[ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-07-2013, 11:25:11   -   [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Yop !
Un ami a un soucis sur sa caisse, je vais y jeter un oeil dans la semaine mais je voudrais déjà avoir votre avis, des fois que quelqu'un ai déjà eu ce soucis Smile
La distrib a été faite la semaine dernière sur son Accord Type R.
Il a roulé pépère (pas plus de 3500tr pendant 500km) l'histoire de "roder" un peu et ce week en voulant taper un peu de dedans => C'est le drame...
Pas de Vtec, et rupteur à 6000tr...
Ça vous parle ?
Merci d'avance Smile
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-07-2013, 11:41:01   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Distri décalée ?
TA60 & BB9
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-07-2013, 11:41:27   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
(23-07-2013, 11:41:01)vroomdams a écrit : Distri décalée ?
Ça s'entendrait non ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-07-2013, 11:47:13   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Pas spécialement... par contre si elle à mal été calé les symptomes concordent... Wink
J'ai déjà eu le cas sur un B16 avec la distri décalé de 2 dents, pas de vieutak et une rupture à 5800.... Wink
TA60 & BB9
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-07-2013, 11:48:49   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
(23-07-2013, 11:47:13)vroomdams a écrit : Pas spécialement... par contre si elle à mal été calé les symptomes concordent... Wink
Bon ben a tous les coups c'est ça.
On va regarder ça et je vous tiendrais au jus Wink
jimmy07 Hors ligne
23-07-2013, 12:03:22   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Qui a fait la distribution? Quel autre intervention a ete effectuer?
Tous les niveaux sont bons, temperature liquide refroidissement, Pas de voyant moteur allumer
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
23-07-2013, 12:06:34   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
(23-07-2013, 12:03:22)jimmy07 a écrit : Qui a fait la distribution? Quel autre intervention a ete effectuer?
Un de ses pote qui lui a fait la distrib, il vont vérifier ce soir si elle est pas décalée d'une dent car tout le reste est bon :
- Niveau d'huile OK
- Liquide de refroidissement OK
- Aucun voyant moteur
Wink
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
23-07-2013, 21:53:58   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Salut,
moi je ne me focaliserais pas sur la distrib.
Il est juste de vouloir contrôler le calage distrib. mais
--> il est tout aussi possible que le v-tec ne s'enclenche pas suite à un défaut électrique : un connecteur pourrait avoir été déterioré, voir cassé, ou tout simplement pas reconnecté à la suite de l'opération de la distrib...
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
24-07-2013, 13:28:45   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Vérifier les codes erreurs et si tout est bien rebranché à sa place oui Wink
Mini Hors ligne
24-07-2013, 14:28:02   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Je vais suivre, ca fait comme la prélude, mais après avoir changer l'allumeur, ok c'est de l'autre coté du moteur mais bon :P
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
24-07-2013, 15:03:46   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
"Mini" === Après modification de l'allumeur, je te dirais tout simplement que ton calage a été mal fait à ce point que l'ECU ne parviens plus à corriger électroniquement le défaut de calage mécanique. Sois tu retrouves la position originelle de l'allumeur, sois tu met un coup de lampe stromboscopique et sa roule!!(bon il se peut que lors du démontage, un fil ait été endommagé mais c'est vraiment le coup de pas de bole...).
Il se peut qu'il y est un défaut de nature électrique (absence ou mauvais branchement d'une sonde, casse ou détérioration d'une patie du faisceau ou d'une fiche/prise d'un capteur) et qu'il n'y ait pas pour autant de code erreur.
Nos ECU sont très intelligent comparativement aux technologies employées, mais ils ne parviennent parfois pas à déceler un problème intermittent bien que récurent...surtout quand il s'agit d'un mauvais ou faut contact quelques part dans le faisceaux....
Bon courage.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-07-2013, 15:06:17   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
(24-07-2013, 15:03:46)Ivandu19 a écrit : "Mini" === Après modification de l'allumeur, je te dirais tout simplement que ton calage a été mal fait à ce point que l'ECU ne parviens plus à corriger électroniquement le défaut de calage mécanique. Sois tu retrouves la position originelle de l'allumeur, sois tu met un coup de lampe stromboscopique et sa roule!!(bon il se peut que lors du démontage, un fil ait été endommagé mais c'est vraiment le coup de pas de bole...).
Bon courage.
La caisse part ce soir chez un pote de confiance Wink
C'est vraisemblablement un mauvais calage de distrib vu les super mécanos qui s'y sont attaqués...
NaKa Hors ligne
Wheelerz UK importer
45 - Loiret France
24-07-2013, 22:36:39   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Merci Nico pour le sujet. Wink
demain verdict pour le soucis du VTEC BROOWWWAAAAA Coupé decallé gwada.
Cyka Blyat
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-07-2013, 23:11:38   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
N'oublie pas de nous dire ce qu'il en est Wink
TA60 & BB9
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
31-07-2013, 03:19:22   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Alors?
TA60 & BB9
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
31-07-2013, 09:17:27   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Elle est chez un pote, il démonte dans la semaine pour regarder Wink
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
14-09-2013, 19:45:26   -   RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
ducoup?
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
  [ATR H22A7] Problème de pression huile Flavien ATR 12 2 951 26-06-2017, 20:54:45
Dernier message: nonovtec
  [K24] Adaptation jantes ATR isterios 9 3 128 22-02-2017, 23:25:08
Dernier message: freddo
  [Accord CD9 F20B3] probléme rupteur? aeonvania 5 3 114 12-12-2016, 13:55:08
Dernier message: aeonvania
  [ATR] diam anit roulis BiBص 2 1 037 15-06-2015, 08:49:39
Dernier message: BiBص
  [atr]ligne d'échappement totof95 10 2 789 13-01-2015, 23:55:22
Dernier message: ch1_rhd
  [ATR] coussinet de bielle renforcer honda accord type r ch'mamath 2 3 049 14-11-2014, 18:42:29
Dernier message: totof95
  [atr ch1]viscosité d'huile 2.2 vtec 212ch totof95 1 2 223 02-07-2014, 08:24:56
Dernier message: gineto
  [ATR RHD] Changer lève vitre LibertyG100 0 1 649 10-06-2014, 20:33:26
Dernier message: LibertyG100
  [atr/cl9] avis gt addict 3 1 174 22-05-2014, 23:26:50
Dernier message: david91
  [atr] faisceau obd gt addict 0 739 18-02-2014, 14:08:35
Dernier message: gt addict
