10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
28-08-2014, 07:06:23   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(27-08-2014, 23:05:34)BiSBAR a écrit :
(27-08-2014, 22:37:19)push a écrit : au CT on ne peut pas Wink comme certain quand le flexible de frein ou la canalisation pete bah certain rentre par la route ....
t'es pas sérieux là ???Shock
Quand ca roule, ca roule.
les gens croient que leurs ange gardien les protégera.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-08-2014, 07:07:52   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
bin oui ... et nous on ne peut rien faire ....
je conseil toujours d'appeller une depanneuse ou quelqu'un pour le remorquer au garage le plus proche certains partent quand même par la route ....
bon faut savoir que tu as un feinage de secour mais 50% d'efficacité en moins .....
commande de HID > ici
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
28-08-2014, 08:50:34   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Comment tu freines sans durite de frein et donc sans liquide? Frein a main?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-08-2014, 09:47:17   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ça m'est arrivé, une durite avia qui pète sur le banc de freinage au CT Confused
j'avais 5 km à faire pour rentrer par la ville, j'ai appelé mon père qui ma escorté, j'suis rentré que par des petites rues en warning au ralentit en 2ème et au frein à main
(Modification du message : 28-08-2014, 09:47:55 par gineto.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
28-08-2014, 10:12:52   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Petite question qui m'est venue à l'esprit hier soir. Sur toutes les voitures que j'ai conduites qui étaient équipées d'airbag le voyant s'allume quelques secondes au démarrage puis s'éteint. J'imagine que c'est pareil pour toutes ?
Du coup si le voyant d'airbag ne s'allume pas au démarrage (ampoule morte dans le tableau de bord), est-ce que c'est contrôlé au CT ? Et s'il reste allumé ou clignote est-ce que ça passe ?
[Celica T23]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-08-2014, 10:16:50   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ça reste un défaut sans contre visite.
la mienne n'a plus de témoin qui s'allume depuis 10ans jamais notifier sur aucun ct même en présence d'un volant sans airbag.
Charin Hors ligne
- Thailand
28-08-2014, 10:25:00   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pour tout ce qui est voyant qui s'allume vous avez la methode Simpsons:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=I13ebtK3sSQ]
FacepalmFacepalmYep
28-08-2014, 11:03:34   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
j'ai mon tapis de detection présence sur le pantzer qui merdoi, témoin Airbag au Tdb : mention sans CV.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-08-2014, 11:55:06   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Y'a pas de T à panzer...qui était loin d'être le meilleur char par ailleurs.
Totalement hs je sais :-)))
Mais j'avais envie .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 28-08-2014, 11:57:57 par Oncle Fétide.)
Monster-Tatane Hors ligne
Honda Accord CL7
01 - Ain France
28-08-2014, 12:01:55   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
jolie craquelure pour le pneu Big Grin au garage on avait aussi pas mal de pneus a la corde mais les clients n'y faisait pas attention et s'en foutais complètement ! Y avait de ses voitures ... des cercueils ambulant Facepalm
Concours Photos JPC votre voiture et la nature [VOTE!] Big Grin ===>>ICI
28-08-2014, 12:11:54   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(28-08-2014, 11:55:06)Oncle Fétide a écrit : Y'a pas de T à panzer...qui était loin d'être le meilleur char par ailleurs.
un jour yaura un T au mien (voire deux), j'anticipe Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-08-2014, 12:13:41   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(28-08-2014, 08:50:34)Charin a écrit : Comment tu freines sans durite de frein et donc sans liquide? Frein a main?
sur ton systeme de freinage tu as un freinage soit en X soit en parallèle donc avec une securité ....
c'est a dire que lorsque tu as un flexible ou durite de frein lache tu peux toujours freine mais sur 2 roues au lieu des 4 c'est soit avant droit+ arriere gauche soit avant gauche et arriere droit qui freine ou tout sur le même train Wink
(Modification du message : 28-08-2014, 13:23:25 par push.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-08-2014, 12:54:02   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
c'est a dire que lorsque tu as un flexible ou durite de frein lache tu peux toujours freiner mais sur 2 roues au lieu des 4 c'est soit avant droit+ arriere gauche soit avant gauche et arriere droit qui freine ou tout sur le même train Wink
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dans le MC Sac
(Modification du message : 28-08-2014, 13:23:48 par push.)
Charin Hors ligne
- Thailand
28-08-2014, 13:04:55   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ok merci !
28-08-2014, 13:05:09   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
arrive un moment dans le reservoir de MC ou il est séparé en deux Wink
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
28-08-2014, 13:06:33   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oui il reste une toute petite réserve quand le bocal est vide
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-08-2014, 13:22:17   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
c'est a dire que lorsque tu as un flexible ou durite de frein lache tu peux toujours freine mais sur 2 roue au lieu des 4 c'est soit avant droit+ arriere gauche soir avant gauche et arriere droit qui frein ou tout sur le même train Wink
il y en a toujours y'a une securité LOL
enfin cela depends du bocal s'il y a une separation avec un niveau aussi Wink
(Modification du message : 28-08-2014, 13:22:36 par push.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-09-2014, 12:16:24   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
bon allé une petite photo pour un passage a la pollution d'un mazout ...
[Image: 10620674_10204816095220709_7360245682989...e=5480DD23]
je suis petit joueur mon collegue a déjà fait 9.99 ....
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
01-09-2014, 12:53:15   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Résultat "Innaceptable" LOL
GENTLEMAN DRIVER Hors ligne
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France
01-09-2014, 12:59:33   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(01-09-2014, 12:53:15)Arthman78 a écrit : Résultat "Inaceptable" LOL
+1 LOL
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
(Modification du message : 01-09-2014, 12:59:47 par GENTLEMAN DRIVER.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
01-09-2014, 15:06:14   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il à un FAP ? LOL
TA60 & BB9
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
01-09-2014, 15:26:30   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ouais, si ça se trouve, il faisait sa régénération pour rester écolo Sac
hattake Hors ligne
BNR 32
67 - Bas-Rhin France
01-09-2014, 15:59:16   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pfuh, 1 défaut sur la Gtr, lave glace, mais ça je le savais Big Grin
M'énerve de flipper pour rien Sac
(en plus le contrôleur à bien aimé l'auto )
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
01-09-2014, 16:23:48   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(01-09-2014, 12:16:24)push a écrit : bon allé une petite photo pour un passage a la pollution d'un mazout ...
9.99 déjà fait avec ma 205XS et mes carbus qui étaient noyés dans l'essence. D'ailleurs le contrôleur avait du réinitialisé la machine car elle repartait plus Blush
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-09-2014, 18:55:10   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
hum faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour passer a l'opacimetre une essence Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 34
01-09-2014, 19:15:35   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(01-09-2014, 18:55:10)push a écrit : hum faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour passer a l'opacimetre une essence Big Grin
Je me suis dis la meme chose.
Sujets : 33
Réputation : 15
01-09-2014, 19:51:42   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Je suis pas contrôleur technique je sais juste que pour leur machine pour la pollution j'ai foutu la machine en rade avec un "9.99" afficher LOL
folken Hors ligne
01-09-2014, 20:32:29   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ca devait être le CO, si tu tournes trop riche c'est normal.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-09-2014, 20:49:16   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(01-09-2014, 15:06:14)vroomdams a écrit : Il à un FAP ? LOL
nop pas de fap 2.1 DT Big Grin
aussi pour le C.O. je me suis fait la réflexion juste après ma réponse Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-09-2014, 12:20:42   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
[Image: 10647118_10204833330611583_4907610097839...2d5b1f2035]
  Controle technique 2018 ! La fin des voitures anciennes ?! alboubou 437 52 880 17-11-2018, 14:51:33
Dernier message: NikoLifeStyle
