Gabiche
03-10-2013, 10:33:34 - [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
Bonjour tous le monde,
Je suis donc possesseur d'une Honda CG2.
L'idée qui me passe par la tête, c'est de la rabaisser légèrement.
Le but, ce n'est pas qu'elle touche le sol, ce n'est pas de faire de la course, ce n'est pas de faire le kéké dans la rue.
Le but, c'est de gagner légèrement en confort de conduite, et de donner un look plus homogène à la voiture.
A combien je peux descendre selon vous ? 20mm ? 30mm ?
Changer les ressorts suffirait ? Ou il faut mieux changer l'armotisseur également ?
Une barre anti-rapprochement est conseillé ?
Est-ce qu'un rabaissement aussi "faible" que cela modifie le confort de conduite ?
Merci d'avance.
Gabiche
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
31-10-2013, 13:46:31 - RE: [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
sans etre mechant c'est les ressorts qui determine la hauteur de caisse et non les amortos ...
tu mets des amortos court bien mais faut les ressorts qui vont avec sinon tu restes a hauteur d'origine
un -30 mm sa suffit amplement par contre pour le confort t'oubli en rabaissant une voiture ....
commande de HID > ici
TsoF
- France Messages : 14 199
ioyo
31-10-2013, 16:37:49 - RE: [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
Aucun soucis tant que c'est monté correctement. La maniere dont le "circlip" est placé entre le corps et la coupelle fait que ca ne peut pas bouger.
Par contre, si on fait l'erreur d'inverser les ressorts avant et arriere, ca le fait moins ...
(et cette erreur est bien plus courant qu'on peut le penser.)
(Modification du message : 31-10-2013, 16:38:54 par ioyo.)
ioyo
31-10-2013, 22:23:41 - RE: [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
c'est pas le systeme le probleme, c'est les bricoleurs du dimanche. ca peut arriver avec tous les amortos. (l'inversion)
(Modification du message : 01-11-2013, 10:40:26 par ioyo.)
gineto
02-11-2013, 22:00:34 - RE: [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
le seul souci c'est l'éventuelle oxydation au cours du temps, et l'accumulation de saleté, qui font que le montage/démontage peut être pénible.
sinon, ça tien très bien, c'est pas un circlip du commerce, il est spécifique et dans un matériaux surement adapté.
puis comme dit plus haut, une fois que la coupelle le recouvre, il ne peux plus s'extraire de la gorge.
Les bilstein sont identique dans le principe, j'en ai eu pendant plusieurs miliers de kilometre sans souci.
J'ai aussi eu des koni bien usés dans les mains, qui avaient aussi ce principe, et ça n'avait pas bougé...
En fait ce n'est qu'un amortisseur normal avec un réglage de hauteur possible, un bon compromis sans passer en combiné fileté.
(Modification du message : 02-11-2013, 22:01:14 par gineto.)
Gabiche
03-11-2013, 03:49:13 - RE: [CG2] Rabaisser sa Honda ? De combien pour ne pas faire le kéké des alpes ?
Finalement, je ne compte pas la rabaisser.
Cela va couter pour quelque chose qui au final va me faire perdre en confort.
