[CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Therider10 Hors ligne
14-03-2014, 21:51:01   -   [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Bonjour à tous,
Je viens de faire ma distri sur le Crv, depuis j'ai un voyant moteur qui s'affiche. Je ne pense pas que le problème vienne de la distri directement... J'ai donc fait la manip pour e code erreur, ça me donne 7. J'ai contrôlé le capteur et il est bon. Ensuite j'ai essayer un reset ecu mais sans succès.
J'aurais donc un souci "ineffaçable"?
Quelqu'un peu me confirmer la manip pour faire un reset ecu?
Sinon les symptômes du Crv, sont qu'il à perdu tout ça pèche et lord d'un relâchement de l'accélérateur le régime moteur descente vers 300/200 avant de remonter "normalement"
MErci Wink
(Modification du message : 14-03-2014, 22:49:12 par BloodyMurder.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-03-2014, 22:19:33   -   RE: CRV RD1 Souci voyant moteur/ralentie
le reset ECU tu debranche 10/15 min al batterie tu rebranche tu redemarre sans accélérer pendant 10 mins environ ...
tu n'as pas oublier de rebrancher une masse ?
commande de HID > ici
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-03-2014, 23:29:19   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
calage distri.
sur Dohc si tu ne met pas tes poulies d'AAC bien alignés sur les 4 repères et que tu ne met pas la courroie dans le bon aordre en commençant à la tendre tu te retrouve vitre avec 1 dent de décallage
15-03-2014, 09:22:34   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
La seul masse à débrancher est celle du cache culbu s'est Ok.
J'ai fait cette manip mais au lieu de débrancher la batterie j'ai enlever le fusible Bach up et Hazard. CA à une influence?
Le calage de la distri je l'ai vérifier en 1er, et 2 fois en tout. C'est bon. Wink
42 Loire France
Réputation : 52
15-03-2014, 09:46:49   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
le back up est justement le reset. Plus besoin de débrancher la batterie depuis que les Honda possède ce fameux fusible.
Le hazard reste un fusible comme un autre.
As tu vérifié le calage une fois remonté grâce aux repère du carter inférieur et de la poulie?
Attention les UP des poulies d'AAC e retrouvent évidemment en haut mais pas exactement à 90° en rapport au pointage repère sur les poulies
As tu fait à minima 2 tours de vilo pour être sur que tout est en place?
C'est quand même une grosse coïncidence que tu fasses ta distri et qu'en même temps tu as un souci, ensuite tu as peut être mis un coup dans le capteur de vilo
pour conclure vu ton code erreur vérifie ton capteur d'angle avec un multimètre afin de voir si il fonctionne bien
15-03-2014, 21:49:17   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Merci de ta réponse. Wink
Le reset avec le fusible back up, j'ai du essayer 10 fois sans succès...
Le repère de la poulie du bas est sur le bloc enfin la pompe à huile. Tu me mets le doute avec tout ça... J'ai bien envie de revérifier mais j'ai fait mes 2 tours moteurs sans souci.
Le capteur d'angle j'ai vérifier au multimètre, pour ça que je disais que le capteur était "bon". Car j'avais des valeurs cohérente.
42 Loire France
Réputation : 52
16-03-2014, 22:19:08   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
oui le repére en bas est indiqué sur le bloc par une fleche et sur la poulie crantée par un point mais sur les arbres à cames les up se trouvent en haut évidememnt mais jamais au point le plus haut. il faut aligner en tout 4 points : 1 de part et d'autres que s'alignent avec un repère sur le carter plastique et les 2 autres tombent l'un en face de l'autre. Ensuite il faut mettre la courroie dans le sens vilo tendeur pompe à eau et finir sur les arbres à cames
17-03-2014, 19:48:37   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Ok merci, je pense avoir tout fait bien mais je pendrais des photos. Wink
21-03-2014, 19:31:15   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Voici la position des poulies:
[Image: dddddd10.jpg]
[Image: dsc_0121.jpg]
Je te laisser me donner ton avis Wink
42 Loire France
Réputation : 52
21-03-2014, 20:04:16   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
oula la distribution mal callée !!!!
je te poste tes erreurs dans un petit moment
les 4 repères entourés en rouge doivent être alignés sur le plan de culasse donc environ le trait vert
Sur série B tu as des repères de part et d'autre sur le carter.
le bas à l'air ok pas facile à voir sur la photo mais il n'y a qu'un seul repère
[Image: 754054dsc0121.jpg]
(Modification du message : 21-03-2014, 20:25:04 par Hot Will's.)
21-03-2014, 21:09:50   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Merci! Belle erreur de ma part, c'est flagrant avec les trais! Blush
Ça me servira de leçon au moins, demain je recale et je te tient au courant. Wink
22-03-2014, 21:18:31   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
J'ai recalé ma distri, et s'est facile de faire un erreur. Mais ça roule niquel! Par contre j'arrive tjrs pas à supprimer le voyant moteur...
42 Loire France
Réputation : 52
22-03-2014, 22:38:09   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Enlève ton fusible back up, remet le, et redémarre sans toucher l’accélérateur.
Si le code réapparait relève le ça se trouve ce n'est plus le même code que tu as.
26-03-2014, 13:49:14   -   RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Toujours le default 7 de présent. J'ai bien envie de changer le capteur papillon du coup...
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 585 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 785 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 263 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 941 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 434 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 19 030 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 846 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
