[EG2] montage turbo complet
only drift Hors ligne
vw golf 3 / polo 6n
40 - Landes France
26-09-2016, 12:31:43   -   [EG2] montage turbo complet
salut a tous déjà peut être pas au bon endroit mes excuses par avance si c'est le cas
donc comme dit ds ma présentation je suis de type huile  Big Grin
du coup mes potes ne se gérant pas au niveau meca me demandes parfois des coup de mains (ou de pied au choix  Facepalm )
le je suis sur une prépa turbo BP sur un EG2 del sol B16 donc
et j'aurais quelques petites question c'est mon premier montage turbo ( je suis plus adepte des compresseurs perso )
le retour d'huile comme pour un compresseur au plus haut je suppose ?
positionnement DES sondes lambda (une pour la gestion l'autre pour le mano AFR ) écarte de 90° est ce que je dois aussi les espacer l'une de l'autre sur la ligne ?
ensuite on passe aux freins on envisage sérieusement le montage de brembos 4 pistons a l'avant avec suppression de l'abs et montage de répartiteur réglables a l'av et l'ar pour équilibrer le freinage dois je changer le maître cylindre ?
voila sa sera déjà pas mal pour l'instant a vos claviers  Cool
ps je vous mets des photos du taf déjà fait de suite lol Piaf
alors déjà la voiture
[Image: 14141835_1374547335892089_76244210232597...e=587B6E41]
sur la photo c'est mes jantes perso les pneus en 15 été rincé
modification collecteur tube inox pour le positionnement de sortie turbo
[Image: 14184562_1367872953226194_47132511093884...e=5871823C]
début du pipping
[Image: 14199601_1373265579353598_47873391060397...e=587C034F]
[Image: 14233231_1373494559330700_87401549301461...e=5870BC88]
avec le PC en place
[Image: 14358992_1387560801257409_45722163647868...e=586BEE83]
downpipe souder
[Image: 14192048_1374210552592434_72266240724312...e=58696860]
collecteur bandé
[Image: 14291896_1386628228017333_85555524306083...e=585F4650]
downpipe bander
[Image: 14358916_1387560594590763_78531678564771...e=58633739]
vu comment été rendu son collecteur inox et ou passe le pipping on va faire une sabot de protection qui au final sert aussi de renfort inf
[Image: 14390844_1394218960591593_14241308105043...e=58797248]
[Image: 14479702_1394218997258256_30384677220758...e=58661C01]
[Image: 14359203_1394219017258254_72902036004280...e=586AFABD]
voila ou j'en suis a ce jour wave
(Modification du message : 26-09-2016, 22:55:09 par TsoF.)
vw golf 3 / polo 6n
40 - Landes France
27-09-2016, 09:41:12   -   RE: [EG2] montage turbo complet
structure du sabot fini
[Image: 14502881_1395208483825974_82776227977739...e=586A104A]
vw golf 3 / polo 6n
40 - Landes France
30-09-2016, 09:23:41   -   RE: [EG2] montage turbo complet
up les gars personne na idée pour mes petites questions ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-10-2016, 08:23:26   -   RE: [EG2] montage turbo complet
Le retour d'huile du turbo va dans le carter.
Pour tes freins, tu risques d'agrandir la course de la pédale avec ces étriers.
Théoriquement, un gros maitre-cylindre déplacera un volume de liquide plus important, donc la course de frein devrait être plus courte, mais pas forcément plus efficace car il aura moins de pression. Donc il est possible que ce montage donne une pédale plus on/off.
Mon ek4 et mon ITR
nico_ledingo Hors ligne
03-10-2016, 08:38:47   -   RE: [EG2] montage turbo complet
jolie projet
Pour la lambda une seul sonde suffi une large bande tu aura ton afr sur un mano ou directement câblé sur l'ecu et les autre fils tu remet la prise d'origine. Il me semble que c'est comme ça
Pour les freins tu peux monter les brembo de megane rs y a d'ailleurs des kit tout prêt avec des disques sur bol alu en 300mm. Je pense que ce serai bien de passer sur un maitre cylindre en 1 pouce.
Pas forcément besoin de virer l'abs. Pour le virer soit faut refaire tous le circuit de freinage ou alors trouver un répartiteur qui le supprime
  [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet) nico22240 314 33 600 04-12-2020, 22:37:08
Dernier message: Actarus71
  [CU3] mon garage au complet STUNTERCU3 4 1 893 27-12-2015, 08:18:55
Dernier message: STUNTERCU3
  [Impreza WRX] vidage complet ! gostt 240 43 657 28-09-2014, 21:38:26
Dernier message: gostt
  [Eg4] Swap complet itr 96' spec (Wire tuck + face avant jdm a vendre!) tchitchou34 60 18 012 04-05-2014, 11:17:25
Dernier message: crxxx
