[ATR H22A7] Problème de pression huile
Flavien ATR Hors ligne
Accord type r
87 - Haute-Vienne France
25-06-2017, 20:53:36   -   [ATR H22A7] Problème de pression huile
Bonjour a tous, j'ai plusieurs question concernant mon problème sur mon Accord Type R.
Le problème est que ma pression d'huile tombe a 0.4b au ralenti a chaud...
Donc qu'elle est la pression normale a 95° au ralenti  a 3000 tr/min et 6000 tr/min ?
Et aussi quel est le couple de serrage des des chapeaux de bielles ? Car personne n'est d'accord...
Petit détails, la pompe a huile, les coussinets de paliers et de bielles sont neufs (ACL de chez Tegiwa) et je n'ai plus les arbres d'équilibrage, les trous ont été bouché. help Smile
(Modification du message : 25-06-2017, 21:21:36 par Flavien ATR.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-06-2017, 20:54:21   -   RE: Probleme Pression huile AtR
L'équipe de modération
Accord type r
25-06-2017, 21:22:13   -   RE: Probleme Pression huile AtR
(25-06-2017, 20:54:21)fujiwara a écrit : Bonjour,
Bonjour
Désolé, est-ce bon comme ca ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
25-06-2017, 22:04:17   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Je pense que tu devrais avoir 1.2 - 1.5 bar à chaud au ralenti à l'arrêt. ..
En roulant tu doit pouvoir monter à 4 - 5 bar...
Enfin je pense et c'est à peu de chose près ce que j'ai sur mon K24...
Tu as quoi comme instruments de mesure??? Quelle marque de manos??
Accord type r
25-06-2017, 23:19:17   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Justement je ne comprends pas d'ou vient cette pression aussi basse...
J'ai deux mano pression / température huile prosport neuf venant de Driftshop.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-06-2017, 23:25:11   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Tu as quoi comme huile???
Accord type r
25-06-2017, 23:27:10   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
La 10w40 semi synthetique mais je vais vidanger dans 100 kms (je fais un rincage) pour de la castrol edge 10w60
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
25-06-2017, 23:29:59   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Ça ne veut pas dire grand chose.... quels capteurs as-tu? Comment sont-ils montés? Depuis quand? Ç’a a changé ou c’était déjà comme ça avant? Tu as encore le capteur lié au voyant d'huile du TDB? Il s'allume ou pas?
Accord type r
25-06-2017, 23:38:43   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Je les ai monté depuis que ma pompe a huile a laché, ils sont branché sur une plaque sandwichs via deux sondes et j'ai rémonté les fils jusque dans l'habitacle.
J'ai toujours le capteur d'huile et non il n'est pas allumé
Glurk Hors ligne
26-06-2017, 13:56:07   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
OK donc déjà tu n'est pas à 0,4 bar, le mano contact doit déclencher l'alarme avant (0,7 de mémoire à vérifier) et d'ailleurs 0,4 ça serait vraiment trop peu et tu aurais déjà des soucis.
Les sondes peuvent être soit non adaptées au manos soit mal calibrées, soit affectueuses comme les manos, d'ailleurs, il faudrais essayer avec un autre mano et une autre sonde.
Su la plupart des moteur on à environ 2 bar au ralenti et 5 bar dans le tours.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-06-2017, 14:19:08   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Exactement où je voulais en venir...
Il y a eu des soucis des sondes chez Prosport... Donc comme précises Glurk, essaies avec un autre modèle. .. Wink
Car sinon ton moulin ne va pas aimer si ces pressions sont réelles. ..
Accord type r
26-06-2017, 20:36:04   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
C'est vrai qu'effectivement je ne comprends pas que le voyant ne s'allume pas avant, donc ouais les manos doivent deconner... Mais ca se passe comment ? Driftshop doivent rembourser non ..?
J'ai commandé le necessaire pour faire un plastigage, par contre sur Tegiwa il y a du ACL en cote STD + 0.025, savez vous ou je peux trouver du STD +0.050 au cas ou ..? En tri métal ? Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-06-2017, 20:54:45   -   RE: [ATR H22A7] Problème de pression huile
Si tu en avais besoin tu le saurais déjà. .. malheureusement. ...
  [H22a7] Bouchon de moteur usé et introuvable Aioros-XSI-ATR 10 847 11-04-2023, 18:32:08
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [K24] Adaptation jantes ATR isterios 9 3 192 22-02-2017, 23:25:08
Dernier message: freddo
  [H22a7] Montage kit suppression arbres equilibrages ? Flavien ATR 6 3 037 12-10-2016, 02:08:22
Dernier message: vroomdams
  [ATR] diam anit roulis BiBص 2 1 048 15-06-2015, 08:49:39
Dernier message: BiBص
  [atr]ligne d'échappement totof95 10 2 829 13-01-2015, 23:55:22
Dernier message: ch1_rhd
  [ATR] coussinet de bielle renforcer honda accord type r ch'mamath 2 3 063 14-11-2014, 18:42:29
Dernier message: totof95
  [atr ch1]viscosité d'huile 2.2 vtec 212ch totof95 1 2 234 02-07-2014, 08:24:56
Dernier message: gineto
  [ATR RHD] Changer lève vitre LibertyG100 0 1 658 10-06-2014, 20:33:26
Dernier message: LibertyG100
  [atr/cl9] avis gt addict 3 1 189 22-05-2014, 23:26:50
Dernier message: david91
  [atr] faisceau obd gt addict 0 746 18-02-2014, 14:08:35
Dernier message: gt addict
