zerocool2806
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France Messages : 231
03-03-2016, 05:52:19 - [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
voilà je vous explique,j'ai ma jauge de température moteur sur mon tableau de bord qui ne fonctionne pas à froid, vous allez me dire c'est normal, mais qui fonctionne seulement quand je suis à l'arrêt et encore quand elle veut bien, donc j'avais pensé changer la sonde mais je ne sais pas où elle se situe et je ne sais pas non plus ou en trouver, puis c'est petit être juste un faux contact qui se fait donc changer la donne ne résoudrait pas mon problème.
Voilà j'attends vos propositions, merci d'avance
(Modification du message : 13-03-2016, 02:47:04 par zerocool2806.)
zerocool2806
13-03-2016, 02:52:52 - RE: [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
voilà j'ai testé et c'était bien le calorstat qui comme tu l'as dit Ristar qui s'enclenche que lorsque le moteur est vraiment chaud, ce qui me semble idiot c'est que la sonde de température est mal placée puisque tu ne connais le température de ton moteur que lorsque le calorstat s'enclenche . Mais bon, problème résolu.
Merci encore pour l'aide et les réponses rapide
(Modification du message : 13-03-2016, 02:53:51 par zerocool2806.)
Ristar
13-03-2016, 15:48:36 - RE: [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse
Yes content d'avoir pu t'aider au moin c t dans le bon sens, mieux vaut un moteur trop froid que trop chaud
Bonne route ^^
