Therider10
14-03-2014, 21:51:01 - [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Bonjour à tous,
Je viens de faire ma distri sur le Crv, depuis j'ai un voyant moteur qui s'affiche. Je ne pense pas que le problème vienne de la distri directement... J'ai donc fait la manip pour e code erreur, ça me donne 7. J'ai contrôlé le capteur et il est bon. Ensuite j'ai essayer un reset ecu mais sans succès.
J'aurais donc un souci "ineffaçable"?
Quelqu'un peu me confirmer la manip pour faire un reset ecu?
Sinon les symptômes du Crv, sont qu'il à perdu tout ça pèche et lord d'un relâchement de l'accélérateur le régime moteur descente vers 300/200 avant de remonter "normalement"
MErci
(Modification du message : 14-03-2014, 22:49:12 par BloodyMurder.)
Therider10
15-03-2014, 09:22:34 - RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
La seul masse à débrancher est celle du cache culbu s'est Ok.
J'ai fait cette manip mais au lieu de débrancher la batterie j'ai enlever le fusible Bach up et Hazard. CA à une influence?
Le calage de la distri je l'ai vérifier en 1er, et 2 fois en tout. C'est bon.
Therider10
15-03-2014, 21:49:17 - RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
Merci de ta réponse.
Le reset avec le fusible back up, j'ai du essayer 10 fois sans succès...
Le repère de la poulie du bas est sur le bloc enfin la pompe à huile. Tu me mets le doute avec tout ça... J'ai bien envie de revérifier mais j'ai fait mes 2 tours moteurs sans souci.
Le capteur d'angle j'ai vérifier au multimètre, pour ça que je disais que le capteur était "bon". Car j'avais des valeurs cohérente.
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
21-03-2014, 20:04:16 - RE: [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie
oula la distribution mal callée !!!!
je te poste tes erreurs dans un petit moment
les 4 repères entourés en rouge doivent être alignés sur le plan de culasse donc environ le trait vert
Sur série B tu as des repères de part et d'autre sur le carter.
le bas à l'air ok pas facile à voir sur la photo mais il n'y a qu'un seul repère
(Modification du message : 21-03-2014, 20:25:04 par Hot Will's.)
