[Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Escargolette Hors ligne
25-08-2019, 13:27:56   -   [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Bonjour je viens vers vous car j'ai acquéri une Accord coupé 3.0l v6 automatique , et j'avais un soucis avec le Solénoïde de 2 , la deux mettais du temps a passé et des fois la boite déconait complet , c'est a dire qu'elle tombait en 2 alors que je pouvais etre a 140 en D4 , il suffisait de couper le moteur et redémarrer pour réglé le soucis , mais j'ai fais un peut le con , et elle a tomber la 2 alors que j'étais au moins a 160 , de la le moteur n'a rien mais la boite restait bloqué en 2 , et impossible de passer une autre vitesse ni même la marche arrière , j'ai testé le Solénoïde de 2 il était HS , je l'ai changer et maintenant elle repasse les vitesses mais arrivé a un certain nombre de tour ou a 50km/h le D4 clignote (c'est une erreur calculé par la boite apperement) et la les vitesses ne passent plus dutout , le D4 se met a clignoté même si je roule en D3 , qu'en pensez-vous ? Boite HS ? Ou soucis électronique ?
(Modification du message : 26-08-2019, 01:50:59 par Escargolette.)
TsoF Hors ligne
26-08-2019, 00:54:52   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
26-08-2019, 11:01:20   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
le D qui clignote donne le code erreur
il te faut trouver le RTA d'origine Honda pour avoir la liste des codes erreurs
quoique je pense que les codes erreurs soient normalisé chez Honda depuis un moment, peut-etre verifier avec une autre RTA disponible
cherche un peu, on a parlé de BVA Honda ya pas longtemps, on avait abordé divers panne les concernant
26-08-2019, 15:00:32   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Dac merci je vais fouiller un peut mais le peut que j'avais trouvé sur le forum est que cette boite était super fiable XD
26-08-2019, 16:36:36   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
oui quand on l'utilise normalement, pas comme une boite sequentielle, ou que ya pas de 'merdoiement' du genre passage de la 2 a 160 ^^
27-08-2019, 03:45:51   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Ha oui mais elle est passée en 2 alors que j'étais en D4 c'était pas volontaire ^^
29-08-2019, 07:54:55   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
au fait, je sais pas si ta génération est touché par ce soucis, mais il y a eu aussi des soucis de condos fuyard dans les GCU des BVA sur Honda.....une piste a eventuellemnt creuser.
30-08-2019, 08:17:43   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Tu m'as perdu a GCU ^^ c'est quoi ?
30-08-2019, 08:23:39   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Gearbox Control Unit
30-08-2019, 08:30:35   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
Dac merci , sinon si la boite est HS (se que je ne pense vu que j'ai aucun bruit de pignon ou autre craquement) il y a d'autre Honda qui on la même boîte automatique si je doit la changer ?
30-08-2019, 09:13:40   -   RE: [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique
la je sais pas
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 865 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto. isterios 16 12 718 01-12-2017, 16:14:47
Dernier message: 8e8opAccord
  [ Accord Coupé CG4 ] 2.0 boite automatique des avis ? Furious Vtec 1 2 723 16-06-2015, 19:02:26
Dernier message: aeHKS
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 981 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord CB7] Casse boite / compatibilité des différentes boites Honda Thibs 13 4 445 09-10-2014, 09:40:49
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 556 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord k24 type S] probleme de boite de vitesse Jari Rspec 8 5 883 29-05-2014, 15:03:43
Dernier message: slo94
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 027 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 203 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [CD7] accord coupé cd7, probleme boite de vitesse ! grix 1 2 747 07-01-2012, 14:53:05
Dernier message: grix
