15:19:54   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Quand tu fais ce genre de modif sur honda, je pense qu'il faut toucher aussi à la partie gestion Wink
Je n'ai pas fait la modif, je comprends le principe, mais je ne connais pas les tous les tenants et aboutissants.
Par contre pour le collecteur, étant donné que je l'ai eu dans les mains... hum... tu vas morfler ! Mr Green
(Modification du message : 30-10-2013, 15:24:06 par CharlyCRX.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-10-2013, 15:42:59   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Franchement 300€ le coco SRS...c'est pas donné quand même pour du Noname rebadgé !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 15:43:15   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
lol LOL
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-10-2013, 19:18:30   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
les gars c est des coils pour moi ca permet que ce soit l ecu qui gere directemen l alumage
http://www.aemelectronics.com/coil-on-pl...gines-1255
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2013, 19:27:02   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
pas cherrrrrrrrrrrrrrrrr pour 3cv ^^
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
30-10-2013, 20:25:40   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Mouahaha le projet de dingue je kiff LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
02-11-2013, 10:10:23   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Encore un projet, mais au Japon cette fois Wink
[Image: 1382028_10151969605979462_259050861_n.jpg]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
02-11-2013, 11:34:49   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
celui de OsakaJDM ^_^ en B16B Big Grin dommage, je trouve que ces jantes la ne lui vont pas du tout Confused
Sujets : 47
03-11-2013, 18:15:22   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
vu comme la cache est bas ca doit racler le sol sévere
[Image: rrr10.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
08-11-2013, 16:01:33   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Roh, heureusement qu'il y a des gens à qui on pose les bonnes questions et que l'on rencontre...
Collecteur Spaghetti officiel incoming...
lordame Hors ligne
08-11-2013, 18:26:22   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Tu prends quoi finalement ?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
08-11-2013, 23:49:25   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Ca sent le bisimoto!...
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
08-11-2013, 23:50:25   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
yes! Smile
un p'tit Bibi pour un p'tit CRX énervé LOL
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
civic mb6
Réputation : 30
09-11-2013, 10:07:07   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Et toi tu sais d'ou il viens Ya'm mais chuuuuut ! it's a secret Sac
En tout cas Charly j'adore ton crx, avec ces volk il est sublime
Bah quoi c'est pas le tien ? Sac
(Modification du message : 09-11-2013, 10:07:55 par geoffrey-06.)
AS53 EE4 ED9 FK3
09-11-2013, 10:59:16   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
ça va ressembler à ça quoi ...
[Image: HeaderB18_2.JPG]
[Image: HeaderB18.JPG]
[Image: HeaderShot2.jpg]
YA'M Hors ligne
09-11-2013, 11:19:11   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
ouai c'est un Tri-Y avec un noeud.. pas de quoi en faire une pendule Sac
civic mb6
Réputation : 30
09-11-2013, 11:44:29   -   RE: [AS-B18] Changement de Projet
Facepalm
Sa va déboîter !
Quelqu'un sais comment raviver la couleur de l'inox? Car sur le mien avec le temps bah il est marron LOL
  [Honda] AS53 mon projet full origine Benja 19 5 095 18-11-2017, 18:41:58
Dernier message: Benja
